Zafira 1.8 geen vonk op cilinder 1 (opgelost)
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Zafira 1.8 geen vonk op cilinder 1 (opgelost)
  • #18362435
    Do1979
      15 December 2018
      Hallo, ik ben Dominique en klus al een tijdje zelf aan mijn zafira a met een 1.8 benzine motor.
      Nu kom ik op een probleem, die ik in het forum nog niet heb kunnen vinden. De motor loopt op 3 cilinders, oorzaak:  Bank 1 van de bobine geeft geen vonk. Bobine alsmede de bougies vervangen. De druk van de cilinders ligt boven de 14 bar. Het probleem kwam en ging een aantal keer en is nu permanent aanwezig.
      Hoe kan ik achter de oorzaak van het niet vonken van bank 1 komen.
      In hoeverre kan ik de bekabeling uitsluiten/doormeten of is het de ecu?
      Mvg. Dominique
      #18362436
      Do1979
        15 December 2018
        Aanvulling, ik kan de ecu niet uitlezen via mijn  bleutooth obd2 scanner. Mm lamp brandt.
        #18362439
        liviu2004
          6 April 2014
          Als bobine en bougies zijn vervangen, dan laaste optie, kabelboom en 99.9% defect ecu.
          Ik heb eentje, als je wilt proberen.
          #18362440
          Do1979
            15 December 2018
            Hallo liviu2004, dat zou mooi zijn! Ik zal je straks een pm sturen. Is dat makkelijk een ecu omzetten?
            #18362443
            liviu2004
              6 April 2014
              Ik weet wat te doen, maar waar woon je?
              #18362445
              Do1979
                15 December 2018
                Ik woon in de achterhoek bij Lichtenvoorde.
                #18362452
                liviu2004
                  6 April 2014
                  156 km vanaf mijn plaats. Ik kan in een zaterdag komen.
                  #18362537
                  Do1979
                    15 December 2018
                    Goedenavond,probleem opgelost  het was de ecu.  Vanavond bij Liviu2004 geweest. Ecu door hem vervangen in zeer korte tijd. Vakkundig alles gecontroleerd door hem met een extra testrit en de zafira loopt perfect! Lambda sensor was ook slecht, dus die wordt nog vervangen op zijn advies :good:
                    Bedankt! :applause01:
