Zafira A Z 2.2 SE 2001 Even voorstellen
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Zafira A Z 2.2 SE 2001 Even voorstellen
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17271856
    bbobrian
      9 October 2012
      Hallo Opelliefhebbers,
      Ik ben sinds het weekend een trotse eigenaar van een Opel Zafira 2.2 SE OPC ui1 2001. Hiervoor had ik een Astra Caravan maar die werd te klein voor ons gezin.
      Ik heb twee vraagjes.
      Mijn cruise control werkt niet. Een vriend van mij heeft een OP-com en de schakelaar is niet stuk. Alle remlichtenlampjes branden. Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
      Tweede vraag: Is het mogelijk om de EGR van dit type motor dicht te zetten? OP-com gaf aan “not present” P0404. Via de OP-com storing eruit gehaald.
      Heeft iemand hier ervaring mee? Volgens de garage kan dit niet dicht gezet worden.
      Ik hoor graag van jullie.
      Groetjes BBOBRIAN
      #18284131
      Dolby
        1 May 2008
        Welkom op het forum.
        Ik neem aan dat je geen OPC hebt maar een Zafira A 2.2 16V (z22se) met 147PK. :thumb Als je een OPC het heb je namelijk geen 2.2SE maar een 2.0LET motor
        De z22se kun je makkelijk met een EGR blind plaat dicht maken. Die kun je niet software matig uitzetten. Hiervoor moet je echt een blind plaat monteren.
        Dit heb ik zelf 1 jaar geleden ook gedaan zonder problemen. Maar dat werkt wel alleen als je EGR wel 100% werkt. Als de EGR kapot zou zijn blijf je de foutmelding behouden.
        #18284132
        Opeltje17
          18 January 2012
          EGR is wel uit te schakelen in de software ;)
          #18284133
          bbobrian
            9 October 2012
            Hey inderdaad is het geen OPC, maar een OPC look, :D
            EN bedankt vast voor je antwoord!
            Ik heb de melding een paar x gehad en een vriend van mij kon de melding eruit krijgen met zijn Op-Com. Mijn vraag is wel hoe je die EGR kan uitschakelen in de software. Kun je dit ook met de OP-Com? En ik rij op LPG.
            Iemand nog tip over de cruise control??
            Groetjes BBOBRIAN
            #18284134
            -BlendjuH-
              6 April 2008
              Welkom hier Brian …
              Plaatjes van je zaffie zien wij hier ook graag ;)
              Voor je cc kijk is onder je stuurkap naar de bedrading …
              Had bij mij veccie dan wel ook problemen met de cc …
              Toen bleek er een draadje stuk te zijn …
              Gesoldeerd en hoppa … Hij deed het weer :D
              #18284135
              Opeltje17
                18 January 2012
                Groetjes BBOBRIAN
                Nee, moet met de tech-2 ecu moet dan opnieuw geprogrammeerd worden, als zijnde zonder EGR.
                #18284136
                bbobrian
                  9 October 2012
                  Hey hey,
                  Het ligt niet aan een draad of zo. Heb via de Op-Com alles nagekeken en de schakelaar reageert op alles wat ik via de Op-com doe. Alle remlichten werken ook naar behoren, dus weet het effe niet meer…’
                  Groetjes
                  #18284137
                  -BlendjuH-
                    6 April 2008
                    Dat dacht ik dus ook ;)
                    Opcom gaf aan dat de knoppen het deden maar er zitten meer draden in …
                    Zal voor de zekerheid kijken en dan kan je dat uitsluiten …
                    #18284138
                    bbobrian
                      9 October 2012
                      Ok bedankt BlendjuH,
                      Ik zal er naar gaan kijken. Nog Bedankt voor de info.
                      Greetz
                      #18284139
                      -BlendjuH-
                        6 April 2008
                        Nog opgelost ?
                        #18284140
                        bbobrian
                          9 October 2012
                          Hoi BlendjuH,
                          Ja het is opgelost. Boven het koppelingspedaal zat een schakelaar die compleet verbogen was. Moest alles uit elkaar halen daar om er goed bij te kunnen. Nu werkt alles naar behoren.
                          Nog bedankt voor de interesse!!
                          Gr B.
                          #18284141
                          -BlendjuH-
                            6 April 2008
                            Fijn dat het opgelost is [WINKING FACE]
                            #18284142
                            bbobrian
                              9 October 2012
                              Ja, echt fijn!
                              Nu biedt zich het volgende probleem aan.
                              Mijn remvloeistof niveau is telkens te laag. Ik dacht eerst aan lekkage remsysteem. Maar de koppelingscilinder in de drukgroep is lek. Er lekt hele dunne olie onder het blok en ik heb vaker problemen met de versnelling als ik de koppeling intrap en hij staat in zijn eerste versnelling dat hij toch wilt gaan rijden. Na onderzoek in een garage is het toch de koppelingscilinder… grrrr. Balen dus! Drukgroep compleet kost 300,00 en dan moet hij er nog onder gemonteerd worden. Kan dit helaas niet zelf, dus hopen dat ie het nog effe volhoudt. Hbe net ook de uitlaat moeten vervangen en de radiateur. Die was lek op de plaats waar de airco condensor vast zit op de radiateur (zelfde probleem had ik ook bij mijn Astra). Dus kortom, helaas grote aanpak problemen. Ben nog wel steeds super blij met mijn ZAFIRA, Rijdt als een trein!
                              #18284143
                              Dolby
                                1 May 2008
                                Goed om te horen dat het probleem van de cruisecontrol weer werkt.
                                Helaas heb je nu verschillende andere problemen. Het probleem van de radiator is een bekend Astra G / Zafira A kwaal. (maar hier hebben veel andere auto’s ook last van niet alleen Opels).
                                Drukgroep van de koppeling auw dat is pijnlijk.
                                Hoop dat je nog even door kunt rijden om later het te laten vervangen.
                                #18284144
                                nova….
                                  Welkom…
                                  Genoeg gelult we willen nuwel is foto s zien ;)
                                  #18284145
                                  bbobrian
                                    9 October 2012
                                    Hoi, hoe doe je dat eigenlijk??
                                    #18284146
                                    nova….
                                      [Je logt je in bij photobucket ff aanmelden..
                                      dan de foto uploaden,zie je je foto dan staat daar naast 4 regels onder elkaar dan pak je de 4de als je daar op klikt zegt tie Copieert!
                                      dan ga je naar onderen hier daar staat Bevestig daar klik je op dan zie je [img]hier tussen in plaats je de link
                                      PS je ziet een dubbele link en daar pak je de onderste van.
                                      Succes.
                                      #18284147
                                      bbobrian
                                        9 October 2012
                                        Nou het is eindelijk gelukt! foto staat in mijn avatar!
                                        #18284148
                                        bbobrian
                                          9 October 2012
                                          [url]
                                          Nou hier is ie dan!
                                          #18284149
                                          nova….
                                            Mooie zafira… :thumb alleen is dit geen opc uitvoering maar ik denk een opc line kit. ;)
                                            #18284150
                                            bbobrian
                                              9 October 2012
                                              Ja klopt, is OPC look!! Gewoon een 2.2 SE SPORT. :D
                                              #18284151
                                              Dolby
                                                1 May 2008
                                                Hele mooi foto van jouw Zafira. :thumb
                                                #18284152
                                                -BlendjuH-
                                                  6 April 2008
                                                  Leuke zaffie :thumb
