zafira ,stottert toerental schommelt, backfire
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) zafira ,stottert toerental schommelt, backfire
  • #17254638
    Ronald193751
      18 January 2013
      Opel zafira,
      bj 2000
      1,8 elegance
      probleem:
      toerental schommelt, motor stottert met rijden ,laatst kon er niet harder dan 20 km per uur mee gereden worden.
      ook af en toe een backfire tehoren zowel bij uitlaat als luchtfilter ,
      soms loopt hij 2 dagen goed ,en dan kan het zo weer over zijn
      op advies van de garage ,is de bobine brug vervangen .dit heeft tijdelijk goed geholpen probleem is nu weer terug
      ook is de lamba sonde vervangen en de bougie’s op advies van garage.
      meestal gaat de motor beter lopen naarmate deze warm word, echter niet altijd.
      bij het losnemen van de lmm , gebeurt er eigenlijk niks gaat niet beter of slechter kopen ,
      heeft iemand de gouden tip?
      #18097949
        LMM kapot.
        Ronald193751
          18 January 2013
          okay bedankt voor de reactie!
          dan ga ik dat eerst deze week vervangen
          het verhaal met het verstopte gaatje in het gasklephuis zou dat ook nog kunnen?
          lijkt me trouwens sterk dat je daar ook een backfire van kan krijgen,
          egr kan hier gewoon afgedopt worden toch
          1.8 xe1
          #18097951
            krijg je geen terugslag van..
            gaat ie vaak alleen rottig van draaien, en af en toe eens bokken..
            Ronald193751
              18 January 2013
              ok bedank voor de info
              als ik zonder lmm ga rijden en merk totaal geen verschild verdenk je dan nog steeds de lmm ?
              ik wacht even met bestellen voordat ik antwoord heb ,
              ivm de kosten van de lmm
              mvg
              #18097953
                je zou verschil moeten merken als ie goed werkte
                #18097954
                Ronald193751
                  18 January 2013
                  andere lmm erop gehad , geen verschil.
                  als auto koud is start hij in 1 keer goed loopt ook goed met koppeling in kan je goed gas geven ,
                  ook bij warme motor
                  zodra je wegrijd valt er niet mee te rijden maar als de motor iets warmer word gaat het toch iets beter , houd nog wel in maar het echte
                  schokkerige is dan weg , (lijkt net of je weg wil rijden en elke keer sleutel omdraait )
                  deze week even de auto laten uitlezen bij de dealer ,
                  kijken wat daar uitkomt
                  #18097955
                  perror
                    29 August 2011
                    Dit is maar een idee hoor. Wanneer is je brandstof filter voor het laatst vervangen?
                    En tank je misschien bij een goedkoop tank station?
                    #18097956
                    Ronald193751
                      18 January 2013
                      Bedankt voor het idee heb geen idee wanneer dit voor het laatst is gebeurd?
                      vandaag is de auto bij de dealer geweest, lmm defect even over toch maar een nieuwe meegenomen
                      dacht misschien wel een vekeerde type ik deze week had geleend.
                      thuis vol goede moed lmm vervangen ,
                      leek even wat beter te gaan stotterde nog wel wat
                      maar op snelweg ging de auto nog maar 60 km per uur met veel stotteren en inhouden
                      heel lanzaam gas opvoeren en hij ging iets harder gelukkig , binnen dooe weer terug gereden
                      met heel veel gestotter en inhouden
                      misschien heel gek maar als ik een scherpe bocht na rechts maak
                      lijkt het gestotter en inhouden helemaal verdwenen
                      #18097957
                      Ronald193751
                        18 January 2013
                        hoor je trouwens geen uitdraai mee te krijgen van de opel dealer na het uitlezen van de auto?.
                        #18097958
                        Fearless
                          9 January 2005
                          Weer een zaf 1.8 met rare mengselstoring. Zelf nu al een paar keer gehad.
                          De computer kreeg van de lmm geen goeie massa. Ipv een dure computer heb ik op de gele draad van de lmm een draad extra gesoldeerd en die op de massa aangesloten.
                          Simpele oplossing en het proberen waard.
                          Maar laat hem eerst eens uitlezen.
                          Neem aan dat je valse lucht al gecontroleerd heb? En de lambda regelt verder wel?
                          Je hebt nu iig een lmm storing in het geheugen staan omdat je hem losgetrokken hebt. Die dus wissen
                          #18097959
                          Ronald193751
                            18 January 2013
                            ja auto is vandaag uitgelezen , heb hier trouwens geen uitdraai van mee gekregen alleen maar lmm is stuk.
                            lambda is vervangen en geeft geen storing meer ,moet dus goed werken volgens mij.
                            er is geen vacuum lek te vinden ,
                            dat met een extra massa kabeltje aan de lmm meter ga ik zeker morgen even proberen .
                            in die 30 min proef rijden is er een kwart tank door heen gegaan ook extreem veel dus
                            #18097960
                            Fearless
                              9 January 2005
                              Je hebt zelf die lmm los getrokken met een draaiende motor.
                              Dat geeft altijd een melding! Dat slaat ie op, ook als je de stekker er weer op drukt blijft die storing er in.
                              Alleen staat er dan bij (bij een tech2) “niet aanwezig”
                              Nou weet ik niet wat er nog meer aan storingen in stond?….Maar denk dat ze daarom gelijk roepen dat de lmm stuk is.
                              (daarom heb ik ook liever niet als mensen zelf gaan lopen trekken aan sensoren als de auto nog uitgelezen moet worden :vertag, krijg je misverstanden van. )
                              De gele draad aan de lmm stekker is de massa, de zafira’s waar ik dit op toegepast heb hadden allemaal een slechte massa in de computer zelf.
                              Waarschijnlijk het massaspoor op de printplaat gaar of iets dergelijks.
                              Dus vandaar gelijk massa aan de motor leggen.
                              Er zit thv de lmm een mooi punt om gelijk een oogje aan te leggen, m8 is dat.
                              Als het niet werkt kan je hem gewoon laten zitten, maakt verder niets uit.
                              #18097961
                              Ronald193751
                                18 January 2013
                                Bedank voor de reactie!
                                ik weet verder niet wat er voor storingen in stonden allleen werd er verteld dat lmm stuk is.
                                voordat de auto na de dealer ging zijn de accu polen er een tijdje afgeweest .
                                er is toen een stuk gereden , en toen uitgelezen.
                                ben benieuwd of de massa draad aanleggen hier ook van toepasing is
                                #18097948
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  Accu er af haalt niets uit, de storing blijft in het geheugen staan. Tot die gewist wordt
                                  Geeoon proberen die extra massa aan de lmm. Maakt niets uit als die er bij aan hangt als dit het probleem niet oplost.
                                  #18097962
                                  Ronald193751
                                    18 January 2013
                                    extra massa aangelegd op de lmm alle andere massa punten nog schoongemaakt en geschuurd ,
                                    helaas heeft het niet gewerkt ,maar was zeker het proberen waard!
                                    de gasklep zag er redelijk schoon uit maar…. als je de klep voor de helft opendraait
                                    zit er een enorme drap onder ,als je met je vinger veegt heb je echt de smurrie aan je handen
                                    zo goed al kon schoongemaakt met remreiniger en auto loopt een stuk beter ,nog steeds gestotter maar veel minder.
                                    dus ga dit weekend eens de gehele gasklep demonteren en het geheel reinigen
                                    dus er is hoop :D hoop ik,,,,
                                    #18097963
                                    Ronald193751
                                      18 January 2013
                                      auto gaat deze week terug na garage voor verder onderzoek………
                                      Als er Remreiniger in het spruitstuk word gespoten loopt de motor zeer mooi
                                      en rijd hij de eerste paar meter ook probleemloos zonder gestotter en inhouden
                                      dit betekent volgens mij dat er gewoon een tekort aan brandstof is toch?
                                      #18097964
                                      Fearless
                                        9 January 2005
                                        Ben benieuwd wat ze vinden, dit is wel een zoekertje zo
                                        #18097965
                                        Red one
                                          9 February 2013
                                          Mijn Zafira stottert licht NAdat ik meer dan 80 km/h heb gereden. Als ik dan stil sta dan slaat hij af en vervolgens start hij moeilijk elke keer dat ik stil sta. Hij herstelt zich op een gegeven moment en zolang ik (onder de 80 km/h) rij heeft hij het probleem niet. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
                                          #18097966
                                          rontijms
                                            19 January 2014
                                            Hoi Opel fans,
                                            Heeft een Zafira -A een distributie ketting of een snaar? en is het zo dat de ketting in principe nooit vervangen hoeft te worden?Oh Ja ik heb een 2.0 diesel.
                                            Gr. Ron.
                                            Ron, maak hier even een eigen topic voor aan. Dan blijft dit topic duidelijk/schoon, en je krijgt zelf ook wat meer antwoorden
