Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Zafira koelvloeistof kwijt
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 december 2010om 10:53 door
eldert.
5 december 2010 om 14:10 #17229298
Hoi allemaal,
Ik heb een Zafira uit 2001 met een 2.2 motor.
De laatste tijd verlies ik koelvloeistof en ben de garage (opel) geweest en die kunnen niets vinden??
Nu las ik in een eerder topic dat dit kan komen door verschillende kleuren mix door elkaar. Dat het gaat klonteren enz…
Klopt dit?Kan het misschien de waterpomp zijn en die zit toch op de ketting? En die ketting ligt in een badje van olie (volgens mijn bronnen) Kan daar mijn koelvloeistof heen lopen?
Alvast bedankt
5 december 2010 om 14:12 #17769978Ow dat mengen van koelvloeistof zou een mogelijk zijn want er zat volgens mij een andere kleur in dan wat ik er ingegooid heb. Ik heb van Kroon oil sp15 gebruikt. Volgens de brezan is dat goed…
5 december 2010 om 15:22 #17769979er MOET roze koelvloeistof in.
Verders. sjah. hoeveel verlies praten we over?
Zafira’s willen nog wel eens lekken bij de kachelkraan onder het dashboard. Meestal ruik je dat ook al wel als je instapt.6 december 2010 om 12:05 #17769980Ok er zit roze in en Ik weet niet wat er in zat maar geen roze.
En Ik denk dat ik de laatste weken er al zeker 3 liter ingegooid. Ik ruik niets vreemds in de auto. Misschien dat er een verstopping zit aangezien er verschillende soorten koel mix in zitten? Mijn airconditioning is gemaakt toen de condensor lek was. Misschien daar iets fout gegaan.6 december 2010 om 12:43 #177699813 liter is erg veel in laatste paar weken….is er al naar je koppakking gekeken of die lekt ?
zie je geen plas onder je auto ?
6 december 2010 om 13:02 #17769982Ja idd erg veel. En het lijkt allemaal droog te zijn eronder. Erg vreemd allemaal en olie gepeild en die zit netjes op het streepje. Misschien radiator verstopt zodat er niets terug komt in het reservoir?
6 december 2010 om 13:19 #17769983Daar was ik weer.
Ik heb toch maar weer de garage gebeld. (een andere Opel dealer)
Zei gaan vanmiddag / morgen kijken.Info volgt…
6 december 2010 om 15:15 #17769984hou ons op de hoogte ben wel eens benieuwd wat het nu is.
7 december 2010 om 10:46 #17769985inderdaad, ben benieuwd wat dit veroorzaakt.
8 december 2010 om 18:59 #17769986Ik heb vorig jaar, toen het zo koud was, ook koelvloeistof erbij moeten gooien. Zeker een 1/2 liter aangevuld. :hmmz Nu nergens meer last van. :o Ben benieuwd hoe het bij jou afloopt?
9 december 2010 om 10:45 #17769987origineel gepost door Za4ra OPC
Ik heb vorig jaar, toen het zo koud was, ook koelvloeistof erbij moeten gooien. Zeker een 1/2 liter aangevuld. :hmmz Nu nergens meer last van. :o Ben benieuwd hoe het bij jou afloopt?Mischien toch nog lucht in het systeem gezeten? Omdat je in de winter de kachel echt goed gebruikt. Heeft mischien hieraan gelegen.
9 december 2010 om 11:59 #17769988Heb ooit (in een andere auto) eens een klein scheurtje gehad in het reservoir. Was met het blote oog bijna niet te zien. Op het moment dat de motor warm was blies hij er als gevolg van de oplopende druk vloeistof uit. Het was dus wel weg, maar je zag niet waar het bleef.
Misschien dus even goed je systeem nakijken op (haar)scheurtjes…..
9 december 2010 om 13:39 #17769989nog nieuws?:hmmz
10 december 2010 om 16:38 #17769990ik heb zoiets soortgelijks gehad met mijn zafira. De opeldealer kon het ook niet direct vinden. Bleek achteraf dat mijn thermostaathuis lekte, vernieuwd en daarna geen problemen meer gehad.
27 december 2010 om 10:53 #17769991Heb hetzelfde probleem zafira 2.2 150000 km gereden en problemen met koelvloeistof verlies.
Systeem nu tweemaal laten afpersen zowel warm al koud al heeft volgens mijn alleen warm zin,maar dus niets kunnen vinden,nu op aanraden officiele dealer,een lekstopper toegevoegd om te kijken of dit verbetering geeft,maar heeft niet mijn voorkeur.
Maar vernieuwen koppakking en waterpomp is ook al € 1500 bij de dealer en dit is exclusief revisie cylinderkop die dan volgens mijn ook moet doen.
Maar het verlies is steeds een heel klein beetje dus voorlopig maar even meer in het koelvloeistof systeem gooien -
