[Zafira A]Lamdasonde???
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) [Zafira A]Lamdasonde???
  • #17235132
    sjef83
      3 April 2011
      Regelmatig gaat het motormanagement lampje branden bij onze Zafira A uit 2003. Na uitlezen geeft hij de volgende codes:
      Total number of fault codes: 2
      P0140 – O2 Sensor 2 Incorrect Signal
      (08) – Not present
      P0030 – O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1)
      (08) – Not present
      Heb hem al meerdere malen gereset maar steeds na enkele dagen of soms weken komen de codes weer terug.
      Zouden de lamdasondes defect zijn? Zo ja welke?
      #17848667
      patie
        11 March 2011
        ik heb dezelfde problemen met een corsa uit 2001 heb al vanalles gedaan en geprobeert. Volgens de garage kan het de lmm, kleppen die blijven hangen lambda kappot. Heb me een op-com aangeschaft en reset ze nu regelmatig. Zolang hij niet word afgekeurd op de uitlaatgassen kan het geen kwaad. Als je een oplossing weet voor je probleem mag je het altijd laten weten.
        #17848668
        Haasje17
          8 September 2009
          Het lijkt erop dat ze beide kapot zijn volgens de foutcodes.
          #17848669
          Fearless
            9 January 2005
            die foutcodes gaan puur over je lambdasensoren.
            Heb je al gekeken wat voor waardes die doorstuurt als de motor loopt?
            Ding moet schommelen tussen 0.1v naar 0.9…koud zal die ongeveer 0.45 aangeven…
            Of je moet zon 5 volts ding er in hebben die schommelen van 1v naar 5v….en koud 2.5v
            Je 2e lambdasensor zit achter de kat…die zal altijd blijven staan op 0.45 (of 2.5v) Doordat de kat alles filtert. is dat niet het geval dan heb je waarschijnlijk een slechte kat.
            Beide sensoren dus even nameten, en ook goed de bedrading checken. ook de verwarmingsdraden controleren/meten.
            #17848670
            sjef83
              3 April 2011
              [rquote=1906751&tid=145745&author=Fearless]die foutcodes gaan puur over je lambdasensoren.
              [/rquote]
              Heb zojuist de opcom livedata laten verzamelen. De 2e lambdasonde blijft gelijk (451mV) de 1e lamdasonde schommelt behoorlijk en duikt zelfs onder de 100mV tot wel 59mV. is dit normaal?
              #17848671
              erwin78
                23 May 2009
                Hij moet tussen de 50mV en 950mV pendelen, dit klopt dus, echter kan het probleem ook in het verwarmings element zitten.
                Volgens de foutcodes zouden beide lambda sondes slecht / kapot zijn, of de bedrading ervan natuurlijk
