Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Zafira inhouden en schokken z16xe
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 oktober 2022om 21:58 door
mi.
22 oktober 2022 om 18:19 #18483952
Goedemiddag,
Mijn naam is Ivo en sinds kort heb ik een Zafira 1.6 z16xe uit 2004 voor erbij. De auto houd in. Ook bij het optrekken komt hij niet vooruit. Bij het gas half in valt hij dan helemaal stil. Je moet dan vol gas geven en dan gaat hij weer maar niet met vol vermogen. Na langere tijd rijden gaat het motorlampje branden.
uitgelezen en er staat alleen fout P0170 in Mengsel te arm. Ik heb al van alles gedaan. Lambda sonde 1 er uit gehaald en die is helemaal wit van kleur dus zal wel te weinig benzine krijgen. Heb ook al een nieuwe lambda geprobeerd en een nieuwe map sensor maar dat maakt niks uit. Nieuw brandstoffilter. ook geen resultaat. De fuel trims staan ook veel te hoog. korte termijn gaat naar 40% bij vol gas doortrekken . Tijdens het rijden spring de lange termijn op en neer naar 4 en dan weer naar 30 enz. Stationair staat kort op -1 en lang op 30%. Zou het aan de motor ecu kunnen liggen of heeft iemand dit probleem al eens gehad?23 oktober 2022 om 06:57 #18484042Brandstoffilter mischien? Dood brandstopomp? 3.8 bar in injector rail?
23 oktober 2022 om 09:08 #18484053Filter heb ik vervangen. Ik ga kijken voor een drukmeter dan ga ik de druk controleren.
26 oktober 2022 om 21:41 #18484387<p style=”text-align: center;”>de druk is nog geen 2 bar moet volgens mij 3,8 bar zijn . Vermoed toch de pomp of drukregelaar defect</p>
</p>26 oktober 2022 om 23:41 #18484392Tank er onder uit. Boven aansluiting los gehaald. Slang in de tank van de pomp naar de buiten aansluiting/deksel gescheurd. probleem dus gevonden. morgen weer in elkaar zetten.
26 oktober 2022 om 23:46 #18484393
27 oktober 2022 om 07:03 #18484414Let op dat die slang is gemaakt voor brandstof binnen/buiten. Meestaal ledingen zijn gemaakt voor binnen brandstof.
27 oktober 2022 om 09:00 #18484420Gates brandstofslang is normaal toch goed hier voor ? Zoiets zit er nu ook in.
27 oktober 2022 om 09:43 #18484428Inderdaad. Ik heb onderdompelbare slang besteld
28 oktober 2022 om 21:58 #18484684Alles weer terug ingebouwd met een nieuwe 4219 slang van Gates. Deze kunnen ook aan de buitenkant tegen brandstof. Druk is nu zoals het hoort 3,8 bar. Hij rijd nu weer als nieuw. Iedereen bedankt voor het meedenken.
