Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › [Zafira-A] Kmteller beweegt.. met motor uit??
22 november 2011 om 23:25 #17229532
Dag allemaal,
Vanavond na mijn werk, op de parkeerplaats, schreef ik in de auto even een smsje. Ik had het contact aan, maar de motor nog niet gestart. Tot mijn grote verbazing zag ik ineens kort de snelheidsmeter uitslaan, tot een km of vijf à tien. Dit gebeurde een aantal keer achter elkaar.
Met dit koude weer geven bovendien de ABS/ESP vaak een storingsmelding; de lampjes blijven dan continu branden. Als ik een tweede keer contact maak, gaan de lampjes doorgaans wel uit.
Mijn gok is dat een en ander samenhangt en er ergens een sensor kuren vertoond. Is dit iets wat een leek als ik met een stukkie stof en wat poetsmiddel kan verhelpen (en zo ja: waar moet ik poetsen)?
Ik ben niet zo heel happig op een garagebezoek, gezien ik dit jaar reeds heb mogen afrekenen voor een kapotte airco, een nieuw lager, een kapotte EGR klep én *snik* een nieuwe turbo… De auto rijdt op zich verder prima, dus echte last heb ik er niet van. Maar vreemd vind ik het wel.
Alvast bedankt voor uw inzichten in deze merkwaardige kwestie!
25 november 2011 om 21:27 #17774759Denk een wielsensor niet helemaal fris meer, laat m eens uitlezen..
27 november 2011 om 16:46 #17774760@ Wim,
Ik heb van de zomer ook mijn voorwiellagers vervangen.
Ook ik had last van een knipperend abs/esp lampje.
Bij navraag van de dealer kwam het volgende antwoord.
Als de lagers vervangen zijn moet je eerst een stuk rijden op de snelweg 100Kmh rijden en dan de auto uitlaten rijden naar circa 70Kmh.
Dit moest ik 5x herhalen.
Dit om de om de nieuwe instellingen van de ABS sensoren in de boorcomputer te krijgen.
Ik heb dit dan ook gedaan, en heb er nu geen last meer van.
Klot dit??M.v.g. Co
27 november 2011 om 18:16 #17774761Nog nooit van gehoord, ook verder geen problemen gehad na montage wiellagers..
9 december 2011 om 01:02 #17774762Die lampjeskwestie had de auto vorige winter ook al; als het koud is blijven de lampjes vaak branden bij eerste keer contact maken. Tot dusver gaat alles weer uit na een tweede keer contact maken.
Maar m’n snelheidsmeter die uit zichzelf gaat bewegen heb ik ‘m vorig jaar niet zien doen:
http://youtu.be/KB47YYOUaYU” onclick=”window.open(this.href);return false;Voor de duidelijkheid: de motor staat dus AF… en de auto staat stil.
Maf he
Ik laat m de eerstvolgende keer bij de garage wel eens uitlezen, ik heb er verder weinig last van.
9 december 2011 om 06:17 #17774763Snelheidsignaal komt van je abs sensor af. Dus laat je linker wiellager voor maar eens vervangen grote kans dat al je problemen verholpen zijn. Dit zal worden bevestigd bij uitlezen, je kunt dan ook zien of er nog andere zijn die stuk zijn.
9 december 2011 om 08:49 #17774764Waarom alleen links? Haalt de tellerbak daar de informatie over de snelheid vandaan?
9 december 2011 om 10:16 #17774765Inderdaad, teller haalt info uit de abs sensor links voor. De overigen zijn voor de abs esp functie.
Dus als de teller raar doet grote kans dat de linker stuk is. En mischien de andere nog gewoon prima zijn.7 september 2013 om 13:43 #17774766Ha allen,
Ik had Afgelopen week hetzelfde probleem met onze zafira A TDI uit 2003
Snelheidsmeter zakte weg naar 0 en ABS/TC lampjes branden en cruise control schakelt uit.
(radio heb ik niet geprobeerd)
In het begin was het intermitterend, later continue.
De auto rijdt wel nog gewoon…. Maar bij flitskasten is toch altijd een beetje link :DNa wat speurwerk op forums zoals deze en bij de engels vauxhall club, tot de conclusie gekomen dat het de linker ABS sensor moet zijn.
Waarschijnlijk een kabelbreukje…. Wat veroorzaakt kan zijn door een recentelijke vervanging van gebroken voorpootveer links (door de kwikfit)Dus op een zatedag de overal aan :
– voorwiel los gehaald
– stekker van de abs sensor losgehaald en geinspecteerd
Hier bleek het defect in te zitten……. Een van de twee pennetjes was naar achter geduwd.
Pennetje met een tangetje in positie geduwd et voila…..Alles werkt weer.
Doe er je voordeel mee….. Gr.
8 september 2013 om 10:26 #17774767Stekker op de ABS pomp controleren.
had hier van de week een Astra-G (zelfde basis), waarvan heel de stekker vergaan is..
na schoonmaken deed de snelheidsmeter het weer wel, wel nog steeds storing in de ABS/TC
