Z20let met turbotimer???
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Z20let met turbotimer???
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17240684
    opeltje16Vsport
      15 February 2007
      Heeft er iemand ervaring met een turbotimer op een Z20let?
      Ik ben aan het overwegen om hem in mijn Astra Coupe te bouwen
      Mzzl Matty
      #17910569
      OPCdriver
        1 August 2009
        Is wel een leuke extra bescherming voor je turbo natuurlijk , echter
        had in mijn Astra OPC orgi. een electrisch waterpompje wat nakoelde
        als de temp. wat hoog was na rijden als je bv van de snelweg komt
        en dan direct je motor uit zou zetten.
        Dus check even of die van jou ook zo’n pompje heeft.
        Hij zit verstopt onder de accubak en je kunt hem vinden door
        de koelwater leidingen te volgen.
        #17910570
        frank de jonge
          23 May 2011
          Wel ideaal zon turbotimer lijkt me. Wat kost zoiets nog?
          #17910571
          opeltje16Vsport
            15 February 2007
            oke bedankt, ik zal eens kijken of die er bij mij ook onder zit.
            Ik kan een turbo timer van een maatje van me overnemen, het schijnt dat die dingen altijd universeel zijn. Alleen nu moet ik even uit gaan zoeken hoe ik die kan aansluiten op de bedrading van de coupé. Iemand og tips toevallig?
            Mzzl matty
            #17910572
            martijn b.
              17 May 2009
              Heb er twee jaar 1 in mijn zafira opc…….helaas nog steeds niet gelukt om aan te sluiten..tips!! Post ze hier!!
              #17910573
              frank de jonge
                23 May 2011
                Is toch wel info te verkrijgen hoe zoiets aangesloten dient te worden? Ben BTW nog steeds benieuwd wat ze ongeveer kosten……
                #17910574
                Corsa_GSi
                  Tsja je hebt van 50 euro tot wel 150 euro.
                  Het is maar net wat voor kwaliteit je wilt hebben.
                  #17910575
                  ronOPC1
                    30 December 2007
                    Heb ook een apexi turbotimer in de auto, maar hetzelfde probleem als Martijn. Ook nog niet gelukt om hem aan te sluiten.
                    Ga als ik er de tijd voor hebt me erin verdiepen.
                    #17910576
                    frank de jonge
                      23 May 2011
                      ff een DIY van maken ;)
                      #17910577
                      turbosix
                        7 November 2010
                        http://www.zlet.co.uk/TT%20unit.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        #17910578
                        martijn b.
                          17 May 2009
                          Verhaal ziet er goed uit……wie durft? Eerst maar eens kijken of ik dezelfde draden heb op zowel mijn tt als mijn z20let
                          #17910579
                          martijn b.
                            17 May 2009
                            Heb dezelfde draden op mijn tt. Beschrijving is dodelijk. Nu durf,zin,tijd hebben/maken…
                            Ik heb.trouwens een super mini timer al netjes ingebouwd samen met een turbodruk meter.
                            #17910580
                            opeltje16Vsport
                              15 February 2007
                              bedankt voor het linkje.
                              nu ff uitzoeken of mijn turbotimer ook op deze manier aangesloten kan worden.
                              Mvg Matty
                              #17910581
                              streetglow_calibra
                                8 February 2005
                                heb bij mij ook een turbo timer op me astra turbo gezet van apexi werkt super. kan hem instellen vanaf 10seconden tot 8 minuten nadraaien , tevens zie je meteen je laadspanning (omdat hij op een voedings draad zit) en je lucht/brandstof verhouding . ideaal dus.
                                hier de link waar ik hem vandaan heb.
                                http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-HOT-APEXI-TURBO-TIMER-N-A-TURBO-BLACK-Color-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem1c15c5c7ecQQitemZ120624367596QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                #17910582
                                DarkplayeR-69
                                  16 October 2007
                                  Heb hier ook nog een apexi liggen die kan aangesloten worden.
                                  Alleen kan nergens vinden waar ik de witte o2 draad moet aansluiten.
                                  #17910583
                                  DarkplayeR-69
                                    16 October 2007
                                    Heb hier nog eens getest maar nou weet ik het niet meer…
                                    – kon geen permanent live vinden achterop het sleutelgat, dus die dan maar afgetapt van de radio.
                                    – de Ignition/Run draad gevonden achter op het sleutelgat
                                    Mooi alles aangesloten, maar…
                                    Als ik de sleutel draai en de motor start blijft de tt aan, wat goed is
                                    Haal ik de sleutel eruit, dan hoor je dat gepiep en je ziet dat de tt aftelt.
                                    Alleen nu gaat de motor ook uit als ik de sleutel eruit haal… terwijl mijnheer vrolijk aant aftellen is :D
                                    Dus…
                                    #17910584
                                    DarkplayeR-69
                                      16 October 2007
                                      hehe…. :sleeping
                                      Heb het al gevonden…
                                      blijkbaar één draad niet goed getest :D
                                      heb de Ignition/Run nu aangesloten één van de twee dikke zwarte draden
                                      en nu werkt het :wub
                                      Dus als ik de sleutel eruit haal, gooit de tt de spanning van de constant live draad
                                      naar die dikke zwarte Ignition/Run draad voor het aantal sec/min wat jij hebt ingestelt.
                                      #17910585
                                      DarkplayeR-69
                                        16 October 2007
                                        Filmpje ;)
                                        [youtube:2x5mz64t]http://www.youtube.com/watch?v=jkKREx-nccI[/youtube:2x5mz64t]
                                        #17910586
                                        martijn b.
                                          17 May 2009
                                          Ik wil dit ook maar dat aansluiten durf ik niet. Simpelweg niet handig genoeg voor….tt is al een jaar klaar voor inbouw.
                                          hopenlijk kan iemand mij een keer helpen.
                                          #17910567
                                          DarkplayeR-69
                                            16 October 2007
                                            Ja, opzich is het wel te doen.
                                            Weet er zelf ook niet zo veel vanaf maar begin er gewoon aan.
                                            Hier nog de aansluitingen voor de apexi tt voor een Astra Coupe met z20let blok.
                                            Aarde draad, dunne zwarte draad van tt en ff een oogje erop maken.
                                            Aansluiten op je chassisbalk, achter je tellerbak.
                                            Constant 12v, dikke rooie draad van tt. (kabel moeten verlengen)
                                            Dikke rooie draad achter je radio daar.
                                            Ignition/run draad, dikke groene draad van tt. (kabel moeten verlengen)
                                            Dikke zwarte draad, die 12v geeft als de motor draait en 0v als hij uit staat.
                                            Handrem Timer OFF, dunne grijze draad van tt.
                                            Aansluiten onder je handremhoes, dunne bruin/witte draad.
                                            o2 draad, dunne witte draad van tt.
                                            Zwarte draad van je 1ste lambda sensor, kabel komt uit je uitlaat bij het motorblok.
                                            Draad van tt moet dan wel van binnenuit door het tc gat naar de moter gebracht worden. En eventueel een kabelslang om het draadje.
                                            (Dikke blauwe draad van tt wordt niet gebruikt.)
                                            Natuurlijk even testen en dan alles solderen en tape erom.
                                            #17910568
                                            martijn b.
                                              17 May 2009
                                              Bedankt voor de pics!! Maar bv tellerbak uitbouwen zie ik als een probleem. Ik zal echt hulp in moeten schakelen.
                                              ben best handig maar dit gaat boven mijn pet uit.
                                              #17910587
                                              martijn b.
                                                17 May 2009
                                                Zondag moet het gaan gebeuren. De inbouw van de turbo timer. Ben erg benieuwd.
                                                #17910588
                                                Basgsi
                                                  Ik vraag me altijd af om het niet mogelijk is de auto zo gemakkelijker te stelen is…
                                                  #17910589
                                                  martijn b.
                                                    17 May 2009
                                                    Geen idee…zal het vragen.
                                                    #17910590
                                                    DarkplayeR-69
                                                      16 October 2007
                                                      Maakt volgens mij niet uit.
                                                      Deuren doe je toch 2x opslot, en turbotimer stopt gewoon of je moet er de sleutel in duwen en naar stand 2 draaien
