Zafira A Radio CDR 500 Displayfuntie
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Zafira A Radio CDR 500 Displayfuntie
  • #17264301
    Willem Aarts
      22 February 2014
      Hallo, Allemaal
      ik ben willem aarts en nieuw op dit forum en ben na veel trouwe jaren van vectra b overgestapt naar een zafira a 1600 uit 2001
      het gaat om het volgende:
      heb mijn goedwerkende autoradio CDR 500 uit de vectra gehaald en overgezet in de zafira
      radio speelt gewoon en cdspeler ook alleen de zender weergave wordt niet getoond op het display
      heb de radio uitgelezen met opcomm en kreeg de foutmelding 00121 databus communcatie heb gebrobeerd de foutcode op te zoeken maar hellaas geen resultaat ook heb ik het meervoudig display proberen uit te lezen echter dit ging niet wat ik overings vreemd vond wie weet raad om het probleem op te lossen
      alvast bedankt
      #18219683
      KadAstra-EF
        24 July 2010
        Dag Willem,
        Probeer dit eens:
        auto op contact.
        Druk tegelijk de toetsen 1 en 3,2 en 4 of 3 en 6 in.
        Deze houd je ingedrukt en nu doe je de radio aan.
        Het kan zijn dat je Vectra display 8 karakters heeft en je zafira 10, in dat geval weet de radio even niet hoe die de informatie moet sturen naar het display :(
        Met deze handeling laat je je radio goed afstemmen op je display in de auto.
        Kijk ook even in dit onderwerp voor het coderen/decoderen EN verwijderen van je radio.
        Rik :)
        #18219684
        Willem Aarts
          22 February 2014
          Bedankt
          ik het morgen even proberen dan hoor je het nog wel
          #18219685
          Willem Aarts
            22 February 2014
            Heb de de toetsen geprobeerd hellaas zonder resultaat
            waar ik wel achter ben gekomen is dat 1 en 3 de autoradio automatisch aanzet als het contact aan gaat nog een keer indrukken dan moet je radio handmatig aanzetten
            heb ook 4 en 6 geprobeerd dat had ik ergens gevonden geeft wel een piep maar wat het doet geen idee
            wat ik vreemd blijf vinden overigens dat ik het display niet uit kan lezen met opcomm meschien ligt het aan de versie die ik gebruik
            beschik over opcomm 2010 chinaclone
            #18219686
            KadAstra-EF
              24 July 2010
              Die 4 en 6 toetsencombinaties zijn voor het aantal karakterweergave van de display.
              Dus jij (u) doet het goed.
              Het lijkt erop dat de Opel Zafira A op de een of andere manier niet kan communiceren met de CDR500 radio.
              De 1 en 3 toetsencombinatie is voor “igni on” of “igni off” en dat is inderdaad voor het automatisch inschakelen van de radio via het contact.
              Rik :)
              #18219682
              KadAstra-EF
                24 July 2010
                Hieronder een passage uit het instructieboekje.
                Mocht dit nog niet het gewenste resultaat geven, dan houd het voor mij even op.
                Misschien dat iemand anders je dan nog kan helpen.
                Rik :D
                #18219687
                Willem Aarts
                  22 February 2014
                  kleine opmerking moeten ze alle drie in keer indrukken of niet
                  tevens zijn dit de gegevens van de radio code index 021 codeversie 7
                  #18219688
                  Willem Aarts
                    22 February 2014
                    niemand meer een oplossing voor dit probleem
                    of is er iemand met tech2 in de buurt van Sassenheim om te kijken of het display wel goed functioneert aangezien ik hem niet kan uitlezen met opcom
                    #18219689
                    gerben rsv
                      10 October 2011
                      Het display is in en uitschakelaar voor weergave functie via de radio!
                      Je moet dan een bepaalde code invoeren (welke weet ik niet)
                      Als je dan een radio hebt met een eigen display krijg je datum en tijd te zien op je display.
                      Wat ook nog zou kunnen is dat er misschien een draad is doorgeknipt naar het display.
                      #18219690
                      KadAstra-EF
                        24 July 2010
                        Oh ja ?
                        Ik meende dat je dit via de dealer moest doen en dat het niet kan via de radio zelf :cry
                        Dat is mij al verschillende keren verteld !
                        Rik
                        #18219691
                        Willem Aarts
                          22 February 2014
                          bedankt voor de info nou nog de code
                          #18219692
                          Willem Aarts
                            22 February 2014
                            er is geen draad door geknipt naar het display heb het display kabelboom bekeken en de radiostekker is allemaal orgineel
                            de autoradio komt uit een vectra bj 1997
                            en zit nu in een zafira 2001 met cruisecontrol en weet ik allemaal wat er nog meer op zit
                            wil gewoon dat het display gaat werken
                            de opel dealer wil me alleen een nieuwe radio verkopen
