Z20LET rammelt
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 54)
  • #17239726
    Blitzkrieg
      Mijn Z20let met LEH turbo maakt sinds gister een ontzettend rammelend geluid, dit is gebeurd na een sprintje tegen een andere auto voor het eerst echt flink open getrokken (motorolie was goed warm)
      Bij het intrappen van de koppeling wordt het geluid een heel stuk minder
      Waar moet ik het in zoeken, drijfstanglagers? of misschien toch in de versnellingsbak? (M32 bak, licht vliegwiel en quaife sper)
      filmpje voor geluid (is trouwens zonder ingetrapte koppeling)
      [youtube:215eti9a]http://www.youtube.com/watch?v=NMyjxTWpTVQ[/youtube:215eti9a]
      #17900875
      KRSA2000
        25 February 2009
        Klinkt duur… Ik durf zo geen oordeel te geven!
        Succes in ieder geval…
        #17900876
        chopperbob
          2 April 2008
          klinkt niet echt lekker, denk dat je het moet zoeken in vliegwiel of koppeling aangezien je aan geeft dat het minder word als je de koppeling intrapt,
          wat ik een keer hebt gehad is dat er tanden van het vliegwiel afwaren, maar die maakte alleen herrie met starten,dus dat zal het wel niet zijn,
          suc6
          greetz
          Marcel
          #17900877
          martijn b.
            17 May 2009
            Dat klinkt niet goed maar kan je niet helpen.
            Succes ermee!
            #17900878
            rdh
              13 December 2009
              Zodan ik zou hem niet eens meer durven starten dat klinkt niet best :???:
              #17900879
              frank de jonge
                23 May 2011
                Lijken de kleppen wel man
                #17900880
                sjoerdie
                  19 September 2005
                  de kleppen zijn het niet want dan zou ie niet meer lopen.
                  als het grotendeels verdwijnt met het intrappen van de koppeling, dan zou ik daar beginnen met zoeken.
                  drijfstanglagers kllinken niet als een rammel, die ”slaan” meer namelijk
                  het kan zijn dat je druklager aan gort is, maar ja dat is allemaal gissen.
                  ik zou persoonlijk de bak eraf halen om dat te bekijken.
                  #17900874
                  frank de jonge
                    23 May 2011
                    Druklager hoor je niet als die vrij loopt. Tenminste, heb ik nog niet meegemaakt. Mocht het daar wel inzitten dan gelijk alles vervangen. Misschien is die druipen wel afgebroken of gesleten.
                    #17900881
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Klinkt als drijfstanglagers of dergelijken, brand het olielampje?? Of dat niet?
                      #17900882
                      Blitzkrieg
                        Nope branden geen lampjes
                        #17900883
                        sjoerdie
                          19 September 2005
                          trek anders even je carterpan ervan af.
                          dan kun je meteen zien/voelen of het je drijfstanglagers zijn (denk niet dat dat het is, maar even nakijken kan geen kwaad)
                          dat is het minste werk om te doen namelijk.
                          en je hoort juist een druklager als je de koppeling niet intrapt…
                          met intrappen verwijnt het dan
                          #17900884
                          2000
                            ik denk dat het “klapopvang” verenpakket van de koppelingsplaat de geest gegeven heeft. Dit is misschien wel te zien zonder demontage van de bak?
                            #17900885
                            ISH
                              18 February 2006
                              :shock:
                              Ik heb geen idee wat het kan zijn, maar wilde wel even mijn medeleven tonen, want dit klinkt echt niet goed…
                              Sterkte, Ravi
                              #17900886
                              Blitzkrieg
                                Bedankt allen tot nu toe, ik ga morgen (straks eigenlijk al :) ) olie aftappen en het carter demonteren kijken wat we tegen gaan komen..
                                #17900887
                                sjoerdie
                                  19 September 2005
                                  als je niets vind,
                                  dan zit het zeker weten in de koppeling (in de bak zelf lijkt me heel erg sterk namelijk)
                                  En kun je dus meteen verder met de bak demonteren king:
                                  succes, en hoop dat je niet al teveel zooi tegenkomt :(
                                  #17900888
                                  Blitzkrieg
                                    Vandaag olie afgetapt en carter verwijderd, niets geen ijzer-koper deeltjes gevonden in de olie of carterpan. Lagers zelf bekijken ging niet echt door de balans-assen zooi die er nog voor/onder hangt.
                                    Krukas nog even rond gedraaid voel en hoor dan niets raars
                                    Bak maar eens los halen…
                                    #17900889
                                    Blitzkrieg
                                      Nog even wat aanvullende info mbt het probleem;
                                      Ik heb er nog max 1,5 tot 2 km mee naar huis gereden, schakelen ging wel gewoon normaal. Alleen bij afremmen op de motor voelde ik het koppelingspedaal echt bizar trillen en werd het geluid ook nog on-aangenamer dan het al is..
                                      #17900890
                                      OPCdriver
                                        1 August 2009
                                        Je druklager is naar z’n grootje vrees ik , betekend wel dat je
                                        bak eraf moet om ‘m te vervangen.
                                        Goede nieuws : druklager is niet zo heel erg duur.
                                        Slechte nieuws : veel werk/arbeidsuren.
                                        #17900891
                                        tijgetje57
                                          7 July 2004
                                          Wist niet dat er ook een John Deere was uitgerust met een Z20let motor…. :wtf
                                          Wat een geluid zeg, zou hem idd net als anderen zeggen niet eens meer durven starten..
                                          #17900892
                                          Baas J.
                                            19 May 2008
                                            Druklager zit rond de 200 euro dacht ik.
                                            #17900893
                                            CarloAstra
                                              18 December 2006
                                              Als ik het zo hoor denk ik echt aan de druklager/koppeling waar iets mis gaat. Toch maar ff de bak eraf halen.
                                              Bak zal het wel niet zijn, aangezien jouw auto niet is uitgevoerd met zo’n waardeloze m32 bak, die allemaal kapot lopen.
                                              #17900894
                                              KRSA2000
                                                25 February 2009
                                                Lees de begin post… Er zit wel een M32 bak er op! ;)
                                                #17900895
                                                Blitzkrieg
                                                  Ja zit indd wel een M32 bak op, zelf de bak demonteren wordt erg lastig ben ik bang op straat. Dus morgen even navragen bij een garage hier in de buurt
                                                  #17900896
                                                  Baas J.
                                                    19 May 2008
                                                    Je hebt een LET blok met M32bak en LEH turbo?
                                                    #17900897
                                                    Blitzkrieg
                                                      ja dat klopt
