Zafira Z18XE Foutcode P0351
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Zafira Z18XE Foutcode P0351
  • #17267463
    Bert59
      19 September 2010
      Lampjes motorstoring en ESP gaan af en toe branden. Uitgelezen codes P0351 en bij ESP C0256. Loopt soms ook onregelmatig, stond ook de tekst in: cilinder 1 ontstekingsfout.
      #18247568
      Opeltje17
        18 January 2012
        Bobine wss stuk, ESP durf ik zo niet te zeggen zou kunnen dat het met de andere fout te maken heeft.
        #18247569
          O351 is inderdaad overslaan cilinder 1.
          En die maakt weer foutcode C0256, vermogensreductie door motorstoring.
          verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
          #18247570
          Bert59
            19 September 2010
            Als bobine stuk is, moet hij toch steeds storing hebben en niet af en toe?
            Houd ook soms in bij ± 130 Km/h, blijft dan pendelen tussen 130 Km/h en 125 Km/h en dan werkt de Cruisecontrol ook niet. Hij geeft dan geen storing melding.
            #18247571
            Opeltje17
              18 January 2012
              Bobine geeft juist 9 van de 10 keer geen storing, hoe rijdt de auto verder schokt ie af en toe?
              #18247572
                Alleen wanneer de motor werkelijk overslaat.
                De bobine heeft vaker een te hoge weerstand op de uitgaande spoel waardoor deze af en toe overslaat dan dat hij gelijk niks meer doet op een cilinder.
                Daardoor krijg je af en toe storing.
                #18247573
                Bert59
                  19 September 2010
                  Motorlampje en ESP blijven nu constant branden. Bobine vernieuwd, motorlampje blijft branden, ESP gaat wel uit. Met erkend Opel reparateur gebeld over vervangen ECU, door gebruikt exemplaar, of deze eventueel geprogrammeerd moet worden. Deze gaf aan bougie cilinder 1 te wisselen met andere cilinder en te kijken of het probleem zich verplaatst. Had nog een gebruikt reserve exemplaar, na montage bleef de lamp uit. Fouten weer gewist, hoop dat nu alle storingen zijn opgelost.
                  #18247574
                  Bert59
                    19 September 2010
                    Tot op heden geen probleem meer gehad, heb nu vier nieuwe bougies gemonteerd. Oude zaten er 34 066 Km in, volgens onderhoudslijst in boekje is vervangen nodig bij 60 000 Km. De reserve bougie heeft die termijn ook volgemaakt.
                    #18247575
                    Dolby
                      1 May 2008
                      Bedankt voor het doorgeven wat de oplossing is geweest. Erg handig voor de andere mensen op het forum. :thumb
                      #18247576
                      Bert59
                        19 September 2010
                        Houd ook soms in bij ± 130 Km/h, blijft dan pendelen tussen 130 Km/h en 125 Km/h en dan werkt de Cruisecontrol ook niet. Hij geeft dan geen storing melding. Deze storing is weer teruggekomen, dus deze is niet opgelost.
                        #18247577
                        Bert59
                          19 September 2010
                          Auto is weg, dus verdere diagnose niet meer nodig. Bedankt voor de reacties.
