Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Zafira: gas valt weg en valt uit tijdens rijden
14 februari 2010 om 13:14 #17217464
Hallo allemaal,
Net pas aangemeld op dit formum ivm een probleem aan onze Zafira uit 2000 dec. Wij, gezin met 2 kleine kindjes en totaal geen verstand van auto’s, zoeken iemand die ons advies kan geven mbt dit levensgevaarlijke probleem. Regelmatig komt het voor dat we geen gas meer kunnen geven. Dan hapert de auto. Soms, als we maar snel genoeg het gaspedaal diep intrappen, geeft de auto weer gas. Maar het gebeurt ook vaak dat het gas volledig wegvalt en dat hoe diep je het pedaal ook intrapt er geen gas wordt gegeven. En daarna valt dan de hele motor uit en valt de auto stil. Niet echt een pretje midden op de snelweg, of een weg buiten de bebouwde kom.
Reeds twee maal naar Opel Dealer gebracht. Laten uitlezen, geen storing te vinden. Gasklephuis gecheckt, maar was schoon. Bij proefritjes door de monteur vertoonde de auto natuurlijk net het mankement niet. Onze vraag is, wat kan dit zijn en hoe te verhelpen, want het kunnen volgens de dealer 1001 dingen zijn. Waar te beginnen? En tot welke prijs? Auto verkopen?
Dit is ons enige vervoermiddel en we zitten echt met de handen in het haar.Alvast bedankt voor eventuele reacties.
14 februari 2010 om 16:37 #17615764Welkom op het forum. Het kan idd van alles zijn. Waaronder: De bdp sensor, bekabeling van de brandstofpomp en de stekker zelf uiteraard, brandstof druk zelf. Wel jammer dat de dealer zelf niet aangeeft wat het kan zijn. Succes in ieder geval.
Gr Sander
14 februari 2010 om 18:55 #17615765ik heb zelf een zafira van 2002
had zelf ook zo’n soort probleem
bij mij was de egr klep kapot
kosten nieuwe klep ±119,- ex reparatie kosten
maar als ze geen storing kunnen vinden kan het goed
mogelijk zijn dat het aan de kabels ligt15 februari 2010 om 17:27 #17615766Anoniem
1 January 1970anies vertel eens wat meer over de auto
met name welk type motor erin ligt
staat op je kenteken bij motor code
en is het een benzine diesel of lpg autoheb momenteel zelf bijna het zelfde
probleem
enkel valt die van onz niet helemaal uit maar gaat op stationairenkel gas geven gaat niet meer:o
maar bij onz zit het in het g3(lpg) sysyteem
op benzine gaat het wel goed15 februari 2010 om 18:09 #17615767inderdaad, het is zowiezo wel belangrijk dat er aangegeven word welke motorcode er in zit.
ivm met verschil van elektrisch gaspedaal en kabel gaspedaal..
16 februari 2010 om 18:02 #17615768Bedankt voor de info en het meedenken iedereen.
louwe 16 klepper en Willem;
op kentekenbewijs staat alleen duplicaatcode 00 en een meldcode. Motorcode kan ik niet vinden. De auto rijdt op benzine.17 februari 2010 om 17:21 #17615769wat je ff kan doen is hier ff je kenteken neerzetten kijken wij wel ff wat voor motor het is krijg je gelijk een mooi antwoord..
17 februari 2010 om 17:42 #17615770Kenteken van de auto is 53 GJ PT
Hopelijk hebben jullie hier iets aan:)
18 februari 2010 om 22:55 #17615771ZAFIRA-A; Z1.8XE
Is de zelfde motor als ik heb.
19 februari 2010 om 08:18 #17615772dus elektrisch gaspedaal omdat er een Z voorstaat bij het motortype.
Je kan het gaspedaal eens checken.
EGR klep geeft fouten en lampjes als deze kapot gaat. Tenminste voor zover ik weet.
Maar volgens mij kan je missen.
17 augustus 2015 om 12:45 #17615773Beste Anies,
ik heb momenteel net hetzelfde probleem met mijn zafira. De gas valt soms plots weg,in het begin hielp het als ik terugschakelde naar de vorige versnelling maar dit brengt nu ook niets meer op. De auto schokt ook alsof je benzine opraakt. de garage vindt niets bij het uitlezen.
Het probleem verergerd en wordt zeer gevaarlijk, ik durf onze zoons niet meer te vervoeren met de auto. Wat bleek het probleem nu juist te zijn bij jullie?18 augustus 2015 om 08:40 #17615774Lijkt wel alsof de ECU defect is. Doordat de ECU mogelijk defect is verkeerde waardes geeft waardoor tijdens geen gas geven de ECU de motor te weinig brandstof geeft waardoor de motor uitvalt?????
18 augustus 2015 om 09:17 #17615775Andy,
Gebeurd dit vaker bij een warme motor of continu ?
En waar woon je ongeveer ?Edit : Post effe aangepast, reactie was eerst voor topic starter :P
18 augustus 2015 om 15:05 #17615776Het gebeurt vaak tijdens de eerste km’s die ik rijd. Het gebeurt ook (tot nu toe) nooit in 4de, 5de of 6de versnelling. Tijdens de vakantie doen wij korte afstanden, dus we rijden zelden in hogere versnelling de laatste maanden. Ik woon in Dendermonde (België).
grt,
Andy
18 augustus 2015 om 15:12 #17615777Ok, welke motor ligt er in je wagen ?
22 augustus 2015 om 08:39 #17615778is het euvel inmiddels opgelost?
23 augustus 2015 om 10:12 #17615779Naar het schijnt heeft mijn Zafira (die ik net heb) dit ook gehad en probleem is gevonden en opgelost.
Als je dit wilt weten moet je even mijn garage bellen, te weten http://www.Tonlaan.nl
Ik ben niet zo’n techneut. Hij heeft het me wel gezegd, maar ben het kwijt.23 augustus 2015 om 18:05 #17615780sorry maar mischien een raare vraag, ik weet me god niet hoe ik een eigen onderwerp kan starten op dit forum omdat ik net nieuw ben, het ging om een probleem met mijn coupe
24 augustus 2015 om 12:46 #17615781de “new topic” button….?
25 augustus 2015 om 08:54 #17615782@k.matic, Ik neem aan dat jij een Astra G coupe hebt. Dan ga je eerst naar modellen, astra, en daarna druk je op new topic. En daar kun je jouw vraag stellen. :thumbup
hey thanx
27 augustus 2015 om 18:18 #17615784hey,
sorry voor de late reactie. Vorig week heb ik de auto binnengedaan maar ze vonden niets. Wel hebben ze mijn waterpomp vervangen omdat ze begon te lekken. Deze week nog geen enkele keer gasproblemen gehad dus ik hoop dat het niet meer terugkomt.
om op een vorige vraag te antwoorden 1.7 ecotech dieselmotor
