Z20NET vs z20let/ z20leh
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Z20NET vs z20let/ z20leh
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17231042
    Basgsi
      Ik lees hier maar heel erg weinig over de Z20net die in de vectra is geleverd met 175 PK. Er staat hier een blok compleet met erg weinig km’s te koop.
      Had op wat engelse site al gelezen dat dit een lage druk turbo is en dat ie ketting aangedreven is en onderblok bijna gelijk is aan de z2.2se… maar ook dat dit blok in de saab is geleverd en tot 300pk met originele internals moet kunnen hebben met een andere turbo?
      om dit in een corsa te laten draaien zul je wel een vrij proggrammeerbaar systeem moeten hebben en welke bak zou erachter passen?
      in mijn astra g cabrio met z2.2se zou het misschien makkelijk om te bouwen zijn?
      #17796866
      Haasje17
        8 September 2009
        In een Astra G met Z22Se zou die gemakelijk moeten kunnenw orden omgebouwd omdat de steunen en kabelboom grotedeels kan worden gebruikt.
        In een corsa moet je naar een vrij programeerbaar systeem en zelf gemaakte steunen.
        #17796867
        arjo v d beemt
          komt de motor in je b corsa
          zou ik je aanraden om eerst even bij mijn corsa tekomen kijken waar een z20let met f23 bak in ligt.ik heb hier ook vrijprogameerbaar op gezet.
          dan kan ik je laten zien wat voor een hels karwei je op je nek haalt
          #17796868
          Basgsi
            de prijs van het blok maakt het wel interressant, weet dat het erg veel werk gaat zijn, maar als de winter voorbij is kan ik de auto stil zetten in de zomer en met de cabrio rijden. Mn pa heeft een autogarage dus dat scheelt.
            Kun je me jouw tel nummer en adresgegevens u2u en? Ik rij voor mn werk door het hele land heen, kan ik bellen of je toevallig thuis bent als ik in de buurt ben.
            #17796869
            arjo v d beemt
              u2u:D
              #17796870
              Basgsi
                link naar spec’s van de motor
                op bovenstaande link staat veel info over het blok. Nu zit de turbo aan de achterkant van het blok, Dit gaat denk ik lastig worden in een corsa ofniet? want de c20let en de z20let hebben de turbo aan de voorkant….
                #17796871
                arjo v d beemt
                  bij mijn corsa a heb ik een f23 bak achter de z20let door deze bak ligt de motor 5cm verder naar voren,daar door krijg je best aardig wat ruimte
                  #17796872
                  youri_corsa_gsi
                    30 April 2006
                    Zo’n ding heeft wel een alu onderblok volgens mij, goed voor de gewichtverdeling ;)
                    #17796873
                    kiyamizio
                      5 February 2010
                      Z20LEL 170pk, Z20LER 200pk and Z20LEH 240pk Z20NET 175pk
                      L=8-8,5 compressie verhouding en N=9-9,5 correct me if i’m wrong
                      wat voor turbo gebruiken ze op een NET?
                      volgens mijn gebruik vauxhall deze motoren in de britse tourwagen klasse
                      moet je ff een signum 20T zoeken op de sloop:D
                      als ik het goed begrijp kan zon kop dus op het onderblok van me moederse zaf b 2.2?
                      ze hebben alleen de slag verandert bij een NET
                      #17796874
                      Basgsi
                        zit een kleine turbo op van garrett
                        #17796875
                        freek corsa
                          5 December 2004
                          GT22 d8 ik
                          http://www.opel-infos.de
                          EDIT:
                          Bron: http://www.opel-infos.de/motoren/motto.html
                          Z20NET
                          Bauform: R4
                          Steuerung: DOHC
                          Anzahl der Ventile: 16
                          Bohrung (mm): 86,0
                          Hub (mm): 86,0
                          Volumen (cm³): 1998
                          Leistung (kW bei min-1): 129 / 5500
                          Drehmoment (Nm bei min-1): 265 / 2500
                          Verdichtung: 9,5 : 1
                          Motormanagement: Bosch Trionic 8
                          Oktanzahlbedarf: klopfgeregelt
                          Steuerung: Steuerkette
                          Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
                          Besonderheiten: Ausgleichswellen, E-Gas, Na-Auslassventile, Turbolader Garrett GT20
                          Verwendung: Signum (F40CR), Vectra C (F40CR)
                          Een Garrett GT20 dus
                          #17796876
                          floffie
                            28 January 2011
                            ik heb hier nog 2 zgan nieuwe z20net motoren liggen met turbo en motor computer
                            doe eens 1 goed bod :D
                            #17796877
                            Basgsi
                              geef maar een vraagprijs :P
                              Maar plan ligt nu ff onderop de stapel, heb vorige week zafira OPC gekocht en vandaag opgehaald.
                              #17796878
                              mrmonkey
                                22 February 2006
                                oeh een Z20NET :o
                                zou graag zon blokkie willen hebben en dan combineren met mn 2.2SE zodat je een Z22NET krijgt :agent
                                #17796879
                                floffie
                                  28 January 2011
                                  prijs voor die z20net is € 1000 per stuk :thumbup
                                  #17796880
                                  Basgsi
                                    Ik onthoud het voor als de opc klaar is:vertag
                                    [rquote=1855451&tid=140494&author=floffie]prijs voor die z20net is € 1000 per stuk :thumbup[/rquote]
                                    #17796881
                                    vectra2000driver
                                      1 June 2010
                                      sjo goedkoper dan een let zelfss niceee
                                      #17796882
                                      tijgetje57
                                        7 July 2004
                                        Is het zoveel beter dan een Z20let of z20leh dan?
                                        #17796883
                                        OPCdriver
                                          1 August 2009
                                          Tuurlijk niet : Leistung (kW bei min-1): 129 / 5500
                                          Z20NET-niet:D
                                          Z20LET/LEH-elemaal:P
