Zafira A stottert stationair, LMM vervangen
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren Zafira A stottert stationair, LMM vervangen
  • #17271888
    Hermen
      4 June 2015
      Hoi iedereen,
      Het is mijn debuut hier, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ben ging pro, dus excuses als de uitleg niet helemaal naar behoren is : Mijn zwager is wel automonteur, maar die weet het nu ook even niet.
      We hebben een probleem met onze Zafira A. Hij stotterde erg bij koude start. Beginnend bij 1100 toeren ongeveer zakte hij terug naar 800 en begon te stotteren. Na een keer of drie ging het toerental vanzelf omhoog naar 1400 en zakte weer terug om vervolgens normaal stationair te draaien.
      Auto uitgelezen, P0100 en P0170.
      Bij de volgende keer starten stotterde de auto alleen maar en kwam niet meer op een normaal stationair toerental. Hij blijft stotteren. Het lijkt wel of hij een veel te laag toerental heeft en probeert op normaal toerental te komen en zakt weer terug. Je hoort dus alleen vroem vroem vroem en de motor trilt erg.
      We hebben daarom het volgende vervangen/ bekeken.
      -luchtmassameter vervangen
      -stekker luchtmassa meter vervangen
      -extra massa gelegd naar motor op probleem in ECU uit te sluiten.
      -Bekeken of motor lucht aanzuigt bij luchtmassameter
      -Druk op uitlaat door handtest
      Niets heeft geholpen, motor stottert nog. Geeft ook een backfire naar luchtmassameter toe.
      Wie heeft een idee wat het kan zijn?
      Hartelijk dank alvast!
      Groet, Hermen
      #18284356
      Haasje17
        8 September 2009
        Op deze manier stotteren is meestal een defecte krukassensor.
        #18284357
        zafira99
          28 February 2016
          iemand een tip (liefst met plaatje) waar de krukassensor precies zit?
          Ook die van mij wil ik vervangen maar heb geen idee waar hij zit.
          #18284358
          liviu2004
            6 April 2014
            Met P0100, lmm vervangen, dan is ecu stuk.
            #18284359
            zafira99
              28 February 2016
              er is mij geadviseerd de krukassensor te vervangen, en dat ik dat best wel zelf kan doen omdat het volgens diegene niet zo moeilijk zou zijn.. Maar hjeb werkelijk geen idee waar de ding zit.
              #18284360
              opelveccie
                29 February 2016
                Iemand heeft hier al wel eens over geschreven op dit forum: viewtopic.php?f=113&t=153002
