Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › Zafira opc gebruikt veel motorolie
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 maart 2010om 21:51 door
gijzbed-opc.
6 november 2009 om 13:19 #17213851
Ik heb een zaffi OPC uit 2002.
Sinds de afgelopen 3 maanden moet ik elke maand een liter motorolie bijvullen in de motor. De boardcomputer geeft de melding ‘motor oliepeil laag, olie bijvullen’.
Het schakelen gaat sindsdien ook erg stroef. Ik krijg hem heel moeilijk in de eerste versnelling.
Wat kan het probleem zijn??6 november 2009 om 16:32 #17546063Dit zal niks met elkaar te maken hebben
Het schakelen zal waarschijnlijk je mechanisme op de bak zijn die zwaar gaat (staat een topic van in het OPC gedeelte)
Dat olie verbruik ineens is wel apart als de motor wel goed loopt zal je eens een reiniger kunnen proberen (motor flush bijvoorbeeld) en daarna de olie en filter v.v. maar of dat zin heeft…
Ik neem aan dat je geen lekkage hebt?
6 november 2009 om 21:40 #17546064Er is nergens lekkage. auto is in onderhoud bij de opel dealer. Zij weten ook niet wat de oorzaak zou kunnen zijn. Volgende week gaan ze olie toevoeging bij de motorolie toevoegen. Hoop dat ‘probleem’ opgelost wordt hiermee.
Iemand nog oplossingen?7 november 2009 om 17:11 #17546065Heb je niet wat overmatige speling op je turbo asje? waardoor er langzaam olie vanuit de turbo meekomt???
De turbo’s van de opc zijn niet de meest betrouwbare, is ook hier op het forum te lezen.
Dus mogelijk het begin van het einde van je turbo
8 november 2009 om 12:20 #17546066volgens de opel dealer werkt de turbo prima, ik denk dat de oorzaak iets anders is….
8 november 2009 om 12:35 #17546067origineel gepost door ricardo69
Wat kan het probleem zijn??Doe je ook weleens olie peilen of vul je bij als de boordcomputer de melding geeft???
Wel vreemd dat je geen olie ziet liggen
Dan zou ik toch denken aan de turbo
8 november 2009 om 13:13 #17546068blauwe rook uit de uitlaat? Check de intercooler slang eens op olie sporen…
Olie moet ergens blijven, lost niet zo maar even op.
8 november 2009 om 14:20 #17546069Je turbo kan natuurlijk nog gewoon goed werken, maar als je weet hoe een turbo in elkaar zit, dan hoeft er nog maar minimale speling op te zitten om olie verbruik te krijgen, terwijl het tijdens het rijden kwa turbodruk nog niet merkaar is.
Zou toch je turbo maar is goed laten controleren!!!!
8 november 2009 om 21:41 #17546070is je kleppendekselpakking niet lek dit heb ik namelijk en daarom verbruikt die van mij olie
heb reeds een nieuwe liggen maar nog niet gemonteerd (klote weer he)11 november 2009 om 11:40 #17546071Hallo,
Oliepeil controleer ik regelamatig, indien nodig vul ik olie bij. Toch moet ik bijvullen na melding van Board computer.
Er is echt nergens olielekkage (dat is nou het vreemde…waar blijft de olie dan??)Morgen ga ik wederom naar dealer…
11 november 2009 om 12:33 #17546072Is de sensor niet stuk???
11 november 2009 om 18:05 #17546073ik kan de relatie tussen een lekke klepdeksel pakking niet combineren met olie verbruik???
11 november 2009 om 18:58 #17546074Ik zou de onderste slang die van de turbo naar de intercooler loopt demonteren van de intercoolerzijde , ik denk dat je daar veel (alleen liters?) van je olie gaat terug vinden , mits zoals je zelf al aangaf geen uitwendige lekkage kon vinden , ook kun je veel olie verliezen met een motorschade (bv zuigerveren) maar dat merk je ook snel genoeg door het vermogensverlies en een hoop rook uit je uitlaat.
De turbo schade is geniepiger (heb ik en vele anderen reeds ondervonden) die wordt langzaamaan nl. steeds erger en dan merk je hem ook niet zo snel , de olie blijft vooral bij korte afstanden ook erg in de “koele” intercooler hangen.
Ik ben benieuwd wat eruit komt. (bij je onderzoek natuurlijk)
Succes Marcel.15 november 2009 om 11:26 #17546075en ben je er nu al uit wat het is??
15 november 2009 om 12:01 #17546076Nee ben er nog niet uit…
Afgelopen donderdag had ik een afspraak met de opel dealer, deze ging niet door.
De afspraak is verzet naar komende donderdag.
Ik houd jullie op de hoogte.In de tussentijd geen optische lekkage en de auto rijdt prima…
15 november 2009 om 15:57 #17546077Waarom ga ja dan niet naar een andere garage, ik zou niet doorrijden als vermoedelijk mijn turb kapot zou zijn, dit KAN namelijk voor grote gevolg schade zorgen.
5 maart 2010 om 21:21 #17546078Ik heb de oplossing gevonden ism de opel dealer. Ik gebruikte motorolie 5w30 en sinds 3 maanden rijd ik met motorolie 10w40. GEEN olie verlies meer!!!
Mijn zafi rijd weer heerlijk……Groeten,Ricardo69
5 maart 2010 om 21:31 #17546079Dat is fantastisch nieuws voor je , maar ook de meest vreemde oplossing “ever” ….. period.
Opel schrijft namelijk 5W30 voor deze motoren voor….
en van een fractie dikkere olie zakt verbruik (meestal) niet.Groet Marcel
6 maart 2010 om 07:32 #17546080Dat is goed nieuws voor jou. :thumbup Maar wat simpel!
Hoe is die 10w40 erin gekomen? Ben een beetje nieuwsgierig. ;)
6 maart 2010 om 15:38 #17546081origineel gepost door Za4ra OPC
Dat is goed nieuws voor jou. :thumbup Maar wat simpel!Hoe is die 10w40 erin gekomen? Ben een beetje nieuwsgierig. ;)
Via de vuldop misschien? :jerry
Ik zal verder serieus blijven :P
De 2.0 diesels hadden in het begin ook problemen met olie verbruik dan moest er speciale inloop olie in en vervolgens ook dikkere olie… misschien een dealer dit zoiets maar eens bij een OPC probeerde? mijn vader heeft een Z18XE met het bekende olie verbuikprobleem, daar ga ik het ook proberen…
Wij doen op het werk bij oudere motoren om o.a. die reden ook altijd 10W40 i.p.v. 5W30
6 maart 2010 om 16:02 #17546082Opel schrijft geen 5W30 voor de zafira OPC.
Dit doen ze er alleen maar in omdat het erin kan. PERIOD
Dat scheelt gewoon geld, of je nu 1 bulk moet plaatsen of je moet er 4 plaatsen.
Ga maar eens kijken bij Castrol, Shell of Kroon op de website.
Het betreft gewoon de codering van de olie en de additieven en dergelijke.
Dit is ook de reden dat ik mijn eigen olie wissel.
@ ricardo69: Maar jouw olie blijft nu even dik op een lagere/hogere temperatuur. Daarom loopt deze er nu niet uit. Maar als hij deze gaat verbranden moet je wel gaan denken aan een revisie heb gelezen.
24 maart 2010 om 09:54 #17546083Hallo, mijn vorige opel dealer gebruikte altijd 10w40, maar sinds vorige jaar heb ik een andere opel dealer. Hij gebruikt 5w30. Sindien gebruikte de motor veel olie. Ik heb een melding hiervan gemaakt en bij de volgende grote beurt heeft hij 10w40 gebruikt. Sindsdien nooit meer problemen gehad.
Het probleem was de dealer bekend, en daarom adviseren ze 10w40. De olie is iets dikker.26 maart 2010 om 21:51 #17546084Hallo olie minnend OPC land.
Ik gebruik al jaren 5W50 full synth.Kendall en ververs eens in de 3 jaar en nog steeds verbruikt het motortje niets
Maarja ik rij er natuurlijk maar weinig mee:agent
Behalve af en toe een circuit dag of een cannonball run:o
Maar een 5W30 good dear!!! no wayyyy. -
