Zelf distributieriem vervangen astra h 1.7 cdti
Forumindex Forums Modellen Astra Zelf distributieriem vervangen astra h 1.7 cdti
  • #17265843
    robert vfr
      18 November 2013
      Wat ben ik hier voor nodig,is er speciaal vergrendel gereedschap hier voor te krijgen? ik heb laatst nog een opel astra 1.6 16v uit 1999 vervangen dus wel is vaker gedaan.Iemand nog goeie tips?
      #18233585
      Vannos
        14 November 2010
        Zelf zou ik op elke poeli met bijvoorbeeld een lak stift een streepje zetten. En ook een streepje op een vast deel van de motor bijv het kapje achter de poeli zodat je kan zien hoe het stond voordat je het los heb gehaald. en dan pas de boel loshalen.
        er zitten wel gaten in de poeli,s waar je een pen doorheen kan doen waardoor je heb blokkeert.
        #18233586
          Dacht dat de dieselpomp bij de CDTi geen timing heeft, dit is enkel een opvoerpomp namelijk
          in de gaten van de poelies kun je een boortje zetten, zorg ervoor dat de krukaspoelie niet verdraait op de krukas, dus niet de centrale bout losdraaien.
          robert vfr
            18 November 2013
            Is er voor de spanner nog wat bij waar ik op moet letten. voor het stellen en vast zetten?,ik heb de boel al los en tandwielen vastgezet waar nodig.
            #18233588
            johanhummer9
              21 May 2011
              dit is een zelfstellende spanner
              #18233589
              robert vfr
                18 November 2013
                ja ik heb het gezien,gelukkig niet zo n rare spanner dan de x16xel.Gaat wel lukken.
