Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Zafira beslaat meteen als de airco uit gaat.
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 november 2012om 13:17 door
XJR1300.
16 november 2012 om 09:17 #17252847
Hallo mensen,
Ik heb een vraagje aan de techneuten onder jullie.
Mijn zafira uit 2001 met 1.8 16v 125pk motor heeft een probleem volgens mij.
Als ik de airco uitschakel dan beslaat de auto binnen een minuut zo erg dat ik niks meer kan zien. :thumbdown
Schakel ik de airco aan dan is het ook zo weer weg.
Ook gaf de auto aan dat de koelvloeistof op laag niveau stond.
Bijgevuld en geen melding meer gehad, maar het beslaan van de ruiten blijft.
Is de kachel radiateur kapot of lek en zo ja, is dat makkelijk te vervangen?
Of moet het hele dashboard eruit?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.Gr Patrick.
16 november 2012 om 09:35 #18074896Misschien een nieuwe interieurfilter? Had ik ook met mijn Astra G, was zo erg dat ik nooit iets kon zien. Moest telkens de airco aanzetten ook in wintertijden. Had een keer heel veel condens op het raam dat ik maar de tankstation ben ingevlucht en daar de boel schoongemaakt. Nieuwe filter heeft geholpen.
Galaxy Nexus Tapatalk
16 november 2012 om 09:39 #18074897Keertje auto laten draaien en verwarming vol aan (half uurtje) wel raampjes open zetten. Zo kan het vocht er een beetje uit.
Als er iets lek is met koelvloeistof verwarming, dan zal je koelvloeistof pijl snel dalen met verwarming vol aan.16 november 2012 om 09:57 #18074898De airco droogt de lucht en voert het vocht normaalgesproken af.
Waarschijnlijk zit de afvoer bij jou verstopt waardoor het vocht weer de auto ingeblazen wordt.Ik zou dat eens controleren, de afvoer zit bij het interieurfilter achter het db-kastje en komt bij het schutbord naar buiten.
16 november 2012 om 12:05 #18074899hoe heb je die lucht circulatie knop staan?
als je die de lucht in de auto blijft circuleren heb je ook meer kans op condens.16 november 2012 om 13:17 #18074900Allemaal hartstikke bedankt voor de reactie’s :thumb
Ik ben er uit. :thumb :wors
Toen ik het DB-kastje verwijderd had zag ik dat de ventilator bol open stond? :hmmz
Da’s nie goed, dus even gezocht en zag een stangetje los hangen naast de bol.
Dat blijkt dus de bediening te zijn die de bol opent/sluit als je de binnencirculatie bedient.
Die was losgeschoten van de bol en die bleef constant los staan.
Das dus hetzelfde als je binnencirculatie aan zetten. :swear
Nu ga ik ook meteen effe het filter vervangen, het ligt nu toch los.Allemaal een fijn weekend ;)
Groeten Patrick.
