zij raam afstellen…
Forumindex Forums Modellen Astra zij raam afstellen…
  • #17221727
    ouwe nozem
      5 April 2008
      Hoi weet iemand hoe ik een raan een stukje verder dicht kan laten gaan cq afstel??
      het gaat om een slingerraampje van een astra wagon 1997
      alvast bedankt voor de tips.
      gr,ouwe nozem
      #17679528
        Astra-F, laatste stukje omhoog iets harder aan de zwengel trekken, valt niks aan af te stellen..
        en dit hoort in het astra deel.
        GREY ILLUSION
          31 May 2005
          je moet kijken of de ruit overal tegelijk sluit,anders zit je raam scheef in de geleiding.
          beste is de bekleding eraf,raam 10 cm ongeveer laten zakken.dan zie je als de bekleding eraf 2 10ner boutjes zitten,draai die een kwart slag los trek de raam helemaal in de ruit sponning richting de klink,niet naar de spiegel.draai dan de twee 10ners aan en probeer nu maar eens
          #17679530
          ouwe nozem
            5 April 2008
            Hey Grey,het is weer gelukt met je tip.
            Raam goed afgesteld en sluit weer zo als het hoort.
            Alweer bedankt,
            groetjes van de Ouwe Nozem…
            #17679531
            Kadettgek
              25 September 2005
              Ik wilde eigenlijk ff inhaken op dit topic omdat ik met een astra het zelfde probleem heb.
              Het verschil bij mij is dat er onder in de deur een stukje metaal lag. Ergens afgebroken dus.
              De slinger-arm heeft ook veel te veel speling.
              Moet ik nu het hele mechanisme vervangen? of zou het iets anders kunnen zijn?
