z20let komt zijn druk niet kwijt
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) z20let komt zijn druk niet kwijt
  • #17242916
    patman
      21 October 2004
      Hallo mede opel liefhebbers.
      Ik heb een probleem met mijn astra coupe turbo z20let en misschien kunnen jullie me helpen.
      Ik rij nu een tijdje rond met een z20leh lader en phase 1 en ik heb ook een dumpvalve van baileys erop zitten.
      Heeft altijd prima gewerkt, maar sinds kort merk ik dat hij niet meer mooi afblaast.
      Als ik de gas meteen los laat dan gaat het nog wel goed, maar meestal hoor ik een hinnekend geluid bij het afblazen en dan blaast die ook minder hard af.
      Ik heb meteen mijn dumpvalve gereinigd en opnieuw ingevet, maar dat was het niet.
      Daarna heb ik mijn originele recirculatie klep gecontroleerd en ook deze was prima in orde.
      Deze heb ik daarna eens afgesloten met een spacer zodat die in gesloten stand bleef, maar toen werd het hinnekend geluid nog harder.
      Ik dacht dus dat mijn dumpvale kapot was, dus heb ik de dumpvalve eraf gehaald en alles weer in originele toestand gemaakt.
      Ik merkte dat de auto zijn druk goed opbouwde maar niet kwijt kwam en soms hoor je dan weer dat rare geluid.
      Waar kan ik nog meer naar kijken?
      De auto rijd voor de rest perfect en de turbo heeft nog geen 20000 km gedraaid.
      Heeft de z20let ook zo’n amal-valve die de recirculatie klep aanstuurt?
      #17937678
      tijgetje57
        7 July 2004
        De originele klep zou naar zijn moer kunnen zijn. Meestal bij auto’s die iets meer vermogen hebben gekregen.
        Het geluid wat je hoort is of turbo shattering of je kleppie wat een rotgeluid maakt.
        #17937679
        patman
          21 October 2004
          De originele klep heb ik al een andere in geprobeerd van mijn oude turbo en ik heb hem zelfs helemaal afgesloten gehad en dan deed die het nog.
          Ik ga morgen die amal valve vervangen.. hopen dat het dat is.
          #17937680
          Rickb87
            3 November 2011
            Ik heb dat ook soms, zit achterop je blok bij je vaccuumbox een elekstrisch vaccuum apperaatje en als daar een braampje in zit kan die blijven hangen zodat je dumpvalve niet opengaat, bij mij doet ie t soms, nog geen tijd gehad om te vervangen.
            #17937681
            patman
              21 October 2004
              Hoi Rickb87, dat kastje heb ik vandaag besteld bij de dealer en ga ik maandag met een kameraad van me monteren.
              Thanx voor de reacties.
              #17937682
              Rickb87
                3 November 2011
                Ok nou mooi! Wat kost dat kastje eigenlijk? Ik moet m ook nog halen:) Gr.
                #17937683
                patman
                  21 October 2004
                  Kost 48 euro ex btw.
                  Ik laat maandag hier wat weten of dat ook het probleem was.
                  #17937684
                  patman
                    21 October 2004
                    Probleem is op gelost.
                    Vacuum leiding die van de vacuumbox naar deze sensor gaat was gescheurd.
                    @ Rick, ik heb die vacuum sensor/klep over.
                    Dus als je hem nodig hebt, mag je hem van mij overnemen voor een goedkopere prijs.
                    #17937685
                    Driekus
                      10 October 2010
                      Yup heb ik ook gehad, gescheurde vacuumleiding. Daardoor werkt de interne blow off in de turbo niet en gaat de turbo “blaffen”.
