Zafira 1.8 16v VS 2.2 16v
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Zafira 1.8 16v VS 2.2 16v
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17261473
    CustomRick
      25 July 2012
      Hallo
      Ik ben van plan een Zafira aan te schaffen
      nu vraag ik me af wat de betere benzine motor is
      1.8 16v of 2.2 16v
      iemand hier wat info over
      #18182728
      Haasje17
        8 September 2009
        Kwa betrouwbaarheid is de z18xe het betrouwbaarst. Kwa vermogen is een 1.8 te weinig geladen met veel gewicht.
        #18182729
        midnight black
          14 December 2011
          Dat is al een vaak gestelde vraag hier, maar wat voor Zafira zoek je (welk bouwjaar) ivm zit met name bij de 1.8 motoren nogal wat verschil in vermogen tussen een Zafira van 1999 of een van bijvoorbeeld 2005.
          #18182730
          CustomRick
            25 July 2012
            wordt eerste type zafira
            want heb een zafira uit 2001 op het oog
            #18182731
            asconahobbyist
              23 June 2008
              2001 is al een z18xe,prima blokken,als je de power,(125 vs 140 pk) niet perse nodig hebt zou ik voor de 1.8
              #18182732
              midnight black
                14 December 2011
                hoho 147pk voor de 2.2 he ;)
                #18182733
                asconahobbyist
                  23 June 2008
                  Uhm sorry :-? ,diepte het zo even uit het blote hoofd op,zat er iets naast.
                  #18182734
                  Astralfred
                    3 November 2004
                    2.2 fijne motor, trekt lekker (ook met veel bagage). Verbruikt wel meer olie als de X1.8XE1 (115 pk) die ik in de Astra G had. Bij de 2.2 wel in de gaten houden dat de ketting niet gaat rammelen. Heb bewust voor de 2.2 gekozen omdat ik dan een bijna gelijke pk/gewicht verhouding tov van de Astra G. Enige nadeel tov van de Astra is de grotere lichtweerstand, waardoor die iets minder snel is. Zelf kan ik qua uitvoering de Sport uitvoering aanbevelen met volgens mij zelfde uitrusting als Elegance, maar dan met witte tellerplaten (cruise control, airco, elec spiegels en ramen voor en achter, boordcomputer…).
                    #18182735
                    udo
                      31 January 2007
                      Heb zelf een 1.8. Hiervoor gekozen omdat de 2.2 meer olie verbruikt en onzuiniger is verbruik.
                      Voor de 140 pk die ik heb is het een fijne trekauto ook voor een caravan. !
                      #18182736
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        De 2.2 hoort geen olie te verbruiken. Doen ze dat wel hebben ze vaak kopschade gehad. De zafira à heeft 125 pk (1,8)
                        #18182737
                        midnight black
                          14 December 2011
                          Mijn 2.2 lust af en toe toch ook wel een drupje (lees half litertje) olie maar is een fijne motor, had hiervoor een 1.8 Zafira (een vroege, die hebben maar 115pk) en die vond ik erg rauw klinken, was wel beduidend zuiniger dan de 2.2: ongeveer 1:11.5 voor de 1.8 tegen 1:10 voor de 2.2
                          #18182738
                          P.W.K
                            31 October 2013
                            Hallo allemaal,
                            mijn naam is paul en ik heb een zafira 1.8 uit 2000. Nou wil het geval dat de motor olie lekt via de olievuldop.
                            De carterontluchting is brandschoon (de slangen en ook het gasklephuis met afzuiging is gangbaar).
                            Nu heb ik me laten vertellen dat in het klepdeksel waar de carterontluchting op is aangesloten ook dicht kan zitten.
                            Wie weet hoe ik dit kan schoonmaken?
                            dank Paul
                            #18182739
                              Onjuiste werking Carterventilatie laat zich kenmerken door een Vette inlaat slang en gasklep, deze is dan vettig, vak bedekt met zwarte aanslag / smurrie.
                              ik vermoed dat de oliedop zelf niet heel best meer afdicht, dat komt vaker voor bij deze motortypen.
                              #18182740
                              P.W.K
                                31 October 2013
                                Wim, de slangen zijn als nieuw en het gasklephuis is brandschoon en het afzuigkanaal onder de gasklep is open.
                                het lijkt wel of de druk niet verder kan dan onder het klepdeksel.
                                #18182741
                                  kan je eenvoudig testen:
                                  haal de dikke slang los van de inlaat buis, en voel of deze Ademt… (draaiende motor uiteraard)
                                  P.W.K
                                    31 October 2013
                                    Ga ik doen van het weekend
