Forumindex › Forums › Techniek › Overige motor types › Z22se aan te bevelen of toch z18xe
21 augustus 2012 om 17:28 #17251583
Hallo
In het zafira forum werd ik verwezen naar de motor specialisten.
Ik wil een zafira a uit 2004 aanschaffen en er lpg inleggen
Auto moet ook 1 keer per jaar caravan trekken. Als motor het daarmee op lpg moeilijk krijgt kan ik altijd nog op benzine overschakelen.Nu lees ik een aantal negatieve ervaringen over de 2.2 motoren. Is die echt slechter als de 1.8? O.a het verbruik en distributieketting.
Welke bevelen jullie aan? De 2.2 is zon 1000 duurder ( heeft dan als extra ook cruisecontrol)
Gr
25 augustus 2012 om 07:08 #18058682Z18XE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 april 2013 om 18:08 #18058683beetje een late reactie, maar ik heb 2 z22se’s en ben er best tevreden over.
EGR klep kan je gewoon dichtmaken, heb je der geen last mee en die ketting –> 1 maal vervangen komt daar ook niks meer aan. de reden waarom die knappen is omdat de originele sproeier te klein is en omdat de originele spanner niet deugt. bij een nieuwe set zitten verbeterde onderdelen, dus weer 300.000km rijplezier eer er wat aan gedaan moet worden ;)23 april 2013 om 18:29 #18058684Volgens mij is de Z18xe ook een stukje zuiniger, terwijl de 2.2 juist bekend staat om zijn verbruik ..?!?
23 april 2013 om 18:40 #18058685z22se zal mss wel wat meer drinken, maar hij is dan ook lekker sneller :p
3 mei 2013 om 06:13 #18058686Ik hebToch Al 1 Op 13 Gehaald …….
ikzelf heb ook een 2.2 benzine en het verbruik valt al bij al nog goed mee als je veel autostrade doet, dan zit ik rond de 8 liter gemiddeld /100km. Als ik veel moet remmen en optrekken zit ik meestal rond de 9.5-10 liter /100km.
3 mei 2013 om 09:44 #18058688als je op gas gaat rijden is de Z18XE de meest geschikte. De Z22SE op gas kan maar is minder geschikt hogere slijtage op gas als een Z18XE. (motorblok is geheel alluminium. Ga je met een Z18XER rijden zeker geen gas want dan gaat je kop eraan. Bij de Z22SE is het ook heel belangrijk om het oliepeil op zijn maximum te houden. Om te voorkomen dat de ketting spanner of ketting stuk gaat. (indien deze gaat rammelen vervangen)
3 mei 2013 om 17:38 #18058689ik rij zelf ook een 2.2 .. maar goed onderhoud is altijd belangrijk. 1.8 of 2,2
en toch net ff meer power dan de 1.87 juli 2013 om 08:24 #18058690Ik heb ook een grijze Vectra B Caravan met Z22se en G3, bouwjaar 2001.
Wie heeft ook deze auto met dezelfde type?
mijne is een z22se (astra g hatchback) van maart 2001, weet niet waar de G3 voor staat?
7 juli 2013 om 17:02 #18058692@brandon g3 staat voor een lpg g3 installatie, waarmee je korting krijgt op je wegenbelasting.
7 juli 2013 om 17:09 #18058693 -
