Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Zafira koelvloeistof vervangen
13 oktober 2015 om 14:57 #17273841
Beste Opel rijders of liefhebbers,
Ik kreeg vandaag de melding op mijn dashboard kastje dat ik het koelvloeistofpeil moest gaan bekijken. Hierbij ga ik er dus vanuit dat ik hem moet bijvullen maar nu voorzag ik wonder boven wonder dat mijn oude koelvloeistof, die ik gebruikte voor een Renault Scenic, misschien niet zo goed is voor het systeem.
Sterker nog, ik heb geen idee wat ik er in zou kunnen gooien want ik weet ook niet wat er nu in zit. Ik heb geprobeerd het te achterhalen bij de vorige eigenaar maar dat is niet gelukt.Ik heb begrepen dat je niet 2 soorten koelvloeistof moet mengen, hoe kan ik erachter komen wat er in zit (is kleur voldoende?) en is het anders makkelijk om alle oude vloeistof eruit te laten lopen om deze vervolgens dan te vullen met een nieuwe?
alle tips zijn welkom!
Mijn auto is een Opel Zafira A uit 2004.
16 oktober 2015 om 18:59 #18298973Moet rode g12+ in.
16 oktober 2015 om 19:00 #18298974http://www.fsrs-opelwebshop.nl/originele-opel-koelvloeistof-5-liter-rood.html” onclick=”window.open(this.href);return false; deze is goed…
16 oktober 2015 om 21:50 #18298975Ik heb het ooit eens opgezocht: Moet rode zijn.
Heb ook ooit wel eens op een mix van rood en blauw gereden. Nooit iets verkeerds van gemerkt, behalve toen ik eens een probleem had met mijn geheugen, en grijs grauwe troep in mijn koeltank zag zitten. Ik schrok me ongeveer dood, en dacht dat er olie in het koelwater zat, en dat ik aan een nieuwe koppakking toe was.
Sindsdien houd ik het zuiver!
16 oktober 2015 om 21:57 #18298976de blauwe KVS tast de koppakking aan in vele gevallen… daar zit wat in waar je koppakking niet tegen kan dus vandaar altijd long life ( rode) koelvloeistof
17 oktober 2015 om 08:18 #18298977Anoniem
waar haal je die onzin nu weer vandaan……………
de rode kvs g12 – g12+ is duurzamer en wordt door verschillende fabrikanten gebruikt/geadviseerd bij aluminium motoren…
de blauwe kvs g11 is de standaard koelvloeistof
en is ook goed te gebruikenis echter geen longlife…
het mengen van verschillende zoorten is niet aan te raden
daarom zijn er verschillende kleuren op de markt17 oktober 2015 om 08:53 #18298978@louwe 16 klepper wrote:
daarom zijn er verschillende kleuren op de marktHeb bij een z22xe omega een aangetaste koppakking eruit kunnen vissen want die had blauwe koelvloeistof in zitten.. En ik weet ook niet waarom maar die kon daar niet tegen…
17 oktober 2015 om 09:16 #18298979Het enige wat je nooit moet doen zijn keuren door elkaar mengen. Ik zelf heb in mijn Zafira 2.2 16V. (rood kleur G12 maar lijkt meer roze achtig). Afgelopen jaar gemeten bij de Opel dealer tijdens winter check goed voor -39. :thumb
17 oktober 2015 om 09:26 #18298980Dan zal hij dat wel gedaan hebben dat de pakking kapot ging…
18 oktober 2015 om 11:46 #18298981Anoniem
waar dat van gekomen is geen idee
mischien wel door mengen
mischien wel door een kromme kop of ????????????????maar iedergeval niet door enkel de blauwe kvs ;)
18 oktober 2015 om 12:00 #18298982Had geen kromme kop.. Was een automaat en de sportknop werdt daarin nooit gebruikt.. Pakking ging eruit.. Nieuwe erin kop gevlakt en weer door…
18 oktober 2015 om 14:14 #18298983http://www.amt.nl/techniek/nieuws/2011/3/koelvloeistof-niet-mengen-10111720″ onclick=”window.open(this.href);return false; ;)
18 oktober 2015 om 14:25 #18298984Staat er dus wel bij dat door bepaalde mengsels of vloeistoffen ook een kans is dat de koppakking eraan kan gaan…
18 oktober 2015 om 14:39 #18298985Jep, door een reactie van 2 verschillende soorten koelvloeistoffen zou dat idd kunnen gebeuren.
Zou je de vloeistof aftappen flussen en weer opnieuw vullen met blauwe G11 o.i.d, zal het vast goed gaan.
18 oktober 2015 om 14:42 #18298986Dan zal dat gebeurd zijn… Want er werdt niet getrapt met die omega… Dus vandaar dat ik dan eerder zei.. Als er rood in zit rood gebruiken… En dat is ook wat ze in de meeste opels voorschrijven…
