Zekering brandstofpomp klapt eruit
Forumindex Forums Modellen Corsa Zekering brandstofpomp klapt eruit
  • #17237408
    Henky87
      11 October 2012
      Beste mensen van dit forum.
      Ik ben eigenaar van een corsa b x14xe met het volgende probleem:
      De zekering klapt er uit na een tijdje .
      ANWB dacht dat het aan de brandstofpomp lag, maar die heb ik inmiddels vervangen.
      Bij een warme motor klapt die eruit, en als die koud is geen probleem.
      Iemand ervaring met soortgelijk probleem?
      #17876228
      BlackDevil
        4 January 2009
        Mogelijk kortsluiting in het relais van de brandstofpomp.
        #17876229
          Die zit rechts bij de motorcomputer in de A stijl.
          Paars relais
          #17876230
          Rubenheide
            12 July 2013
            Zelfde probleem hier.
            Al pomp en relais vervangen,externe stroom op de pomp gezet en alles doorgemeten.
            Nog geen oplossing…….
            Keep me posted.
