Zekering springt constant bij indrukken rempedaal
Forumindex Forums Modellen Astra Zekering springt constant bij indrukken rempedaal
4 berichten aan het bekijken - 26 tot 29 (van in totaal 29)
  • #18137713
    opel-mark
      6 March 2011
      als de vorige remschakelaar zwarte contacten had dan is die niet voor niks kapot gegaan, er is dus meer aan de hand dan enkel de schakelaar, bedrading van het 3e remlicht is de meest voor de hand liggende oorzaak omdat die draden bewegen en de anderen niet, kijk ook goed of er niet ergens vocht zit.
      Eerst de twee gewone remlicht units afkoppelen, kijken of het in het derde remlicht zit, dan kijken wat er gebeurd als je ook het derde remlicht agkoppelt, waarschijnlijk zal er dan nog de zekering uitgaan omdat er ergens een draad tegen het chassis aankomt, opzoeken en met dubbele krimpkous isoleren.
      #18137714
      marco_tds
        13 May 2012
        2 draadjes bij de remcontactstekker lagen op 2 plekken bloot te schuren tegen elkaar. Tape rond gedaan en klaar..
        Vandaar de kortsluiting denk ik want de zekering is tot nu toe niet meer gesprongen.
        Ik heb alles gedemonteerd gehad vandaag, de dorpels aan de bestuurderskant, alle kappen uit de koffer en nergens zag ik de kabel bloot liggen in de kabelboom, enkel bij de remcontactstekker…
        #18137715
        Opel Antara
          12 June 2013
          Ik heb een probleem!Mijn Opel Antara airconditioning zekering van 10a springt constant stuk als ik de auto uit en weer aan doet.Vervang ik deze werk de airco / verwarming prima zo daar ik de auto uit en weer aan doet springt de zekering stuk.Wie kan mij hiermee helpen…?
          #18137716
            zoeken wat er nog meer op deze zekering zit..
            het is een korreaan, deze werken heel anders als Opel zelf… is voor ons soms wat lastiger zoeken..
