Forumindex › Forums › Modellen › Astra › z20let inlaat op x20xer ??
16 januari 2016 om 20:31 #17275037
Hallo forumleden,
Past een z20let inlaat spruitstuk op x20xer motor? omdat ik van de z20let een komplete turbo kit kan kopen dan voor mijn x20xer.
Mvg damianmalossi,
16 januari 2016 om 21:11 #18308084Zou moeten passen.
Hou je rekening met het feit dat een x20xer blok een te hoge compressie heeft voor een z20let set up?
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
16 januari 2016 om 23:19 #18308085Dus als ik alleen een ander uitlaat spruitstuk monteer waar een turbo op kan van de z20let, gewoon een komplete kit zat aan dit te denken:
http://www.mathijssentechnics.nl/?View=page&part_id=350016&hid=&lhid=&lvid=&mid=95″ onclick=”window.open(this.href);return false;
En een olie toevoer en afvoer en de rest aansluit. Dan zou dat inprincipe gewoon moeten passen en werken dus?
17 januari 2016 om 06:21 #18308086In principe zou moeten passen.
Maar voordat je er bent en dat alles goed draai.
Had je beter een z20let blok kunnen kopen.Zoals ik al zei je compressie is niet correct, je moet je zuigers voor z20let examplaren uitwisselen om de juiste compressie te krijgen. Dus compleet onder blok open.
Een x20xer heeft andere nokkenassen dan een z20let, dus die zullen ook vervangen worden. Kop “open”.
Je ori. ecu krijgt dit niet draaiend, dus zou je een z20let ecu en kabelboom moeten zoeken.
Enz….Sent from my SM-P900 using Tapatalk
18 januari 2016 om 18:19 #18308087sorry foutje :hmmz
18 januari 2016 om 20:15 #18308088@damianmalossi wrote:
Hallo forumleden,
Mvg damianmalossi,
Let turbo kan prima op een x20xer wel mechanische drukregelaar op bouwen zodat je niet boven de 0,5 bar komt.
Tevens inlaat van de xer laten, heeft grotere inlaat poorten.18 januari 2016 om 20:15 #18308089oja rest even in verdiepen is heel wat werk en centen.
18 januari 2016 om 21:37 #18308090@Haasje17 wrote:
…aar op bouwen zodat je niet boven de 0,5 bar komt.
Pfff… Kun je net zo goed laten…
19 januari 2016 om 06:11 #18308091Je kunt er dan meer uithalen dan uit een standaard let.
19 januari 2016 om 06:52 #18308092Ik ga nu geen off-topic discussie voeren waarom dit niet goed komt, ik zie de plaatjes en (vooral) de videos langskomen als het ooit zover komt.
19 januari 2016 om 07:35 #18308093EEHM ik spreek uit EIGEN ervaring, heb er zelf een gehad, met turbo van een z20let. Mechanische drukregelaar. enz. enz.
19 januari 2016 om 12:09 #18308094(Off-topic)
Dat weet ik nog, die had je na ong. een half jaar in de soep gedraaidNu hou ik mn mond.
19 januari 2016 om 13:21 #18308095@KRSA2000 wrote:
(Off-topic)
Dat klopt, maar dat kwam doordat ik drijfstanklagers had vervangen, en één drijfstanklagerbout af is gebroken tijdens rijden na montage.
Had niet zo zeer met turbo ombouw temaken.19 januari 2016 om 23:45 #18308096Bedankt voor jullie berichtje,
Nu ik weet dat het mogenlijk is, ga ik mij er wat meer in verdiepen! :D -
