Zafira stinkt naar verbrande olie **EDIT: LEH turbo is gemon
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Zafira stinkt naar verbrande olie **EDIT: LEH turbo is gemon
14 berichten aan het bekijken - 126 tot 139 (van in totaal 139)
  • #17613778
    Baas J.
      19 May 2008
      Ik wil meer foto’s!
      #17613779
      tijgetje57
        7 July 2004
        tja er is niet veel aan te zien hoor.
        Maar de turbo zit erop, de lekkage bij de nieuwe was bij de retourleiding. Maar die is nu ook goed dicht gemaakt. Nieuwe pakking erin en klaar.
        Maar de turbo en onze auto was al volledig voorzien van het (nieuwe) koelpakket. Blijkt dus zo te zijn dat als je auto van voor een bepaalde jaar/maand is dat het er niet op zit. Maar een auto van 2004 zit het al op.
        Dus ik heb het over, weet alleen nog niet of ik het terug zou kunnen brengen.
        De auto was zelfs zover voorbereid dat het demonteren was, schoonmaken, nieuwe tapeinden erin zetten met vet. Boel erop hangen en vastdraaien. Klaar. Zelfs de aansluiting voor het water/olie zat al goed.
        Als er iemand is die interesse heeft in de koelmodificatie. mag hij alles hebben voor een bedrag van 180 euro. Wil er geen winst op maken geld eruit is voldoende. Normale prijs 230 euro incl btw.
        De auto rijdt weer als een zonnetje en het turbo geluid is heel erg veel anders. En hij trekt iets harder en langer lijkt het wel, maar ik kan mij vergissen. En het aller geweldigste puntje is: Hij stinkt niet meer!!
        #17613780
        OPCdriver
          1 August 2009
          Stinkend goed man , het is een 1 op 1 wissel idd ,
          en de koelset is erg populair.
          groet Marcel.
          #17613781
          Baas J.
            19 May 2008
            Bericht dat betaling bij Regal is aangekomen :D Kom maar op met die LEH !
            #17613782
            astracoupeturbo
              18 January 2010
              hallo tijgertje,
              Ik heb interesse in het koelpakket. lees je PM.
              #17613784
              jordy t
                1 June 2011
                hallo allemaal,
                bij mijn zaf opc uit 2003 had ik ook een oil lucht en veel oil verbruik.
                nu is bij mij de turbo vervangen door een rev. (leh)(was let)
                ook het tstuk van ontluchting aan achterzijde motor was stuk en vervangen.
                maar nu ruik je nog een oil lucht alleen niet zo erg meer maar teveel dat het stoort.
                hier op het forum lees ik over klepsails verhard /verdroogt .
                deze zijn nog niet verv. maar wat zou dat kosten bij de opel garage ?
                of kan het nog wat anders zijn ?
                WEL HEB DE MOTOR VEEL CARTER DRUK TEVEEL
                hoor het graag groeten jordy
                #17613785
                tijgetje57
                  7 July 2004
                  Hoi Jordy,
                  zou eerst maar eens kijken of je het blok schoon kan maken, zodat de oude olie resten weg zijn.
                  Mocht dit het geval zijn, bij mij stonk het ook nog wel even hoor naar de verbrande olie nadat alles vervangen was. Rij er nog even mee door zou ik zeggen.
                  Als je klepseals verhard zijn dan verbruikt hij ook olie. Ik zou dit in de gaten houden en een fles olie voor de zekerheid altijd bij de hand houden.
                  #17613786
                  jordy t
                    1 June 2011
                    dankje tijgertje ,
                    klepdekselpakking is al vervangen en heb nu 600 km gereden en nog geen olieverbruik was de laatste tijd zeker anders.
                    en de meeste olie is al van het blok af , hopen op vooruitgang.
                    groeten jordy
                    #17613787
                    opctje
                      18 May 2010
                      @ tijgertje Heb net door het topic gezwoegd pff was wat 6 pagina’s maar was na vervanging turbo probleem opgelost !!??!!
                      Die van mij drinkt een ltr per maand en rookt behoorlijk , maar lees hier en daar toch ook dat het de klep seals kunnen zijn en nu weet ik het niet meer (had bijna een leh laten monteren) :-? . Weet jij misschien hoe ik hier buiten de intercooler na zien achter kan komen
                      mvg Dennis
                      #17613788
                      tijgetje57
                        7 July 2004
                        Je kleppenseals, tja, als je alles hebt bekeken.
                        En alles is dicht en je intercooler en slangen zijn droog dan kan het haast niks anders zijn.
                        Zit de juiste olie er wel in??
                        Mijn issue was opgelost m.b.h.v. turbo vervangen. Was wel dure hobby.
                        #17613789
                        marco39
                          15 August 2011
                          ik heb het ook 9 van de 10 x zijn het de kleppen seals worden bij mij woensdag gedaan
                          bekend probleem bij opel opc
                          #17613783
                          Esox Lucius
                            6 September 2011
                            Marco39:
                            Heeft het vervangen van de seals nu echt het probleem opgelost?
                            Of zijn er meer forumleden die kunnen aangeven of het vervangen van de seals nu echt het olieverbruik/roken probleem heeft opgelost?
                            Zoja wat waren de kmstanden dat dit probleem ontstond?
                            En wat kost deze reperatie (zonder de cilinderkop te demonteren)?
                            Ik hoor het graag, ik heb n.l. hetzelfde probleem.
                            #17613790
                            Za4ra OPC
                              30 August 2009
                              @Esox Lucius wrote:
                              Marco39:
                              @Esox,
                              Als je slangen naar de intercooler droog zijn is de kans groot dat je klepseal aan vervanging toe zijn. Je kan het controleren door de motor een tijdje stationair te laten draaien en daarna wegrijden, als er dan een pluimpje (rook) uit de uitlaat komt zijn het de seals. Andere optie om het te herkennen is door op de snelweg 150 km te rijden gas eraf en terug laten vallen naar 120 km dan weer gas erop en komt er dan een pluim dan heb je ook je bevestiging. :thumbup Succes.
                              #17613791
                              Esox Lucius
                                6 September 2011
                                OK Ton,
                                Ik heb de seals inmiddels al vervangen (zonder de kop te dem.), en het olie probleem/pluimen lijkt over.
                                Voorheen was het echt bij file rijden niet te doen, er hing iedere keer een blauwe rookwolk achter de auto.
                                En bij lange ritten viel het olieverbruik eigenlijk wel mee.
                                De auto’s achter me vonden dit niet echt leuk. :swear
                                En dan zit ik niet op me gemak in de auto.
                                Wat ik constateerde is dat de seals van de uitlaatkleppen zo los zaten dat je ze er met zonder moeite vanaf kon halen.
                                Ze waren tevens redelijk hard.
                                Maar nu moet alles weer in orde zijn.
                                Groeten Dennis
