Zafira OPC Turbo(update 07 april)
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Zafira OPC Turbo(update 07 april)
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 159)
  • #17785823
    GM-Tuningparts
      16 July 2005
      he tim.
      komt weer goed da zie ik wel.
      als je nu toch moet spuiten zou ik er gelijk een mooi opc dakspoilertje opzetten.
      :P
      heb er evt nog wel een liggen haha.
      gr. eugene
      #17785824
      GREY ILLUSION
        31 May 2005
        [rquote=1829780&tid=139464&author=Edition 2000]he tim.
        :P
        gr. eugene[/rquote]
        check u2u
        #17785825
        GREY ILLUSION
          31 May 2005
          foto van de kop.
          #17785826
            wat is er met de motor dan???
            kan er niks oner lezen, maar begrijp dat de motor niet goed is.
            voor de rest ben je weer lekker bezig.
            hoe staat het met de kadett.
            ga zo door.
            groeten.
            #17785827
              mooi werk weer, succes
              #17785828
              IMpY
                18 July 2005
                netjes bezig zo Tim,
                Had het al vernomen dat je die zafira had met schade… Maar dat die zo in elkaar zit:o
                maar gaat vast wel weer goedkomen zo te zien…
                Groeten Twan
                #17785829
                Fearless
                  9 January 2005
                  Ik heb auto’s gezien die over de kop en alles geweest zijn, en altijd als ik ze op zon richtbank zie staan vraag ik me toch af hoe ze het voor elkaar krijgen om zon auto weer als nieuw te krijgen.
                  Vakwerk:thumbup
                  #17785830
                  GREY ILLUSION
                    31 May 2005
                    [rquote=1829943&tid=139464&author=kadett4x4]wat is er met de motor dan???
                    ga zo door.
                    groeten.[/rquote]
                    met de kop is nu niks meer mis,de oude eigenaar had problemen gehad ermee en die heeft hem laten maken bij rekos in almelo.er zou een scheurtje hebben gezeten net naast de bougie schacht.ook zijn er 16 nieuwe kleppen in gekomen.
                    #17785831
                    GREY ILLUSION
                      31 May 2005
                      aller eerst thnx voor de leuke reactie’s allemaal.
                      vandaag had ik minder succes.
                      ik heb met vincent (orange arrow) de versnellingsbak gedemonteerd.toen bleek dat er een verslete sachs sport koppeling opzat die mijn vliegwiel heeft verkl**t en het druklager is ook kapot:o
                      dus wie nog 1 van deze dingen heeft liggen graag een u2u
                      want als ik dat nog allemaal nieuw moet kopen dan:cry
                      heb ik weer pijn aan de beurs.
                      #17785832
                      GlennGSI
                        28 August 2007
                        [rquote=1830263&tid=139464&author=Fearless]Ik heb auto’s gezien die over de kop en alles geweest zijn, en altijd als ik ze op zon richtbank zie staan vraag ik me toch af hoe ze het voor elkaar krijgen om zon auto weer als nieuw te krijgen.
                        Vakwerk:thumbup[/rquote]
                        Als ie 1 keer een beste schade heeft gehad ist niet zo’n probleem.. maar als ie al 2,3 of 4 keer een aardige klapper heeft gemaakt word het ook lastig.. metaal wil dan weinig meer..
                        #17785833
                        IMpY
                          18 July 2005
                          vliegwiel eventueel iets af draaien? (dat de groeven eruit zijn) Of hoe is het versleten? (als het krom is wordt het moelijk ja).
                          Groeten Twan
                          #17785834
                            [rquote=1831171&tid=139464&author=IMpY]vliegwiel eventueel iets af draaien? (dat de groeven eruit zijn) Of hoe is het versleten? (als het krom is wordt het moelijk ja).
                            Groeten Twan[/rquote]
                            vliegwiel zit vol met haarscheuren en blauwe plekken, is niet meer te redden helaas… Maar Tim heeft een nieuwe geregeld, en ook de rest wat nodig was!! Dus morgenavond eerst ff de achterste krukaskeerring nieuw zetten (ziet er niet meer al te fris uit), en dan kan de nieuwe bak er tegenaan:D
                            Hoeft ie niet meer te duwen:P
                            #17785835
                            GREY ILLUSION
                              31 May 2005
                              vandaag de bak weer gemonteerd met orange arrow.
                              door de klap was mijn bak afgebroken en is de koppeling blijven slippen,en door dat dit ook nog een sachs race koppeling was is er grote slijtage aan het vliegwiel ontstaan.
                              ook het druklager maakte wat geluid en heb alles vervangen.
                              ook heb ik meteen voor de zekerheid de krukas kering vervangen.
                              en de nieuwe
                              #17785836
                              GREY ILLUSION
                                31 May 2005
                                zo vandaag 4 uurtjes aan de opc geschuurd.
                                alles strak voor de grondverf.
                                #17785837
                                16v kadett c
                                  2 January 2010
                                  hey tim word nu echt wat he :P
                                  ziet er goed uit waneer kan ik mijne bregen
                                  #17785838
                                  GREY ILLUSION
                                    31 May 2005
                                    [rquote=1834323&tid=139464&author=16v kadett c]hey tim word nu echt wat he :P
                                    [/rquote]
                                    laat maar komen.
                                    check u2u
                                    #17785839
                                    Koekie
                                      Gaat wel lekker vlot zo:thumbup
                                      #17785840
                                      GREY ILLUSION
                                        31 May 2005
                                        vandaag alles afgeplakt,in de washprimer gezet en in de grondverf gespoten.
                                        ook de Rechter koker en stijl zijn al weer blauw van binnen blauw gespoten.
                                        morgen wordt de carrosserie gespoten en al wat losse delen.
                                        :D:D:D
                                        #17785841
                                        The Undertaker
                                          29 January 2005
                                          Dat is een grondige aanpak, is hij straks weer als nieuw :agent
                                          #17785842
                                          Deluxe77
                                            13 March 2008
                                            :wors:thumbup:wors
                                            #17785843
                                            manta_dennis
                                              Je hebt de gang er weer goed in zitten zeg. :thumbup:thumbup:thumbup
                                              #17785844
                                              chriske
                                                31 October 2008
                                                schone aanpassingen
                                                opc blauw is altijd schoon kleurke al geweest
                                                wat gebeurt met de irmscher velgen die onder de zafira steken
                                                omdat er andere onderkomen zoals ik gelezen heb
                                                doe zo voort
                                                grtz chriske
                                                #17785845
                                                GREY ILLUSION
                                                  31 May 2005
                                                  [rquote=1835500&tid=139464&author=chriske]schone aanpassingen
                                                  doe zo voort
                                                  grtz chriske[/rquote]
                                                  de irmscher wielen zijn verkocht aan orange arrow.
                                                  thnx voor de positieve reacties.
                                                  nog even en dan kan ik hem de cabine inrijden en hem een nieuwe volle blauwe laag geven en……………Surprise
                                                  #17785846
                                                  InjectTheVenom
                                                    30 December 2004
                                                    Gaaf hoor, vanaf volgende week gaat mijn plaatwerker hier ook naartoe werken aan mijn auto op dezelfde manier, ook een complete respray :D
                                                    #17785847
                                                    GREY ILLUSION
                                                      31 May 2005
                                                      [rquote=1835565&tid=139464&author=InjectTheVenom]Gaaf hoor, vanaf volgende week gaat mijn plaatwerker hier ook naartoe werken aan mijn auto op dezelfde manier, ook een complete respray :D[/rquote]
                                                      blijft altijd spannend,een hele overspuiter.
                                                      morgen om 08.00 uur,begin ik met blokken van de body,dan kantjes schuren en dan de body naschuuren.oh ja de voorruit eraftillen,die ligt er al een week los op:D
                                                      dan alles afblazen,ontvetten,afplakken in de cabine,weer ontvetten,afkleven en de spuit erop.
                                                      en dan ga ik verder met de losse delen,hoop daar ook nog een lading van weg te spuiten,ligt aan de tijd.
