Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › zafira op lpg
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 februari 2021om 00:28 door
Haasje17.
22 februari 2010 om 19:11 #17217784
Ik kan een Zafira 1.8 op lpg kopen.
Er staat 78000 km op
Uit 2006
Ik heb wel eens gehoord dat een Opel op gas niet verstandig is omdat de motoren zgn. zachte kleppen hebben en dat hierdoor rond de 100000km problemen door ontstaan.
Wie kan mij er meer over vertellen?Gr. Jo 2005
26 februari 2010 om 20:31 #17619527NIET KOPEN!!!!!!!!!!!!!!!!
CS
26 februari 2010 om 20:37 #17619528Anoniem
1 January 1970waarom niet
heb zelf een b vec met een 1.8
die net 200.000 op de klok heeft staan
loopt ook op lpgheeft nu wel wat probleempjes met het gas
maar dat is omdat de gas instalatie nog nooit onderhoud
gehad heeftm,n gas verdeel blok is nu aan revisie toe
onderdelen zijn onderweg;)26 februari 2010 om 20:38 #17619529Ik heb een astra h twintop 1.6xep op gas gehad en ik was daar niet weg van hoor. Dat ding schokte geweldig hard
26 februari 2010 om 22:56 #17619530de XEP en XER motoren kun je beter niet op gas rijden de klepzittingen zijn erg “zacht” hierdoor slaan de kleppen gauw in.
Een koprevisie na 100.000km is niet ongebruikelijk.28 februari 2010 om 19:43 #17619531origineel gepost door jsgsi
Een koprevisie na 100.000km is niet ongebruikelijk.BEN HET HELEMAAL MET BOVENSTAANDE EENS. NIET DOEN!!
Heb zelf een zafira 1.8xer op LPG van 2007. Is een leaseauto en rij de auto van het begin.
Bij de eerste beurt 30.000 km kleppen stellen (normaal bij 120.000 kost ca euro 450,-) Daarna bij 60000 een komplete koprevisie, en nu elke beurt kleppenstellen. Nokkenasverstelling al enkele keren stuk gehad enz.enz..1 maart 2010 om 12:10 #17619532zo even een vraag, hoe zit dat dan met de Y/Z16YNG (zafira-B Combo-C). Aardgas motoren.
deze zie ik te koop staan met 300.000km op de klok..
Zijn deze dan weer anders?? is ten slotte ook een twinport motor.
Ik heb gezien de kosten voor het rijden op aardgas wel enige vorm van intresse in een combo met een aardgas motor namelijk.
aardgas is hier dan ook goed te krijgen…
1 maart 2010 om 20:12 #17619533Wim de Zy/Z16YNG motoren zijn op basis van de “oude” Z16XE motoren dus niet die nieuwere XEP / XER motoren vandaar dat dat veel beter gaat.
@ckad die nokkenasverstelling gaat wel eens vaker stuk ook bij niet gas auto´s .
Er is trouwens wel een middeltje die het inslaan van de kleppen een stuk vertraagd een soort toevoeging een flesje naast de motor gemonteerd die regelmatig gedoseerd een toevoeging in het inlaatspruitstuk spuit wat dan mee de motor ingaat.
Schijnt het wel een stuk beter mee te gaan.1 maart 2010 om 22:37 #17619534Dat systeem heet flashlube, volgens mij’.
Vanaf welk bouwjaar zijn die XEP/XER’s geleverd?
En zijn dat zowel 1.6 als 1.8 die problemen geven?2 maart 2010 om 20:33 #17619535Ja flashlube was het volgens mij.
Vanaf de Astra H en Zafira B zijn het allemaal de nieuwe Z16XEP motoren later ook Z16XER en Z18XER allemaal zelfde type motor (laatste 2 types hebben hydraulisch geregelde kleptiming).
De vectra C heeft vanaf modeljaar 2006 dit type motor (Z18XER).3 maart 2010 om 23:00 #17619536Ik heb zelf in oktober een topic geplaatst met dezelfde vraag. (kijk even naar deze antwoorden) Inmiddels heb een Zafira op gas. Ik heb nu 10.000 km probleemloos gereden. Ben zeer tevreden over zowel de auto als het verbruik. (gemiddels 1:10/1:11). Toevallig vanavond nog voor 25 euro getank en 432km. gereden ;-))
Succes, Gerard
11 maart 2010 om 07:51 #17619537Even voor de zekerheid:
Een Z16XE kan dus prima op gas ?
Mijn schoonvader kan er voor een mooie eentje op de kop tikken met 108.000 km en wil daar een nieuwe G3-installatie op laten bouwen.11 maart 2010 om 17:33 #17619538Z16XE kan er goed tegen..
14 februari 2021 om 14:10 #18408933ff en late reactie Opel Zafiera b uit 2010 van uit de fabriek lpg die hebben zover ik het weet al harde kleppen dus die kunnen makkelijk 300000 km. halen van de anderde motoren gewoon op sites kijken hoeveel die motoren gelopen hebben.
14 februari 2021 om 14:12 #18408936Astra uit 2004 1.6 8 klepper gaat naar de 400.000 km gewoon niet kapot te krijgen op lpg g3
15 februari 2021 om 00:28 #18409062[quote quote=18408933]ff en late reactie Opel Zafiera b uit 2010 van uit de fabriek lpg die hebben zover ik het weet al harde kleppen dus die kunnen makkelijk 300000 km. halen van de anderde motoren gewoon op sites kijken hoeveel die motoren gelopen hebben.[/quote]. Bij de meeste is dr kop dan al meerdere malen gereviseerd als het een z18xer is. Er bestaan daar eigenlijk gewoon geen koppen voor die geschikt zijn voor lpg.
