Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Zafira stottert en loopt slecht stationeer
- Dit onderwerp bevat 28 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 oktober 2018om 19:18 door
Sandertol.
26 april 2018 om 12:51 #18355425
Hallo allemaal.
ik ben Sander en heb een maand een Zafira 1.6 uit 2003. Met 195.000km
hiervoor een Zafira 1.8 gehad 4 jaar lang met 311.000 km weggedaan voor deze.
de vorige eigenaar was een hoog bejaarde man en heeft denk ik niet veel onderhoud gedaan alleen wat ze bij de apk zeggen.
nu heb ik het volgende probleem:
de auto stottert met optrekken. Vooral sochtends en eigenlijk zo goed als alleen onder de 2000 toeren.ook loopt die soms slecht stationeer als ik stop bij een rotonde dan schiet die van 800 lager tot helemaal uit.
daarna start die meteen en rijd gewoon verder. Wel stotterend.
Ik heb ondertussen de bougies vervangen injectie reiniger in de tank en een nieuwe luchtfilter.
maar heeft allemaal geen verschil gemaakt.
iemand een idee wat ik nog zou kunnen proberen?
mvg Sander.
26 april 2018 om 13:26 #18355426Een brandstof filter?
26 april 2018 om 14:23 #18355428Gasklep schoonmaken, en idd gewoon eens onderhoud uitvoeren, alle filters is mee pakken.
26 april 2018 om 18:24 #18355435Bedankt, onderhoud ga ik zeker doen.(was al stap voor stap begonnen) En gasklep schoonmaken kan ik denk ik niet zelf. Heb er niet zo veel verstand van
is dat makkelijk te doen of niet?
1 mei 2018 om 22:36 #18355602Ondertussen gasklephuis schoon gemaakt en beziene filter vervangen. Nog steeds stotteren onder 2000 toeren.
Iemand nog een idee?
7 mei 2018 om 21:35 #18355742Ook ben ik er achter gekomen dat zodra de airco aan staat het probleem dat het toerental weg zakt als je de koppeling in trapt veel erger is.
niemand meer een idee?
7 mei 2018 om 21:44 #18355743Woon je dicht bij Capelle a/d IJssel? Kom langs voor uitlezen.
7 mei 2018 om 21:46 #18355744Nee helaas niet. Ik woon in Tollebeek (naast Urk) maar bedankt voor het aanbod.
heb je nog een idee?
8 mei 2018 om 23:09 #18355772Idee, hint zegt het maar, ik had hetzelfde probleem bij die van mij, onregelmatig stationair en stotteren. Alles vervangen, brandstofpomp naar benzine filter tot het schoonmaken van het gasklephuis, inlaat spruitstuk en de sensor in de lucht aanzyig buis. Niks hielp, ik bleek met een half kapotte injector rond te rijden. Stationair was hij beroerd en liep zelfs op 3 cilinders, na gas te geven was het probleem weg. Alle injectoren vervangen en het probleem was verholpen.
<span id=”__caret”>_</span>
8 mei 2018 om 23:12 #18355773Hoi,
bedankt voor je reactie.
Hoe kwam je daar uiteindelijk achter?
13 mei 2018 om 11:55 #18355917Ondertussen inkomende lucht meter vervangen. Geen verschil.
ook laten uitlezen door garage geen fouten of storingen.
helaas nog geen verbetering en ben zo onderhand uit ideeen.
iemand nog een idee?
13 mei 2018 om 13:25 #18355919Ehm hoe kun je die vervangen als die geen luchtmassameter heeft? Zou eerder zoeken in nokkenas of krukassensor bobine of dergelijke.
Start die soms ook moeilijk? Dan zou het zomaar kunnen dat de egr klep aan vervanging toe is.
13 mei 2018 om 14:02 #18355920Nee er zit een sensor in de slang die vanaf de luchtfilter loopt zegmaar.
die bedoelde ik.
starten gaat altijd prima in 1 keer en snel aan
13 mei 2018 om 21:38 #18355932Als je met opcom de waardes uitleest kun je deze controleren, dit is enkel een temperatuursensor. Er zit ook nog een mapsensor op je inlaatspruitstuk, deze samen vormen de informatie zoals ook een luchtmassameter verzamelt.
14 mei 2018 om 07:25 #18355938Ze hebben bij de garage uitgelezen maar daar kwam niks uit, is er een manier dat ik dat zelf kan testen die sensors? Of een kapotte bobine? Want bij de garage kwam ik dus geen steek verder was alleen 40€ armer
14 mei 2018 om 18:51 #18355969Ondertussen een andere bobine erop gezet. Helaas geen verschil?
18 mei 2018 om 08:05 #18356097Maandag naar een andere Opel dealer geweest weer om uit te laten lezen. (Nu 90€) Bij deze zeggen ze dat de egr lekt, dus die heb ik zelf vervangen (Opel vroeg 200€) helaas is het probleem van stotteren/schokken er nog steeds.
iemand nog een ander idee??
22 mei 2018 om 10:27 #18356278Echt niemand meer een idee?
stottert nog steeds en valt ook soms uit als ik de koppeling in trap.
ondertussen dus het volgende allemaal vervangen:
brandstof filter
lucht filter
bobine
bougies
egr klep (nieuwe en meteen afgedopt)
lucht sensor na he luchtfilter
gasklephuis schoongemaakt en opgeboord
5 juni 2018 om 11:43 #18356846Iemand?
5 juni 2018 om 17:58 #18356875Misschien heeft de auto een map sensor ?
Heb je wel originele onderdelen gebruikt, want imitatie wil ook wel eens een hele range aan vage klachten opleveren.Gr,
The Duke7 juni 2018 om 07:52 #18356950Alle onderdelen zijn orgineel of van rijdende zafira’s afgehaald.
map sensor heb ik nog niet vervangen, kan ik die testen of die niet goed is? Uitlezen komt steeds niks uit ook niet bij Opel zelf,
hun advies: alles opnieuw vervangen?
7 juni 2018 om 08:37 #18356952Ik verwacht dat een van je toerental sensoren (NOkenas of krukassensor) defect is of je egr klep is stuk.
(Schoonmaken EGR heeft geen enkele zin als die stuk is ook afdoppen niet).
Even uit laten schrijven dan kun je die ook uitsluiten
7 juni 2018 om 10:14 #18356960Egr klep heb ik een splinter nieuwe opgezet zonder verschil helaas.
hoe kan ik er achter komen of een van die sensors kapot zijn?
25 juni 2018 om 16:53 #18357723Even een update:
vandaag de mapsensor vervangen.
helaas ook dit zonder enige verbetering.
iemand nog een tip?
25 juni 2018 om 19:11 #18357730Software update.
Brandstof trim lang en kort tijd meeten, is met + of -. Gaat motor in Open Loop control of Closed Loop control.
