Z20LET p1106 vuldruksensor buiten bereik
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Z20LET p1106 vuldruksensor buiten bereik
  • #17268455
    Baas J.
      19 May 2008
      Mannen,
      ik wordt r helemaal gek van…. deze storing treed nu bijna dagelijks op. Het is met even optrekken en dan bv. halfgas er achter aan. Auto schokt en blaast een beetje schokkerig af (dv = origineel) en daarna gaat het servicelampje aan. Daarna heeft de auto de turbo uitgeschakeld en draait ie op noodloop.
      Opcom geeft: P1006 – vuldruk signaal buiten bereik. Als ik hem reset gaat het weer een paar kilometer goed maar uiteindelijk herhaalt bovenstaande zich weer.
      De MAP sensor heb ik inmiddels vervangen voor een nieuwe, maar probleem blijft, dat was het dus blijkbaar niet (dag 100,- )
      Iemand tips?
      #18256018
      kelderbier
        30 September 2007
        Stangetje wasgatedoos gecheckt? Deze zat bij mij klem tegen hitteschild die gescheurd bleek te zijn. Zelfde problemen en foutcode als jij.
        #18256019
        Baas J.
          19 May 2008
          Je bedoeld van BCS naar actuator ?
          #18256020
          kelderbier
            30 September 2007
            Ijzeren stangetje die de wastegate opent en sluit. Die zat bij mij klem. Wastegate bleef bij mij open waardoor die teveel drukte opbouwde.
            #18256021
            djplan
              28 November 2010
              ik heb dit ook ooit eens een keer gehad, bij mij opende wastegate niet goed dat stangetje wat die klep opent en dicht kwam tegen te klem van de kat die op de turbo zit beetje lastig uit te leggen maar ik had toen het klemmetje wat opgeschoven en storing laten wissen daarna kwam het probleem niet meer
              #18256022
              Mr. Bone
                21 September 2009
                Waarschijnlijk bedoel je dat je wase gate dicht bleef ipv open. Als die namelijk open staat bouwt die juist geen druk op.
                @ topicstarter; heb je een boostmeter? Zo ja, zie je ook dat je meer druk opbouwt dan normaal? Want dan kan het idd zo zijn dat je actuator je wase gate niet kan openen.
                Als je eerst diagnose had gesteld voor dat je de druksensor ging vervangen, had je ook geen €100 voor niks uitgegeven. Maar je heb nu wel een goeie op reserve.
                #18256023
                Baas J.
                  19 May 2008
                  Via de opcom kan ik zien dat de druk oploopt naar 241 KPa. Dat is dus 1,41bar boost. Dit zou goed moeten zijn. Ik zie de druk ook fluctueren..dus bij geen gas geeft deze weer 100KPa aan. Zou dus goed moeten zijn m.i. toch?
                  Nog een raar feitje, ik heb een klep in mn uitlaat om in de stad wat meer undercover te zijn. Als de klep dichtstaat (en de uitlaatgassen dus meer moeite moeten doen om naar buiten te komen) gebeurd de storing niet. Als ik ‘m open zet, dan is het 76mm all the way en trekt mn wagen veel harder dan gebeurd het wel, vrij snel al.
                  #18256024
                  Baas J.
                    19 May 2008
                    Ohh ik las slangetje ipv stangetje. Ziet er niet naar uit dat deze ergens tegenloopt zo te zien.
                    #18256025
                    frweber
                      27 February 2013
                      turbo slang gescheurd
                      #18256026
                      Baas J.
                        19 May 2008
                        Kan je wat specifieker zijn?
                        #18256027
                        frweber
                          27 February 2013
                          rubberslang ziet eruit als waterslang kan naast een klem gescheurt zijn en dan trekt hij valse lucht of hij verliest druk
                          #18256028
                          Baas J.
                            19 May 2008
                            Je bedoeld de slang van intercooler naar tophat, die heb ik niet meer, das een rvs pijp, en die is dicht.
                            #18256029
                            kelderbier
                              30 September 2007
                              Die p1106 is een crime om te vinden. Check vxronline eens. Heb zelf 1,5 jaar lang rondgereden met die code voordat ik de oplossing had. Vacuumbox, boostsolenoid, vacuumslangen en afstelling in de map gecheckt. Uiteindelijk kwam ik uit bij de actuator die het probleem gaf.
                              #18256030
                              Baas J.
                                19 May 2008
                                Kan het zijn dat de interne DV kapot is, en daar lekt ofzo? Ik heb nl ’t idee dat het afblazen ook anders klinkt en de auto vermogen mist.
                                #18256031
                                kelderbier
                                  30 September 2007
                                  Zou ik zeker checken. Wil nog wel eens sneuvelen. Check ook de vacuumline van dv
                                  #18256032
                                  Mr. Bone
                                    21 September 2009
                                    Je druk word toch te hoog?
                                    #18256033
                                    Baas J.
                                      19 May 2008
                                      Ik weet niet of de druk te hoog wordt, met de opcom zie ik 241kpa, en als het goed is staat de wagen op 1,4b max boost afgesteld. Zou goed moeten zijn.
                                      #18256034
                                      Mr. Bone
                                        21 September 2009
                                        Je heb een foutcode op je druksensor, dus daar mankeert iets aan.
                                        Word die te hoog dan zal je het in iets moeten zoeken van bv een Wase gate of actuator hiervan met bijbehorende slangetjes.
                                        Blijft de druk te laag dan heb je waarschijnlijk lekkage door een slangetje of bv een DV die lekt.
                                        Hoeveel druk draaide je voor die storing? Dit moet je vergelijken met wat die Nu doet en zo dus vast stellen of je nou te veel of te weinig druk heb.
                                        Ik geloof namelijk niet in een de stekker of de bedrading van die druksensor aangezien de storing niet altijd is en hij er pas inkomt op het moment dat je boost, dus het moet iets dat circuit zijn.
                                        #18256035
                                        Baas J.
                                          19 May 2008
                                          Nou ja volgens de opcom in full boost dus 241kpa, en dat zou het moeten zijn…
                                          Ik snap alleen niet waarom de storing niet komt als m’n uitlaat “dicht” staat. Alsof de turbo daardoor wordt geremd en dus niet aan een bepaalde druk komt waardoor er net geen storing komt..weet ’t ook niet….
                                          #18256036
                                          Mr. Bone
                                            21 September 2009
                                            Hij word ook geremt door die uitlaat. Als het goed draai je dan minder boost.
