Zafira A nieuwe schijven en blokken te dik?
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Zafira A nieuwe schijven en blokken te dik?
  • #17277135
    asconahobbyist
      23 June 2008
      De Zafira vandaag maar ns verwend op nieuwe remmetjes voor (en een heeeele grote beurt).
      Dus alles gedemonteerd,schoongemaakt en weer in elkaar gezet,toen: VERBAZING!
      De remklauw gaat er niet meer op,remzuiger is helemaal terug,maar het past net niet. Kom een 1,5mm te kort aan ruimte,dus of de schijf of de blokken zijn te dik.
      Natuurlijk geen probleem,over op de schuurband wat van de blokken afhalen,en opgelost,maar is toch vreemd!
      Het zou moeten passen lijkt me,schijfdikte zou 25 mm moeten zijn en de blokken incl antie piepplaatjes 50mm.
      #18321764
      midnight black
        14 December 2011
        Welk merk heb je gekocht en heb je het over voor of achter?
        Heb namelijk de mijne ook pas verwend met complete set voor en achter alles Bosch en geen problemen ondervonden (behalve dat ik toch echt de blokken met verklikker had besteld en zonder kreeg….)
        #18321765
        asconahobbyist
          23 June 2008
          Het gaat om voor,en ik heb Brembo gehaald.
          2,5 jaar geleden van die internet bende eronder gezet,dat paste prima,het was echter in een oogwenk krom en het remt voor geen meter (het slijt ook amper,zo hard zijn de blokken),vandaar nu meer merkspul eronder denk je dan,en dan dit gelazer :hmmz :hmmz
          #18321766
          bart-gsi
            7 July 2012
            Hebben ze de juiste schijven mee gestuurd?? Kan zijn dat die van een ander model dikker zijn.. Blokken zijn vaak het zelfde
            #18321767
            Dolby
              1 May 2008
              Heb je per ongeluk de opc schijven ontvangen 280mm die zijn namelijk groter dan de standaard remschijven van 265mm?
              #18321768
              asconahobbyist
                23 June 2008
                De remschijven zijn 25mm dik,exact zoals voorgeschreven,de blokken 20 mm per blok.
                Ik heb de blokken opgeschuurd tot er een mm per blok van af was,het past nu probleemloos.
                #18321769
                midnight black
                  14 December 2011
                  Mooi dat het past, je zegt dat er anti piepplaatjes bij de brembo’s zitten, misschien maakt dat het verschil. Bij de Bosch blokken zitten die namelijk niet, zit alleen een speciale coating op.
