zafira opc verbruikt olie
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen zafira opc verbruikt olie
  • #17266256
    wessel 85
      4 June 2014
      Hallo ik ben nieuw op het forum, en heb sinds kort een opel zafira opc uit 2002 met 133000 km op de teller.
      Maar nu is mij opgevallen dat hij olie verbruik ongeveer 1 liter op de 700 km, ik zie ook dat er soms wat rook uit de uitlaat komt maar daar is de klok niet mee gelijk te zetten.
      Meestal is dat bij wijnig toeren of bij terug schakelen ik ruik soms ook een olie lucht in de auto dat is meestal bij een stoplicht of als ik ff stil sta.
      ik heb de onderste interkoeler buis al gecontroleerd die was wel nat maar niet dat de olie er uit stroomde.
      Misschien dat jullie nog suggesties hebben wat het probleem kan zijn.
      #18237244
      Vannos
        14 November 2010
        Hoogstwaarschijnlijk je klepseals die versleten/hard zijn
        #18237245
        Opeltje17
          18 January 2012
          Welkom,
          Denk ook lekke klepseals, je kan eventueel eens een compressie test laten uitvoeren dan weet je ook meteen of het ook niet toevallig je zuigerveren zijn die versleten zijn.
          En een beetje olie in de slang is niet erg hoor.
          #18237246
          wessel 85
            4 June 2014
            Als ik het goed begrijp kun je met een compressie test controleren of de kleppenseals kapot of hard zijn
            #18237247
            Opeltje17
              18 January 2012
              Nee dat kan niet met een compressie test, compressie testen is in dit geval alleen om te kijken of je zuigerveren versleten zijn, dit doe je door eerst gewoon compressie te meten, en daarna met een beetje olie in de cilinder en dan weer meten als de meting dan hoger uitkomt zijn je zuigerveren versleten(omdat de olie in dit geval de cilinder afsluit)
              Klepseals zijn eigenlijk niet te controleren zonder de hele boel te demonteren, maar omdat dit regelmatig voorkomt kan je daar bijna wel van uit gaan.
              #18237248
              perror
                29 August 2011
                Nee met een compressietest controleer je de compressie (zuigerveren) Klepseals kan je niet testen. Maar zoals jij het beschrijft zijn het idd waarschijnlijk de seals. Ik heb ze bij mijn auto al vervangen +- 4 uur arbeid.
                Ik had laatst iemand van forté op de zaak die mij geholpen heeft om het olie verbruik van een transit sterk te verminderen.
                Dit deed hij door allerlei toevoegingen te gebruiken.
                Toen legde ik het probleem van de lekkende klepseals voor.
                En hij zij toen dat ze daar ook een middel voor hadden om die rubbers weer soepel te krijgen.
                Misschien een tip om dat eerst eens te proberen. Niet geschoten is altijd mis. Dat is veel goedkoper dan ze te laten vervangen.
                #18237249
                perror
                  29 August 2011
                  Wat trouwens het ook kan zijn is een verstopte carter ventilatie. Als deze verstopt zit gaat de carter druk omhoog en daarmee ook de oliedruk. De olie gaat dan makkelijker langs de seals en afdichtingen van de turbo. Deze slang zit rechts voor op je kleppendeksel (zwarte slang naar stale pijp).
                  Als deze vol smurrie zit deze eerst schoon maken
                  #18237250
                  wessel 85
                    4 June 2014
                    Oké Dank voor de info ik ga eens even kijken wat het kan zijn
                    #18237251
                    Dikkeminne
                      8 April 2011
                      Zelfde gehad. In de file viel ik bijna om van de stank. Nieuwe kleprubbers erop en geen last meer gehad
