Zafira 1.8 houdt in , probleem benzinetoevoer
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Zafira 1.8 houdt in , probleem benzinetoevoer
  • #17242206
    saheedk
      21 January 2011
      Rijd sinds eige tijd een Zafira 1999 1.8 op LPG. Sinds enkele dagen stottert hij bij het starten op benzine , houdt in bij optrekken op benzine en gek genoeg treedt dit probleem ook op als je een bocht naar links maakt (op normale snelheid). Op LPG rijdt hij probleemloos.
      Denk dat het probleem in de benzinetoevoer zit. Een reiniger in de tank (vol) heeft niet geholpen. Brandstofpomp is ook onlangs (enkele maanden geleden) nog vervangen.
      Wat kan dit nog zijn ? Toch benzinefilyter probleem ? ……
      Alvast dank voor de tips.
      #17927630
      Cobus
        28 February 2010
        Ik ga haast denken dat je benzinetank verstopt zit.
        Ik heb dit ooit eens mee gemaakt met onze Chrysler Voayger.
        Deze had het alleen met bochten naar rechts, en als je hem flink op zijn staart trapte.
        Op rotondes viel de motor zelfs soms uit.
        Onderin de tank lag een flinke bonk met een snotterige substantie.
        Na het reinigen van de tank was het probleem verholpen.
        Mogelijk is dit bij jou ook het probleem.
        Maar hang me er niet aan op.
