Zafira stinkt naar verbrande olie **EDIT: LEH turbo is gemon
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Zafira stinkt naar verbrande olie **EDIT: LEH turbo is gemon
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 139)
  • #17613728
    Baas J.
      19 May 2008
      origineel gepost door tijgetje57
      Zat te denken aan zo’n pakketje.
      Courtenay toch?
      #17613729
      tijgetje57
        7 July 2004
        yep is screenie van Courtenay dat klopt.
        #17613730
        astracoupeturbo
          18 January 2010
          ziet er goed uit! heb zoiets ook besteld een paar weken geleden….
          let er wel op dat de bougies per stuk gaan! dus er 4 moet bestellen…
          #17613731
          Baas J.
            19 May 2008
            Ik probeer al weken Regal zover te krijgen dat ze een paypal adres geven en dat ik het volledige bedrag (als gift) naar ze overmaak zodat hun niks met heffingen te maken hebben… schijnen ze niet te snappen, tot op heden ook nog steeds geen goede factuur gehad (wel 3 verkeerde).
            Het maakt me een beetje moe eigenlijk…
            #17613732
            OPCdriver
              1 August 2009
              Benne engelsen he , rijjen ook an de verkeerde kant.:sleeping
              Groet Marcel
              #17613733
              tijgetje57
                7 July 2004
                heb een andere oplossing dan Courtenay, kost mij iets meer in Euro maar wel een garantiebewijs van de Opel dealer.
                Dus ik denk dat ik voor die oplossing ga. Montage mag ik zo en zo zelf gaan oplossen.
                #17613734
                OPCdriver
                  1 August 2009
                  Garantie is altijd fijn , kijk wel na wat ze vermelden als je eventueel
                  gaat tunen of zie je hier misschien helemaal vanaf?
                  Groet Marcel.
                  #17613735
                  tijgetje57
                    7 July 2004
                    ik ga er niks mee tunen qua fase 1 ofzo. Gewoon monteren en klaar.
                    Enige wat ik wil is misschien voorkat er tussenuit. CDTI luchtfilter box heb ik al liggen. En wat Irridium bougies.
                    Maar die washerplate is die nodig met montage?
                    #17613736
                    OPCdriver
                      1 August 2009
                      Bij mijn Dbilas spruitstuk heb ik hem weggelaten maar de flens is dan ook dikker , bij de orginele
                      zou ik hem toch wel erop houden , geeft wat minder kans op doorscheuren bij de boutgaten ,
                      omdat de krachten op de flens wat meer verdeeld wordt.
                      De flens is cast iron wat wel hard is maar ook broos , de washer is gewoon ijzer en wat zachter.
                      Groeten Marcel.
                      #17613737
                      tijgetje57
                        7 July 2004
                        OK, maar zit deze er standaard al op?
                        En kan ik deze overzetten naar de nieuwe turbo? Of moet ik voor de zekerheid een nieuwe mee bestellen.
                        Ik denk namelijk dat ik mijn buurman alles voor mij laat bestellen.
                        #17613738
                        OPCdriver
                          1 August 2009
                          Op je oude zit deze ook en dus kun je hem gewoon hergebruiken ,
                          Ze verweren alleen nogal zodat ze binnen “no time” niet meer uitzien.
                          Maar ze zijn van rvs dus met een beetje werk is ie wel weer netjes te krijgen.
                          groeten Marcel.
                          #17613739
                          tijgetje57
                            7 July 2004
                            Nog eens een vraag:
                            Nou heeft de LEH turbo standaard allemaal dikkere slangen qua watercooling. Heeft iemand hiervan ook nummers toevallig?
                            Want als dat beter is voor de turbo. De oude moet er toch af dus kun je er makkelijk bij heb ik vernomen.
                            http://www.opel-tuning.nl/?View=page&part_id=161035&hid=&lhid=&lvid=&mid=103
                            Zoals dit pakket, moet toch goedkoper kunnen lijkt mij.
                            #17613740
                            AstraElvis
                              14 August 2007
                              ja blijft kut zo
                              ja een 2.2 was ook leuk geweest maar als je nu de turbo vervangt voor een betere dan ben je voorlopig maar weer klaar….
                              succes…
                              #17613741
                              marmul
                                26 February 2005
                                Nou ik heb een 2.2 maar zou graag een opc turbo willen hebben hoor.
                                Maar moet de auto toch naar mijn eigen inkomen aanschaffen helaas.
                                #17613742
                                Jerk
                                  9 July 2004
                                  Persoonlijk vind ik een OPC (met turbo) leuker dan een 2.2
                                  Niet om andere auto’s af te zeiken maar een turbo blijft leuker king:
                                  Enigste nadeel is als de turbo stuk gaat
                                  Maar als je dan voor €650 een LEH turbo besteld ben je ook weer klaar voor de komende jaren
                                  En wat is nu €650?
                                  Als je 4 nieuwe banden besteld ben je het ook bijna kwijt ;)
                                  En daar doe je korter mee dan met een nieuwe turbo :P
                                  #17613743
                                  OPCdriver
                                    1 August 2009
                                    Nog eens een vraag:
                                    Ik heb deze kit zelf ook (idd aangeschaft bij onze “Huistuner”) zou betere koeling moeten geven
                                    omdat ie direct gekoeld water afneemt v/d retourslang.
                                    Is idd niet goedkoop , en zijn volgens mij gewoon H-versie
                                    slangen (zijn niet dikker maar de route is de truc) moet
                                    dus ook via de dealer leverbaar zijn , ik kan je helaas
                                    niet van de nr’s voorzien deze waren natuurlijk er niet
                                    meer op en uit de verpakkingen gehaald.
                                    Past verder prima in je auto zonder gekke aanpassingen.
                                    Groet en succes Marcel.
                                    #17613744
                                    Baas J.
                                      19 May 2008
                                      Je moet de voorste koelslang van een Astra VXR pakken.
                                      #17613745
                                      tijgetje57
                                        7 July 2004
                                        @Baas J.: THNX.
                                        Ik denk dat ik de dealer ga vragen voor de gehele set van de Z20LEH.
                                        #17613746
                                        tijgetje57
                                          7 July 2004
                                          Heb een mail verzonden naar een Dealer voor de slangenset, reden moge bekend zijn hihihihi
                                          Alle resultaten post ik uiteraard in dit topic of indien gewenst in een sticky topic via een moderator indien mogelijk.
                                          #17613747
                                          Jerk
                                            9 July 2004
                                            Als je maar goed veel foto’s maakt :thumbup
                                            #17613748
                                            tijgetje57
                                              7 July 2004
                                              Als ik de slangenset heb dan zal ik er zeker foto’s van maken.
                                              En per onderdeel aangeven welk onderdeelnummer hier aan vast zit.
                                              #17613749
                                              Baas J.
                                                19 May 2008
                                                Je kan niet alle slangen van LEH gebruiken omdat Astra H OPC koelreservoir anders is.
                                                Ik bestel mn LEH trouwens dit weekend :D
                                                #17613750
                                                Za4ra OPC
                                                  30 August 2009
                                                  We willen wel :kewlpics :kewlpics :kewlpics zien!
                                                  #17613751
                                                  tijgetje57
                                                    7 July 2004
                                                    Dit is in ieder geval wat ik heb gekregen van Merel qua prijzen:
                                                    – Slang van radiateur naar motor met aftakking 40.34
                                                    – Metalen distributiepijp 39.87
                                                    – Slang van radiateur naar expansievat 6.78
                                                    – Stalen leiding van compressor naar inlaat 64.97
                                                    – Stalen compressor uitlaat 46.53
                                                    – 4x koperen afdichtringen 0.23
                                                    – Slang toevoer-aansluiting naar compressor 8.21
                                                    Alle prijzen incl BTW
                                                    #17613752
                                                    Baas J.
                                                      19 May 2008
                                                      Dus nummer:
                                                      3 – 5,70 ex
                                                      4 – 6,90 ex
                                                      5 – 39,10 ex
                                                      6 – 54,60 ex
                                                      12 – 33,50 ex
                                                      34 (LEH) 33,90 ex
                                                      35 (LEH) 5,70 ex
                                                      2 (LEL) 23,30 ex
                                                      13 (LEL/LER) – 5,95 ex
