Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Zekering knalt eruit bij vervangen dashlampjes
4 juni 2010 om 14:52 #17222079
Daarnet de originele lampjes uit het dashboard vervangen voor T5 ledjes. Bij het aanzetten ervan, brandt meteen de zekering door. Normaal zit er een 10 A zekering in, die brandt door. Bij 15A doet 1 lampje het, maar bij twee brandt hij ook door. Zelfs 30 A is te weinig.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
4 juni 2010 om 15:30 #17682907Als de zekering eruit gaat dan moet je niet een hele zware erin doen natuurlijk straks fikt er iets uit. Weet je touwens wel gelijk waar de sluiting zit :P
4 juni 2010 om 16:18 #17682908Hmm ik wou dit straks ff ‘snel’ doen…..
Ben benieuwd wat ik ga meemaken ;)4 juni 2010 om 17:25 #17682909Weinig, er zit iets niet goed, of er maakt iets contact met de massa.
Teller er weer uit, en opnieuw licht aanzetten en kijken of de zekering alsnog klapt
4 juni 2010 om 18:56 #17682910heb je voor de LED’s een weerstand geplaatst?
4 juni 2010 om 20:49 #17682911Ik heb ze net ook geplaatst, wat een rotklus trouwens, en het werkt gewoon direct!!
helderheid valt me wel een beeetje tegen…5 juni 2010 om 07:02 #17682912heb ik eerst ook gehad.. ook alles vervangen door blauwe ledjes. gewoon bij de automaterialenzaak een aantal lampjes gehaald.. maar de lampjes achter de kachelknoppen moet je ff rekening mee houden.
De originele lampjes hebben minder lange contacten. De ledjes zijn veel langer waardoor ze kortsluiting veroorzaken.. heeft mij ook 3 zekeringen gekost:PVerder valt de lichtopbrengst mij ook een klein beetje tegen…
7 juni 2010 om 13:16 #17682913Eindelijk zijn ze vervangen. Het probleem lag bij de lampjes zelf. Op een of andere manier (fabricagefout?) hadden de lampjes aan elke kant plus en min, waardoor ze, wanneer je ze in het dashboard stopte, van zichzelf al kortsluiting maakten. Na aan de ene kant + en andere kant – weggehaald te hebben deden ze het wel.
Zo leer je weer wat bij :D
7 juni 2010 om 15:31 #17682914Dit probleem heb ik dus ook gehad met de ledjes achter de kachelknoppen waar overigens nu nog geen licht achter zit. Bij mij kostte het zelfs de hoofdzekering en liep de hele auto niet meer:hmmz de originele, kapotte, lampjes weer geplaatst en alles bleef weer heel. Kan in het donker de knoppen ook wel vinden maar met blauw licht erachtermaakt het net weer even wat completer. Had zelf de ledjes van Autostyle
7 juni 2010 om 16:48 #17682915origineel gepost door DarkNL08
helderheid valt me wel een beeetje tegen…Voor je erin had gedaan moest je beetje opschuren dat brengt meer licht opbrengst leuke klusje dit weekend? deruit hale alles :jerry
7 juni 2010 om 16:49 #17682916origineel gepost door X12XE
Hoe zien de orginele lampjes achter de kachel paneel deruit? straks haal ik verkeerde bij de materiale zaak :jerry
7 juni 2010 om 16:55 #17682917Die waren bij mij in ieder geval even lang :P
7 juni 2010 om 17:07 #17682918origineel gepost door DarkNL08
Die waren bij mij in ieder geval even lang :Phuh?
7 juni 2010 om 17:11 #17682919Achter kachelpaneel?
Ja zeker wel….. :hmmz:hmmzMaar, die in de alarmknop heb ik er niet uitgekregen….
7 juni 2010 om 17:12 #17682920origineel gepost door DarkNL08
Ja achter het kachelpaneel.
Gwn wat kracht gebruiken en los trekken..7 juni 2010 om 17:16 #17682921Mja, achter kachelpaneel heb ik alles vervangen!
alarmknopje kan ik eruit wippen, da’s geen probleem.
alleen de knop (waar het lampje in zit) is zelf ook een stekker, deze heb ik niet uitelkaar gekregen (wel los).
7 juni 2010 om 17:21 #17682922origineel gepost door DarkNL08
Mja, achter kachelpaneel heb ik alles vervangen!alarmknopje kan ik eruit wippen, da’s geen probleem.
Ahaa, zal in de weekend wel kijke hoe ik dit zooi ga aanpakke want vind het nix man, dat boven me radio zo donker is:jerry
7 juni 2010 om 21:53 #17682923origineel gepost door DarkNL08
Zoals bij meer onderdelen heb ik hierbij met een platte schroevendraaier de klemmetjes wat ruimer gemaakt. (zodanig dat het plastic wit werd en bijna brak) Ben er misschien wel een half uur mee bezig geweest, steeds kwam hij er 1mm verder uit. Uiteindelijk met een beetje geweld dus wel losgekregen.
