Zafira A handremkabel
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Zafira A handremkabel
  • #17271256
    ErikB
      22 October 2004
      Hey,
      Aangezien de handrem niet meer werkt op de remklauw links achteraan, maar de gewone remfunctie het nog perfect doet, neem ik aan dat het achterste stuk van de remkabel stuk is.
      Hoe eenvoudig is deze zelf te vervangen (als remmerij, schokdempers e.a. vervangen geen probleem opleveren) ?
      ’t Gaat om een Opel Zafira 1.8 van 2003 (125pk)
      Thanks,
      #18279554
      Dolby
        1 May 2008
        Het mechanisme van de handrem is een aparte kabel. Niet de zelfde van de normale achterrem. Je zou kunnen kijken wanneer je de auto achter opkrikt en de band er af haalt. Waar het probleem zit van de rechtkant handrem gedeelte je zou daar de handremkabel moeten kunnen zien lopen namelijk.
        #18279555
        zaffie2.2
          5 February 2015
          Idd, ik heb de kabels van mijn zafira ook vervangen. Dit is een makkelijk klusje. Auto op de krik of brug. Wil er af en achter de remklauw kijken. Hier zit de remkabel. Deze kabel zit met een rubberen stukje vast achter in de klauw. Zeer makkelijk te demonteren.
          Kheb een afbeelding bij gevoegd. Hier hebben ze het mechanisme van de remklauw goudkleurig gemaakt.
          Klik maar eens op de link
          http://autoparts-outlet.nl/store/index.php?main_page=popup_image&pID=111&zenid=f33d6078288526354fafbf671fa30568″ onclick=”window.open(this.href);return false;
