Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Zafira B gordeldetectie blijft waarschuwen na stoel demontag
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 mei 2016om 18:24 door
Opeltje17.
13 mei 2016 om 07:30 #17276591
Ik heb een zaf b uit 2006, een 1.8
Laatsts had ik er een ASS stoel ingezet maar nu moet hij er weer uit, dus de originele stoel weer terug gezet. Er zitten 3 stekkers aan de stoel, die gaan in een grote zwarte stekker, voor onder de stoel. Als ik het goed heb zijn die van de gordelspanner, gordel en van de airbags.
Alles zit weer zoals het hoort maar de gordel detectie gaat niet uit. De airbag foutmelding ook niet, maar ik had begrepen dat dsat gereset moet worden als ie afgekoppeld is geweest.
Op de ass stoel werkte de gordeldetectie gewoon naar behoren, had de gordelspanner en waar je de gordel inklikt overgezet.
Weet iemand raad? Of kan je dat vervelende belletje ergens uitzetten?
13 mei 2016 om 08:22 #18318705Anoniem
1 January 1970Uitlezen met een op-com of tech-2 en de foutmelding wissen
13 mei 2016 om 16:44 #18318706Kan als het goed is gereset worden met een opcom.
Heb het recentelijk ook mee gemaakt bij een kennis.
Weet even niet meer waar die optie zit.
Maar ik geloof in het kopstuk airbag.14 mei 2016 om 13:32 #18318707Dank voor de antwoorden! Iemand een opcom in de buurt van Hilversum?
17 mei 2016 om 06:58 #18318708Dat was misschien een beetje brutaal en direkt
Ik ga er zelf maar 1 aanschaffen, misschien toch wel handig met 2 opels in het gezin
24 mei 2016 om 16:15 #18318709Ik loop even te stoien met een opcom om de gordel detectie weg te krijgen,
Maar heel raar hij kan de ecu niet bereiken, het is een zaf b 06,
Heb ook een agila 04 hier en die bereikt de ecu welRara
24 mei 2016 om 16:55 #18318710Anoniem
1 January 1970Auto wel op contact staan tijdens het uitlezen?
24 mei 2016 om 18:01 #18318711Yep, contact aan, motor uit, motor aan, alle mogelijkheden al gehad, ook al pc opnieuw starten
24 mei 2016 om 18:06 #18318712Anoniem
1 January 1970:hmmz Vreemd
Uitlezen. Op-com opstarten. Auto bouwjaar en dan bovenste aanklikken en daar kiezen voor dtc aanwezigheid (als ik het zo goed heb) aanklikken. Dan gaat hij zelf alle modules bij langs en geeft aan of er fouten aanwezig zijn
24 mei 2016 om 18:24 #18318713Je kan een ander bouwjaar proberen wil weleens helpen.
Of als je Windows 7 of hoger gebruikt, opcom opstarten als administrator(rechter muisknop)
