Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › zafira a x16xel slecht stationair lopen. filmpje.
25 augustus 2015 om 17:50 #17273255
Goeie dag.
Sinds een paar weken loopt de zafira niet mooi stationair.
Koud of warm is er niet echt verschil. Toeren blijft schommelen en valt af en toe uit. Op trekken lijkt hij soms ff een dood punt te hebben.
Als je ff Door trekt is er niets aan de hand. En op de snelweg is er ook geen probleem. Alleen bij stationair lopen voor de stoplichten of gewoon op de parkeerplaats.Vervangen.
Bobine brug.
Boegies.
Catelisator.
Inlaat en uitlaat pakking.
Inlaat kompleet gereinigd.
Gasklephuis vervangen.
Stappen motor en Gasklephuis positie sensor.
Egr gereinigd.
Inlaat buis en luchtmasssa meter.En helaas geen resultaat.
Ik ben ff uitgedacht.
Ps geen fout codes in opcom.
25 augustus 2015 om 18:54 #18294219Lastig, voor dit soort dingen zou ik graag een automotive scope willen hebben. Kan je perfect meten wat er allemaal gebeurt, wie weet hapert je ecu, is je brandstofpomp gaar of heb je simpel een vacuumlek of defect map/lambda/temperatuur/whatever sensor. Je hebt trouwens wel behoorlijk wat vervangen al, waren dat allemaal nieuwe of goed geteste onderdelen ?
25 augustus 2015 om 20:08 #18294220EGR heb je alleen gereinigd, maar niet vervangen? Zou toch eens kijken wat ie doet met afblinden. Stappenmotor is ook origineel?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
26 augustus 2015 om 16:40 #18294221De onderdelen die vervangen zijn, zijn nieuw of van lopende motor afgehaald.
26 augustus 2015 om 17:28 #18294222Alle vacuumslangen even inspuiten met remmenreiniger, als je toerental oploopt dan zit daar in ieder geval een lek, en dan verder zoeken
27 augustus 2015 om 17:15 #18294223Ga ik nu ff proberen
27 augustus 2015 om 18:00 #18294224https://youtu.be/JFEDSqGj1zE” onclick=”window.open(this.href);return false;
Ik hoop dat dit wat meer info op levert.
Ik hou het gaspedaal op 1 stand en toeren blijft schommelen.27 augustus 2015 om 20:50 #18294225Gasklepsensor??
27 augustus 2015 om 21:33 #18294226Ik kan er met mijn magere kennis ook niks anders bij bedenken @wim-V6 motor raakt helemaal van slag bij verandering van de gasklepstand, dus zou hier zeker naar kijken…
28 augustus 2015 om 05:22 #18294227Maar die is al vervangen :cry .
28 augustus 2015 om 05:34 #18294228Voor een nieuwe? wat ook nog kan is echt een vacuum slang lek, welke steeds dicht open trekt, krijg je ook zoiets maar meestal niet zo heftig.
28 augustus 2015 om 05:42 #18294229Die vacuüm lekken spoor je sus op met remmenreiniger, ff alle (3) de vacuüm slangen inspuiten, voet van je gasklephuis, als dan je loop van je motor veranderd dan heb je een lek
31 augustus 2015 om 18:20 #18294230Tja… :cry als ik het vindt laat ik het weten.
4 mei 2016 om 11:12 #18294231Heb je ooit gevonden wat de oorzaak was van het schommelende toerental? Mijn Astra doet soms hetzelfde, pedaal vastzetten bij 1600rpm en dan gaat ie schommelen tussen 1200 en 1600, precies als in jouw filmpje.
Is overigens ook een X16XEL die stationair ook niet super loopt. Regelmatig plofjes uit de uitlaat en trillingen in de auto
