Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Zafira 2.2 benzine motor geeft problemen na opnieuw starten
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 juni 2012om 15:03 door
TonB01.
2 mei 2012 om 11:41 #17248142
HELP. Wie weet een oplossing voor het volgende probleem?
Betreft een Zafira 2.2 automaat benzine uitvoering (Z22YH) uit 2006, sinds enige tijd gebeurd het regelmatig dat na een rit (meer dan 10 km) en nadat de auto zo’n 15 minuten of minder heeft stilgestaan, deze na het starten weer afslaat, soms kun je er een paar honderd meter mee rijden voordat hij onder het rijden afslaat.
De auto is vervolgens niet te starten. Het lampje met de auto en sleutel brandt (knippert niet). De foutcode die ik krijg is P1191, dit zou te maken hebben met de brandstofdruk. Laat je de motor langer afkoelen dan start deze weer normaal en is er geen vuiltje aan de lucht. Het lampje op het dashboard is ook weer uit.Begin ik een rit van zo’n 150 km, is er geen enkel probleem, voldoende trekkracht en soepel lopen. Sta je na die rit even stil om b.v. te tanken, dan begint de ellende. 20 a 30 minuten af laten koelen en de Zafira loopt weer prima. Het lijkt er op dat het iets met de warmte van de motor te maken heeft. Het gebeurd overigens met beide contactsleutels.
Na een bezoek aan de garage is de brandstofpomp in de tank vervangen, zou een bekend probleem zijn. Helaas doet het probleem zich na vervanging nog steeds voor.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?Alvast bedankt, Ton
2 mei 2012 om 12:15 #18013003Je brandstofdrukregelaar is niet helemaal goed, je moet op zoek gaan naar Opel nummer 815198 dan is je probleem opgelost.
2 mei 2012 om 21:04 #18013004Hey Roger Rabbit,
Bedankt voor je reactie :thumb, ga morgen met deze info langs mijn garage. Hoop dat het inderdaad de oplossing is.
Zal laten weten of dit inderdaad zo is.Ton
7 mei 2012 om 21:38 #18013005:wors :wors :wors voor Roger Rabbit,
De brandstofregelaar is afgelopen donderdag vervangen, tot nu toe diverse ritten gemaakt en geen problemen meer gehad.
Het voelt goed aan, en ik heb het idee dat de auto ook iets soepeler loopt.Ton
8 mei 2012 om 07:21 #18013006Mooi dat het zo opgelost is :thumb
8 mei 2012 om 13:17 #18013007Graag gedaan! ;)
22 mei 2012 om 17:38 #18013008Status na 2 weken!
Afgelopen 2 weken aardig wat ritten gehad, en tevens bewust enkele kleine tussenstops gemaakt.
De Zafira valt niet meer stil en heb ook geen enkele foutcode meer gehad, ben dus weer een tevreden Opel rijder. :D :DTon
22 mei 2012 om 21:44 #18013009Mooi :D
19 juni 2012 om 13:28 #18013010Je weet dat de brandstof drukregelaar vervangen kan worden onder de terugroep actie van Opel voor de 2.2direct motor ? Check even met de dealer.
Hebben ze bij mij ook gedaan.
23 juni 2012 om 15:03 #18013011Ben destijds bij twee dealers geweest met het verzoek om te controleren of dit onder een terugroep actie van Opel zou vallen, zij gaven beide aan dat die actie alleen voor auto’s is met een maximale leeftijd van 5 jaar. Tja, die van mij is zes jaar. dus pech
