Forumindex › Forums › Modellen › Astra › zekering teller verlichting knalt eruit..
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 februari 2012om 19:04 door
corsaaben.
24 januari 2012 om 18:48 #17245702
hallo,
een vriend van me heeft pas een opel astra f gsi gekocht,
nu is het volgende aan de hand: De zekering van de groep: tellerverlichting, parkeerlicht rechts, achterlicht rechts, en kentekenplaat verlichting enz. brand steeds weer opnieuw door, er zat een doorgebrande 30a zekering in, terwijl dat officieel volgens mij 10a moet zijn,
de 30a zekering brand de ene keer vrijwel meteen door en da andere keer na n paar uur, alle mindere a zekeringen zeggen meteen pats.maar tot nu toe kunne we niet echt het probleem vinden… iemand ervaring hiermee?…
24 januari 2012 om 19:07 #17981886eerst de lampjes er uit halen die op die zekering zitten
er kan er altijd een kortsluiting maken.
zelf thuis ook eens gehad smorgen gewoon licht uit gezet
kom je weer thuis doe je het licht aan en meteen kortsluiting :shock:michel
24 januari 2012 om 20:13 #17981887dus wat ik moet doen is, alle lampjes eruit halen, ..ook van de teller?…
en verder de zekeringkast demonteren, en alle kabeltjes naar acher volgen of ze niet bloodliggen…en wat als de zekering telkens weer opnieuw doorbrand?…
24 januari 2012 om 20:38 #17981888ik zou eerst voor de gene gaan waar je goed bij kan
maar ik weet dat bij de achter klep draden kunnen ingesneden zijn daar kan je ook nog kijkenmichel
26 januari 2012 om 02:26 #17981889update: we hebben alles wat op die zekering zit losgekoppeld, desondanks brande de zekering meteen door. zou het dan alsnog n kabel kunnen zijn, ondanks alles los is? of zou het m in de zekeringkast zitte? iemand ervaring ermee? als de zekering doorbrand verschijnt er ook in display: abblendl. rücklicht….
juul
27 januari 2012 om 19:34 #17981890Kabel of toch nog iets wat eraan zit…
8 februari 2012 om 13:51 #17981891update:
we hebben alle stekkers van de lampen los gehaald, tellerhuis losgekoppeld, lichtschakelaar gedemonteerd en doorgemeten, mistlicht afgekoppeld. de lampjes hebben we ook allemaal nagekeken, maar deze zijn nog allemaal in goede staat.we hebben de kabels die op deze zekering zaten in de zekeringkast, er achter uit gehaald, en een losse zekering houder tussen gezet.
toen heeft alles het zon 6 dagen naar behoren gedaan.maar de dag erna wouw hij zn lichten weer aanzetten en pats zij de zekering weer.
nu hebben we weer opnieuw alles losgekoppeld, nog 2 kabeltjes afgetaped, toen deed ie het 1 keer, daarna weer alles terug gezet en nu springt de zekering er weer elke keer uit.
dus we hebben hulp nodig!!!
8 februari 2012 om 19:47 #17981892Heb je de spanning gemeten wat er door het circuit gestuurd wordt? Misschien moet je richting dynamo kijken?
8 februari 2012 om 23:29 #17981893thx voor reactie, maar denk eerlijk gezegd niet dat het daar aan kan liggen, want ook als de motor niet loopt, knalt de zekering kapot, meestal meteen bij het draaien van de Licht knop! dus als het een probleem vanuit de dynamo zou zijn, zou de zekering er niet uit knallen als de motor niet loopt ;)
Alle Reacties zijn welkom!
Mocht je dan ook wel even vermelden ;) ik probeer alleen maar dingen voor je af te strepen. anyway.. succes.
9 februari 2012 om 13:09 #17981895ja daar heb jr geleik in, tog bedankt ;)
9 februari 2012 om 19:04 #17981896iemand nog enig idee??
