z22se rijd schokkerig en houd in bij 3000 rpm
Forumindex Forums Techniek Overige motor types z22se rijd schokkerig en houd in bij 3000 rpm
  • #17264928
    vectra_driver
      19 November 2004
      Ik ben bezig met een astra g coupe 2001 met een z22se.
      De auto rijd schokkerig en houd in bij 3000 rpm en komt niet voor bij de 3500 rpm
      De auto heeft de volgende fout codes:
      OP-COM 100219a -Op PC gebasseerde diagnose tool
      OP-COM – KWP2000 Communicatie Scherm> 2001|Astra-G|Motor|Z 22 SE
      Sleutelwoord #1: EF
      Sleutelwoord #2: 8F
      Normale Tijdsparameter ingesteld
      Chassinummer (VIN): W0L0TGF071B015380
      Voertuig fabrikant ECU hardware nummer 09391283 BC
      ECU Hardwarenummer: DEL 011A16265590
      ECU software versienummer: 0008
      Systeem naam of Motorcode Z22SE
      Werkplaatscode of Tester serienummer: S001007571
      Programmeerdatum: 20030212
      Identiteit: 1A81
      Totaal aantal foutcodes: 4
      P1120 – Gaskleppositiesensor
      (00) – Niet aanwezig
      P1220 – Circuit gaskleppositiesensor 2
      P1523 – Gasklepactuatorregeling, prestaties retour
      P1514 – Elektronische gasklepregeling, functiestoring
      We hebben het gaskleppenhuis verwisselt met een wel goed lopende z22se astra.
      Dit geeft geen verandering.
      Wat wel opvalt is dat de brandstofpomp een raar geluid geeft bij het inschakelen van het contact (Soort wc geluid.)
      Gegevens tijdens de rit:
      Berekende gaskleppositie Gaskleppositie
      67 Deellast
      90 Deellast
      92 Deellast
      100 Ongeldig
      100 Ongeldig
      100 Ongeldig
      100 Ongeldig
      100 Ongeldig
      100 Ongeldig
      100 Ongeldig
      100 Ongeldig
      100 Ongeldig
      #18226201
        Brandstofdruk laten meten.
        WhatLEDje
          9 April 2009
          Het probleem met deze auto is sinds vandaag opgelost.
          Na een tijd zoeken bleek dat de katalysator verstopt zat, deze open geslepen, leeg gemaakt en terug dicht gelast.
          Loopt weer als nieuw.
          Bedankt voor het meedenken en wie weet heeft er in de toekomst iemand wat aan de info.
          #18226203
          Dolby
            1 May 2008
            Bedankt voor de reactie. Met een oplossing. :thumb
