Z20LET rammelt
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 54)
  • #17900898
    frank de jonge
      23 May 2011
      Bij welke km stand gaan die bakken vaak aan gort dan?
      #17900899
      sjoerdie
        19 September 2005
        zoals ik dus meteen al zei,
        kopppeling is iets niet goed. druklager/plaat/ drukgroep
        #17900900
        Blitzkrieg
          Bak gaat eraf, ga dit toch zelf doen met een maatje van me, vandaag de prijs gehoord bij de dealer daar wil ik het zelf wel eens voor proberen . Motortakel is in bestelling, gelukkig ben ik nog 3 weken vrij
          #17900901
          ganjaboy
            19 July 2010
            ik heb dit probleem ook gehad bij een peugeot 306 bij mij was ook de druklager na ze gortje ik heb gewoon doorgereden gehad(volgens garage kon dat nog wel ff) tot op begeven moment de auto zelfs niet meer kon koppelen dus kon niet meer schakelen en alles stond ik mooi op straat dus waarschijnlijk is je druklager na de haaie suc6 ermee
            #17900902
            OPCdriver
              1 August 2009
              Quote : Motortakel is in bestelling, gelukkig ben ik nog 3 weken vrij
              Die heb je niet nodig uitbouwen kun je het beste naar onderen zo
              zijn de motor en bak er ook in (onder) gegaan.
              Evengoed S6.
              #17900903
              youri_corsa_gsi
                30 April 2006
                Ga je samen met Bob doen ofniet? Dan komt het vast goed, mocht je er niet uit komen moet ie maar ff bellen.
                #17900904
                Blitzkrieg
                  APM terminal?
                  #17900905
                  youri_corsa_gsi
                    30 April 2006
                    APM terminal?
                    Ja
                    #17900906
                    Blitzkrieg
                      Hij whatsappde het gister, kleine wereld blijkt maar weer.
                      Ik ga het met een ander maatje doen, Bobby heeft het ff te druk met zn huis
                      #17900908
                        Update: M32 overleden!!!
                        we hebben de schuur niet gehaald, helft van de rit gesleept geen aandrijving meer en niet meer schakelen naar 1 en 2 en naar 5 en 6
                        KERNI
                          28 August 2004
                          Erg vervelend, ik kan me herinneren dat M-tech regelmatig de bak moest vervangen van die astra H station, wel een heel werk, auto weer terug naar 240 pk bouwen voor de garantie, ik meen in totaal 2 of 3x nieuwe bak er onder.
                          De wagen is sinds een jaar inbezit van m,n broer,de auto is ook gewoon origineel gebleven na die tijd.
                          Suc6 met de reparatie
                          Gr.Kerni
                          #17900910
                            Na nader onderzoek is er iets heel anders uit gekomen!!!!!!
                            Het is niet de M32, deze is nog keurig in takt!!!
                            hierbij de M32:
                            Probleem schuilt m in de Montage van het vliegwiel..
                            Deze zat met ERG korte bouten vast, hiervan zijn er 5 gebroken en 1 losgelopen, ze zijn gelukkig allemaal uit de krukas gekomen.
                            de restanten van de boutjes vonden we in de drukgroep tussen koppeling en vliegwiel:
                            hier zijn ze weer compleet:
                            Ook is het druklager hierdoor overleden:
                            ER is gelukkig niet al te veel schade, de bak is nog heel, vliegwiel is gelukkig op zijn plek gebleven.
                            De rest Volgt nog.
                            rdh
                              13 December 2009
                              phiew dat is even mzzl dan zeg, nieuw druklager heb je al voor 130euries dus je zal niet al teveel kwijt zijn gelukkig :thumb succes met herstel heren.
                              #17900912
                              Blitzkrieg
                                Was wel een kleine opluchting toen Carlo belde en het vertelde :thumb
                                Gelukkig waren/zijn Carlo en Wim bereid om naar de auto te kijken en weer te maken :wors op straat sleutelen was toch niet zo een gers plan :angel
                                #17900913
                                  is gewoon niet te doen op straat dit, je moet echt een hoop weg halen voordat uberhaupt het subframe er onderweg kan.
                                  Carlo gaat nu kijken voor de juiste bouten, het vermoeden bestaat dat de verkeerde vliegwiel bouten zijn gebruikt voor de montage van het vliegwiel. (Z20LET ipv Z20LEH).
                                  Je mag vooralsnog van geluk spreken dat het vliegwiel niet door de bak naar buiten is gevlogen..
                                  mike1984
                                    1 November 2010
                                    De bouten waren origineel z20leh besteld bij de opel dealer waar ik werk, alles is er nieuw en op moment op gegaan, dus mogelijk toch door vermogen/of koppeling gebruik. Ik zou nou voor een setje ARP vliegwiel bouten gaan die zijn een stuk sterker ;)
                                    #17900915
                                    RacesconaB204
                                      11 December 2009
                                      Bedankt voor de tip! :thumb
                                      #17900916
                                        Bouten die er uit komen zijn van een Z20LET 25mm draadlengte
                                        die van de LEH zijn 27mm draadlengte ivm 2 massavliegwiel, Carlo werkt bij een dealer, en kan in alle systemen kijken wat dat betreft.
                                        bouten worden nu dus ook vervangen voor 27mm bouten.
                                        mike1984
                                          1 November 2010
                                          Die bouten van een z20let zijn naar mijn weten 6 kant bouten aangezien die ook in mijn coupe zitten, de lengte durf ik niet te zeggen uit mn hoofd.
                                          Maar ik zou dan nu wel voor de ARP bouten gaan, zijn wel wat duurder maar veel sterker.
                                          #17900918
                                          Baas J.
                                            19 May 2008
                                            LEH zijn imbusbouten.
                                            #17900919
                                              Ik persoonlijk heb het idee dat ze los gelopen zijn en daarna afgebroken, daar er van de 5 bouten maar hele korte eindjes in de krukas zaten, en 1 in zijn geheel is uitgekomen.
                                              maar dat is wat ik denk hoor wat er gebeurt is.
                                              Wat er exact is gebeurt zullen we nooit weten.
                                              wat ik wel weet is dat de afgebroken draadjes wel heel makkelijk los kwamen uit de krukas (gelukkig maar in dit geval)
                                              ze zitten nu vast met borgvloeistof en op de juiste aanhaal momenten zoals voorgeschreven.
                                              Persoonlijk vind ik het toch wel dat de bevestging van het vliegwiel van zo’n motor maar weinig voorsteld als je ziet hoeveel kracht er op komt.
                                              vind ik de bevestiging vsn de C20LET C20XE en V6 zussen een stuk vertrouwder voor mijn gevoel
                                              mike1984
                                                1 November 2010
                                                Nou dan nou maar hopen dat alles nu heel blijft iig goed bezig, en gelukkig maar dat de bak met sper nog heel is ;)
                                                #17900920
                                                rdh
                                                  13 December 2009
                                                  Idd LEL / LER / LEH allemaal hebben ze imbusbouten er in.
                                                  #17900921
                                                  tijgetje57
                                                    7 July 2004
                                                    Je bedoeld die Torx bouten denk ik ;-).
                                                    Lullig dat je dit overkomt. Echt knudde, wie heeft je auto opgebouwd dan??
                                                    De onze vandaag weer APK gekeurd alleen ashoes naar de haaien….
                                                    #17900922
                                                    Baas J.
                                                      19 May 2008
                                                      Nee bedoel imbusbouten. Daar zit het vliegwiel van een LEH mee vast.
