Zafira A probleem met door trekken bij koude motor.
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Zafira A probleem met door trekken bij koude motor.
  • #17258583
    opelvin
      11 January 2011
      Hallo, ik heb het volgende probleem. Bij onze Zafira A 2.2 gaat het slip lampje branden als je met de auto door trekt met een redelijk koude motor. Dit probleem is er niet als de auto goed op temperatuur is.
      Het probleem is er ook niet als je heel rustig op trekt, alleen is dit wel lastig als je de snel weg oprijdt.
      Volgens mijn mag hij dit alleen doen bij een temp. van onder de 3 graden.
      Heeft er iemand een idee wat het zou kunnen zijn.
      Bij deze alvast bedankt voor het mee denken.
      #18152868
      opelvin
        11 January 2011
        Probleem opgelost. Topic kan gesloten worden. :thumb
        #18152867
        Andre_Ede
          16 June 2006
          En wat het dan ?
          #18152869
          opelvin
            11 January 2011
            Rondom nieuwe banden. Dus je moet om de trekkende as altijd gelijk banden hebben. Weer wat geleerd, had de auto echter met 4 verschillende banden gekocht.
