Zafira 2.2 DTR diesel turbo probleem?
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Zafira 2.2 DTR diesel turbo probleem?
  • #17274155
    chroom
      7 November 2015
      En paar weken terug een opel zafira 2.2 dtr gekocht van bwjr 2003.
      Volgens de vorige eigenaar gaf deze een storing bij doortrekken in z’n versnelling of vroeg naar z’n 5 schakelen en dan flink gas geven.
      Na uit laten lezen bij een garage met een standaard kast gaf deze aan dat zelfs bij stationair toerental de turbodruk te hoog is.
      Nu heb ik iets gevonden op dit forum wat een vergelijkbare fout was en wat met een veer te verhelpen zou zijn.
      viewtopic.php?f=6&t=131690
      Een gebruiker genaamd Dietrich concept geeft daar een oplossing voor maar de link naar het desbetreffende gedeelte van de site werkt niet.
      Heeft iemand een vergelijkbaar probleem en dit opgelost of is er iemand die weet waar ik moet beginnen?
      Slangen en leidingen heb ik gecontroleerd en ook het vacuüm lijkt in orde.
      #18301496
      Dietrich Concept
        15 December 2004
        Neem even contact op met autobedrijf H H Dijkstra in bergum die weet precies wat het is
        Mvg Dietrich
        #18301497
        chroom
          7 November 2015
          Mvg Dietrich
          Jammer genoeg geeft hij geen antwoord op de vraag en neemt ook z’n telefoon niet op :(
          Kan iemand aan de hand van de foto’s vertellen of de turbo variabele schoepen heeft of dat het stangetje met vacuüm bedient van de wastegate is?
          #18301498
          Dolby
            1 May 2008
            Hopelijk heb je hier iets aan. Zo ver ik weet heeft de Y22DTR standaard een variabele turbo.
            Bekende problemen van Y22DTR motor;
            #18301499
            chroom
              7 November 2015
              @ dolby
              Mag ik weten wel programma je hiervoor gebruikt hebt, ziet er wel leuk uit :D
              #18301500
              Opeltje17
                18 January 2012
                Autodata.
                #18301501
                Dolby
                  1 May 2008
                  Inderdaad auto data en Tis gebruik ik regelmatig. Maar de screenshot van hierboven is autodata is voor alle merken auto’s. :thumb
                  #18301502
                  chroom
                    7 November 2015
                    Autodata inmiddels gevonden maar dit kan me niet echt verder helpen :(
                    Dingen die ik al gedaan heb zijn:
                    1: alle vacuüm slangetjes en rubber aansluitingen gecontroleerd op lekkage
                    2: Turbo slangen en intercooler gecontroleerd
                    3: wervel kleppen schoongemaakt en inlaat gereinigd
                    4: luchtmassameter vervangen voor nieuwe imitatie “het lijkt er op dat hij nu nog trager is?”
                    Kan met de computer bekeken worden of de vacuüm potjes en de bijbehorende relais werken?
                    bv met Op com of tech 2
                    Iemand misschien nog tips of advies?
                    #18301503
                    chroom
                      7 November 2015
                      Verdere aanpassingen die nu gedaan zijn.
                      Luchtmassa meter vervangen voor en Bosch!
                      Wervelkleppen huis opnieuw gedemonteerd en gemonteerd met nieuwe pakkingen :angel
                      Trekt nu vol op in eerste en 2de versnelling maar in drie moet je wat met het gas spelen om geen noodloop te krijgen.
                      Turbodruk sensor vervang ik deze week
                      Zit er een baro sensor op deze wagens of zit deze in de ecu?
                      #18301504
                      chroom
                        7 November 2015
                        Turbodruk sensor vervangen “Bosch” geen verandering merkbaar :(
                        Met opcom blijft de gemeten druk druk ook achter op de gevraagde druk wanneer dit te lang duurt of het verschil te hoog wordt gaat hij in noodloop :shock:
                        Van de vacuüm pomp weet iemand hoeveel onderdruk deze moet geven en hoe ik dit kan meten?
                        Wanneer ik m’n vinger er voor stop “rechtstreeks bij het pompje” kan ik nauwelijks voelen of hij zuigt ook lijkt de rembekrachtiging soms minder te werken.
                        Iemand nog nuttige tips hierbij?
                        #18301505
                        Dolby
                          1 May 2008
                          Nee sorry. Op dit moment niet. :(
                          #18301506
                          chroom
                            7 November 2015
                            :thumb evengoed bedankt voor het reageren met zo weinig reacties dacht ik even dat ik alleen op het forum was :???:
                            #18301507
                            chroom
                              7 November 2015
                              :D vacuüm pomp vervangen en de Zafira rijd als nieuw king:
                              Probleem opgelost allemaal bedankt voor het meedenken!
