Zekering springt constant bij indrukken rempedaal
Forumindex Forums Modellen Astra Zekering springt constant bij indrukken rempedaal
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17257364
    marco_tds
      13 May 2012
      De zekering van de pinkers en remlicht spring constant bij het induwen van men rempedaal.
      Heb ook zopas een nieuwe remlichtschakelaar gezet omdat deze stuk was.
      Weet iemand wat meer?
      Heb al zitten zoeken op internet, maar alles wat de mensen hebben aangegeven dat het kan zijn is het dus bij mij niet..
      #18137689
      soepkiepe
        10 August 2010
        kapot lampje, of een lampje met dubbele fitting verkeerd om zitten misschien?
        #18137690
        marco_tds
          13 May 2012
          Lampjes zijn nog goed, ben niet aan de lampjes geweest..
          Als ik een nieuwe zekering plaats gaan de remlichten 2 sec. En dan knalt de zekering eruit.
          #18137691
          soepkiepe
            10 August 2010
            je remlichten gaan branden zonder dat je je rempedaal in drukt?
            of lees ik het verkeerd?
            als dat wel zo is heb je ergens kortsluiting.
            probeer er eerst eens achter te komen als ie nu knapt door je pinkers of door je remlichten
            #18137692
            marco_tds
              13 May 2012
              Nee rempedaalschakelaar werkt, maar van wanneer de lampen gaan branden springt de zekering..
              #18137693
              soepkiepe
                10 August 2010
                en als je alleen je richting aan doet, of je alarmlichten, knalt ie er dan ook uit?
                #18137694
                marco_tds
                  13 May 2012
                  Nee met pinkers geen problemen, dan blijft de zekering heel
                  Ligt het aan de bedrading of aan iets anders? Ik weet het niet..
                  De laatste weken word ik radeloos van de astra pfff
                  #18137695
                  soepkiepe
                    10 August 2010
                    als je bij je lampen niks veranderd heb, kan het niet zijn dat je de schakelaar verkeerd gemonteerd hebt?
                    #18137696
                    marco_tds
                      13 May 2012
                      Hoe kun je zoiets verkeerd monteren? Is gewoon boven de rempedaal indraaien in de stalen plaat en dan toch stekker terug erop en klaar? De schakelaar werkt want de lichten branden als ik op het rempedaal 2sec. en dan pats …. Gedaan..
                      #18137697
                      Opel_Bjorn
                        4 May 2008
                        Kijk eens in de rubber van de koffer. Den draad naar u derde stoplicht (als ge da hebt tenminste) kan door gescheurd zijn door het scharnieren van de koffer en daar kortsluiting maken
                        #18137698
                        astraTD
                          9 March 2009
                          stom genoeg had ik het zelfde tijd terug, nieuwe remschakelaar erin en klaar.
                          Heb je stekker goed om erin gezet?
                          Neem zaterdag die knoppen mee ,als het probleem dan nog niet heb op gelost, kijk ik wel met je mee.
                          #18137699
                          Opel_Bjorn
                            4 May 2008
                            overbrugt de stekker van u rempedaal ne keer en kijk of u stoplichten continu blijven branden. Als ze blijven branden dan weet ge da het in de schakelaar ga zitten.
                            #18137700
                            marco_tds
                              13 May 2012
                              Jama tis ne nieuwe schakelaar dat erin zit, alles werkt 2 sec. En dan pats ..
                              Vorige schakelaar deed niks meer, heb hem open gehad en de contactpunten zagen goed zwart :???: .
                              Het spookt in de ketel, ben het moe aan het worden. Nog veel van dat geprul dan gaat hem richting sloperij :vertag
                              #18137701
                              Opel_Bjorn
                                4 May 2008
                                da het ne nieuwe is wilt ni alty zeggen da het ne goeie is.
                                #18137702
                                marco_tds
                                  13 May 2012
                                  Das waar, maar ik ga ervan uit dat het wel ne goeie is, ga morgen is proberen met overbruggen zoals ge zegt
                                  #18137703
                                  Fearless
                                    9 January 2005
                                    Controleer achterlichten. Waarschijnlijk sluiting tussen rem en knipperlicht
                                    #18137704
                                    baboe
                                      13 August 2007
                                      hep je een trekhaak ?
                                      #18137705
                                      Fearless
                                        9 January 2005
                                        Das ook een goeie. Vaak sluiting in de stekkerdoos.
                                        #18137706
                                        marco_tds
                                          13 May 2012
                                          Nee geen trekhaak, alleen wanneer ik op de rem trap springt de zekering.
                                          Dus het moet in het circuit van de remlichten zitten maarja..
                                          Radeloos word ik van die auto de laatste weken, ieder weekend iets nu ………
                                          #18137707
                                          sw_reijnders
                                            27 October 2005
                                            doosje zekeringen halen en gaan testen.
                                            schroef eerst het ene lampje er uit -> trap eens op de rem
                                            zekering kapot, lampje terug, ander lampje eruit -> trap eens op de rem.
                                            tot je ze allemaal gehad hebt.
                                            kijk eens of het iets oplevert, dan weet je in welke hoek je moet zoeken.
                                            #18137708
                                            soepkiepe
                                              10 August 2010
                                              ik gok hier op ;)
                                              #18137709
                                              Haasje17
                                                8 September 2009
                                                Is een draadbreuk ergens waarschijnijk is hierdoor ook je schakelaar overleden.
                                                #18137710
                                                marco_tds
                                                  13 May 2012
                                                  3 de remlicht is niet de oorzaak en schakelaar ook niet .
                                                  #18137711
                                                  Fearless
                                                    9 January 2005
                                                    Trek de stekkers van de achterlichten eens los en prpbeer het dan nog eens. Om iig de units uit te sluiten
                                                    #18137712
                                                      meestal is het de bedrading naar het 3e remlicht toe, zeker als deze aan de kofferklep hangt..
                                                      willem
