Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › Zafira OPC A problemen?
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 juni 2014om 12:36 door
Martijn1981.
4 juni 2014 om 16:58 #17266209
Een dezer dagen ga ik naar een Zafira OPC kijken van 2002.
Heeft 178000km, 2 jaar geleden distributieriem vervangen en vorig jaar groot onderhoud.Zijn er bepaalde punten waar Zafira’s (en OPC specifiek) last van hebben?
Zijn er specifieke problemen waar je op kan letten tijdens het bezichtigen?4 juni 2014 om 17:01 #18236832Let op Blauwe rook uit de uitlaat bij start en bij gas geven, Klepseals willen de geest nog al eens geven en ook de turbo kan soms aardig wat olie lekken en dat de cilinder in persen.
is het een handelaar of particulier ?4 juni 2014 om 17:13 #18236833Particulier.
Zal er zeker op letten7 juni 2014 om 14:34 #18236834Vandaag naar de auto gaan kijken.
Zag er op zich goed uit, moet alleen eens deftig gewassen en opgekuist worden.
Vorige week klein onderhoud + APK, vorig jaar groot. Distributieriem ligt er 20000km op.Ik las ook dat de turbo al eens durft te gaan, die is blijkbaar wel al vervangen geweest, dus dat lijkt mij ok.
Geen blauwe rook gezien.2 vraagjes dan nog:
– Hoe hoort het rempedaal aan te voelen? Hij was goed hard te noemen, maar niet dat je moet diep duwen om remkracht te hebben. Gewoon
hard gevoel in de pedaal, leek me wel normaal te remmen.
– Is de versnellingsbak/pook normaal eerder straks of toch iets losser? Indien heel strak, zit er mss wat speling op de pook/stangen, makkelijk op te lossen?8 juni 2014 om 11:24 #18236835Let ook ff de radiateur. Bij de plastic delen wil deze scheuren en lekken.
Versnellingen en bak moeten lekker soepel gaan. Weet de km stand niet van de te kopen zafira.
Nieuwe bakolie wil weleens helpen.Remgevoel is lastig te omschrijven. Als de bolkken en schijven goed zijn en de remvloeistof recent zou hij goed moeten remmen
8 juni 2014 om 11:37 #18236836heeft er 178000. Heb niet extra op de radiator gelet, maar kon niet onmiddellijk ergens vettige of
natte plekken terug vinden onder de motorkap.Hij ging verder wel vlot in versnellingen en schoot er niet uit ofzo, gewoon wat lichte speling op de pook. Stoorde
op zich niet8 juni 2014 om 12:36 #18236837Beetje speling in de versnellingspook is geen probleem, mijn oude opc had dat ook en ik heb daar bijna 70000km mee gereden…
Verder de problemen die ik ken met de zafira’s zijn
– Turbo Olieverbruik. Blauwe pluim ff intercoolerslang loshalen.
– Klepseals Olieverbruik (Te testen door hem ongeveer 2 minuten stationair laten lopen en dan plotseling gasgeven, bij een blauwe, pluim zijn ze gaar.)
– Luchtmassa meter. (Gaat hij in houden en de storingslamp gaat branden.)
– Radiateurs scheuren op de plastic bakken. (2 keer gehad bij mijn vorige opc.)
– Bobine (Loopt onregelmatig.)
– Airco condensor’s rotten aan de onderzijde weg.
– Stuurkogels. (Speling in het stuur.)
– Druklager koppeling jankt bij optrekken. (Lager vervangen incl koppeling.)Dit is wat ik allemaal heb gehad met mijn oude zafira opc, verder wass het een dijk van een auto….
