Zafira A
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 231)
  • #17261680
    nova….
      Ben niet zo`n eigen topic fan :D Maar ik zal is een keer een uitzondering maken.. :vertag
      Wil toch voor onze zafira A een verlagingset.. onze zafira A knarst als die van een drempel af en opkomt … dus denk dat er voor andere schokbrekers onder moeten en dan maar meteen iets lager leggen, nu ben ik uit gekomen bij TA-Technix schokbrekers en veren. Maar tot hoever kan ik de zafira A verlagen met 18 inch??
      Iemand een idee :idea:
      Grt
      #18189956
      perror
        29 August 2011
        Zijn het niet je stabilisatiestang rubbers?
        Zou zonde zijn als jij je schokbrekers vervang en het geluid is er nog.
        #18189957
        gerben rsv
          10 October 2011
          Knarsen van de vooras is 999 van de 1000 keer je stabilisator stang rubbers!!
          Verlagen met 18 inch ligt eraan wat voor bandenmaat en ET waarde de velgen zijn !
          #18189958
          nova….
            Oke dan zal ik is morgen is onder de zafira kijken.. Dank u beide!
            Bandenmaat die er op ligt is 225/40/18 et waarde is 45.. MAAR ze zijn wel steek 5×120 :hmmz
            #18189959
            gerben rsv
              10 October 2011
              En heb je adapterplaten ertussen zitten ?
              #18189960
              nova….
                Nope.. nog niet teminste zal nog achteraan moeten gaan.
                #18189961
                gerben rsv
                  10 October 2011
                  Met deze maten zul je geen last krijgen met aanlopen tenzij de velgen heeeeel erg breed zijn!
                  Wel ff kijken natuurlijk hoe dik die adapter platen worden !
                  #18189962
                  nova….
                    Velgen zijn 8J
                    Ja gewoon het liefst 1 centimeter dik die adapterplaten
                    Vandaag maar ff op het werk olie ververst en filter vernieuwd was nodig.. Luchtfilterbak gedemonteerd en de filter een keer door geblazen.. denk binnekort een ander soort filter opzetten..
                    #18189963
                    gerben rsv
                      10 October 2011
                      8 x 18 ET 39 met 225/40/18 loopt aan op de achterdeuren bij een Zafira-A OPC.
                      Als je adapterplaten wil gebruiken van 1 cm krijg je dus eigenlijk ET 35 en dus kans op aanlopen.
                      #18189964
                      nova….
                        Ja een kan weet niet hoe da is bij een gewone zafira, maar 225 zal het niet worden eerder 215 of 205?
                        Ja of die van een 0,5 cm?
                        #18189965
                        jurgen boes
                          30 May 2013
                          ik zou zeggen neen een schroef set,
                          dan kan je altijsd mog wat hoger gaan als het je niet zind of als het aan gaat lopen..
                          ze zijn iets duurder dan alleen veren..
                          #18189966
                          nova….
                            Maar dat is net niet wat we willen wil wel wat comfort overhouden ;) Denk dat het veren en schokbrekers worden moet da nog ff bekijken!
                            #18189967
                            nova….
                              Vanmiddag achterlicht links gehaald bij Bedo 40e.. alleen erin zetten ging niet kloteweer.
                              #18189968
                              nova….
                                Net ff weer op zolder geweest ff een weer een stuk glasvezelmat neer gelegd op de onderlip.. kan het weer mooi drogen dit weekend!
                                #18189969
                                Silver
                                  7 July 2006
                                  Mr Bone hier op het forum, heeft een Zafira A met 18” en schroefset gehad.
                                  7,5J x 18. ET45. Met 215-40-18.
                                  #18189970
                                  jurgen boes
                                    30 May 2013
                                    comfort is ook prima te behouden met een schroefset het ligt er aan welk merk en soort je gebruikt.
                                    door andere kortere veren kan hij ook stug worden ook weer door het soort en merk.
                                    h&r heeft setjes (variant 3) die je kan instellen op hoogte en hardheid.
                                    zo kan je hem hard zetten voor trackdays en zacht voor de dagelijkse ritten zonder de hoogte te veranderen
                                    bij deze set kan je zelfs de camber verzetten zodat je bochten gedrag nog scherper kan worden
                                    #18189971
                                    nova….
                                      @ Silver daar door ben ik op het idee gekomen om hem te verlagen ;)
                                      @jurgen
                                      boes, ja ok maar kijk ff wat ik wil bedankt!
                                      #18189972
                                      sjoerdie
                                        19 September 2005
                                        variant 3 is inbound en rebound verstelbaar.
                                        dus compleet zinloos als je niet op het circuit komt.
                                        #18189973
                                        nova….
                                          Die werd het em toch niet.. bedankt voor de info!
                                          #18189974
                                          nova….
                                            Maarja hoe laag kan de zafira mits je nog comfortabel wilt blijven rijden met een verlagings set :hmmz
                                            #18189975
                                            Astralfred
                                              3 November 2004
                                              Meten is weten wa…. Iig eentje die goed plat kan ;)
                                              #18189976
                                              Jerk
                                                9 July 2004
                                                Ik ken iemand die met zijn zafira OPC 18 inch heeft en die ligt echt heel mooi laag.
                                                Ik vermoed dat hij 60mm lager lag.
                                                Maar wat voor mij comfortabel rijden is kan voor de vrouw een hel zijn ;)
                                                #18189977
                                                nova….
                                                  De jouwe :hmmz :D
                                                  Heb je er foto s van mocht het de jouw niet zijn? ;)
                                                  Ja dat klopt!
                                                  #18189978
                                                  Jerk
                                                    9 July 2004
                                                    Zwarte met 18 inch en nog iets lager
                                                    Maat van mij, niet verlaagd maar wel met dezelfde velgen als de zwarte
                                                    Zijn overigens wel allemaal opctjes :thumb
                                                    #18189979
                                                    nova….
                                                      Die blauwe is de jouwe he? hoeveel cm ligt tie laag? Tussen die zwarte en die grijze zit zeker een cm of 5 verschil zo te zien toch?
                                                      Nice pics.. :thumbup :thumbup
