Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Zafira B elektrische ramen bediening via Afstandbediening
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 juni 2015om 13:35 door
Opeltje17.
15 mei 2015 om 09:38 #17271916
Goede Dag,
Ik ben nieuw op dit forum, dus ik zal me even voorstellen, zoals ik bij meerde nieuwelingen heb gelezen.
Ik ben Rutger en heb deze een week een Zafira B Cosmo uit 2009 gekocht. Begonnen met een opel Agila 1.2, gezinnetje uitgebreid dus is er daarna een Opel Combo Tour gekomen. Heerlijke auto vooral de “ruimte” maar ja het blijft een busje. En ja het gezinnetje word nog groter, dus nu een zafira.Nu ben ik druk bezig om alles uit te vinden hoe de zafira werkt. Nu heb ik een cosmo met voor en achter elek ramen, en kan ik via de afstandbediening van Centrale deurvergrendeling de ramen open en dicht sturen. Alleen gaat het raam van de bestuurders kant niet mee. Werkt wel met de deur bediening maar niet via de afstandbediening. Geprobeerd te resetten zoals in het boekje, ramen sluiten en 5 sec vast houden, en weer openen maar dit mocht niet baten. Iemand hier ervaring mee, of hoe kan je het wel weer werkend krijgen, of hoort dit zo? (lijkt mij niet)
Ieder die reageert al vast bedankt
15 mei 2015 om 22:27 #18284553Welkom,
Dit zou gewoon moeten werken, raam gaat wel volledig naar beneden en naar boven als je de knopt even indrukt en weer los laat?
Of stopt her raam meteen zodra je de knop los laat?
16 mei 2015 om 07:55 #18284554goede dag Opeltje17,
Bedankt voor je reactie. Ja alles werkt naar behoren op de knoppen, ramen werken op de knoppen en gaan ook volledig open als de knop even ingedrukt word. Als ik je unit zou kunnen vinden die deze ramen aanstuurt vanuit de afstandbediening zou er een misschien een mogelijkheid zijn van een los contact of vuile stekker. Alleen weet ik deze niet te vinden. Heb het forum al afgezocht naar meerdere topics over dit soort dingen, las dat ergens een unit moet zitten die dit aanstuurt, neem aan dat elk raam afzonderlijk aangestuurd moet worden.
Iemand een idee?26 mei 2015 om 10:30 #18284555Heb ik ook eens gehad, alleeen aan de bijrijderskant. Ging opeens niet open met de ab. Wel via bediening in de deur. Is vanzelf opgelost na wat pielen met het open en dicht doen.
27 mei 2015 om 18:40 #18284556Hetzelfde gehad met de onze (venster achteraan links). De dealer heeft dit opgelost door het contact aan te leggen (niet de motor), het venster volledig op te trekken en de hendel 5 seconden ophouden, het venster volledig laten zakken en de hendel 5 seconden neerhouden en daarna het venster opnieuw volledig naar boven te halen. Contact af, opnieuw proberen.
Dit is niet van toepassing, daar de ramen al automatisch openen en sluiten.
Accu er even af ramen opnieuw in leren en weer testen wil wel eens helpen.
28 mei 2015 om 08:16 #18284558klopt is gewoon de ramen opnieuw inleren. :thumb Dit heb je steeds wanneer de accu los is geweest. dan moet je alle dingen opnieuw inleren die niet worden opgeslagen zoals de werking van de ramen en klokje datum. ;)
5 juni 2015 om 11:53 #18284559Iedereen bedankt voor de berichten. Zit op dit moment in het buitenland voor mijn werk, dus zal nog wel even duren voordat ik het kan gaan uitproberen. Als eventueel accu is los gekoppeld ook de radio code opnieuw invoeren? Nog andere zaken die opnieuw ingesteld moeten worden?
Nogmaals iedereen bedankt, en zal laten weten of het gelukt is.5 juni 2015 om 13:35 #18284560Alleen de ramen moet je dan opnieuw inleren de rest werkt gewoon direct.
