Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Z20LET in Corsa B
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 juni 2021om 14:47 door
Shaktakash.
30 mei 2021 om 12:23 #18421470
Goedendag
Ik heb Z20LET motorblok + computer + versnellingsbak (ik denk dat het F23 is).
Die komen uit een Astra H (volgens mij) OPC en zijn bedoeld voor in een Corsa B (doodgewoon 1.2) als hobby swap project.
[url=https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d33/2105/ce/ee88b27e9a90.jpg[/img][/url]
Nu de vraag #1 of ik de complete kabelboom moet vervangen, of is het mogelijk/makkelijk om bestaande aan te passen.
En de vraag #2 over de aandrijfassen, van welk model auto zou er dan in kunnen passen in de Corsa.
Alvast bedankt!
31 mei 2021 om 11:09 #18421554http://www.corsa-novatuning.nl vind je veel informatie.
En Leichtbau Motorsport (NL bedrijf) verkoopt via Facebook allerlei ombouw delen zoals aandrijfassen etc. etc..
7 juni 2021 om 15:00 #18422237[quote quote=18421554]http://www.corsa-novatuning.nl vind je veel informatie. En Leichtbau Motorsport (NL bedrijf) verkoopt via Facebook allerlei ombouw delen zoals aandrijfassen etc. etc..[/quote]
Hi
Bedankt voor je reactie en voor de reminder. Ik heb ooit die website gevonden en daarna over vergeten. Nu las ik het opnieuw en er is inderdaad veel info.
Ik heb tot nu toe probleem me het vinden van motor kabelboom Z20LET en de RDW keuring.
De eerste is a matter of time, zogezegd, maar de tweede doet me zorgen maken. Na het bellen met RDW blijkt dat als ik de motor steun verplaats (wat wel nodig is volgens nova tuning) dan moet ik rond 10k euro betalen voor de keuring. En als ik diezelfde motorsteunen gebruik , dan kost de keuring veel minder.
Klopt dat wel dan? Is er manier on het rond te krijgen zonder de-hele-OPC-auto-prijs te betalen?
8 juni 2021 om 12:20 #18422325Leroy Plat / Daddy Tuning op Facebook kan je wel helpen die is nu een Z-LET in een B aan het bouwen.
9 juni 2021 om 15:14 #18422401[quote quote=18422325]Leroy Plat / Daddy Tuning op Facebook kan je wel helpen die is nu een Z-LET in een B aan het bouwen.[/quote]
Thanks. Heb net contact met hem gehad, hij zegt dat zelfs met aangepaste/verplaatste motorsteun kan ik gewoon door de keuring.
Dus ik weet niet wat te geloven. De wetgeving is ook heel vaag.
Artikel 5.2.13
De motorsteunen van personenauto’s moeten deugdelijk aan het chassis dan wel de carrosserie alsmede aan de motor zijn bevestigd.En verder staat er niets bij.
Ik zoek verder.
16 juni 2021 om 11:34 #18423047vraagje tussendoor. Ik heb de ABS-pomp eruit, maar waar zit de regel unit daarvan? Ik heb begrepen dat het een aparte kastje is (zo ziet het eruit op de tekening) maar kan hem even niet vinden.
astra G / zafira A
[img]https://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFHJoog49A6IO5ClrSYm5rtmpsqQyDf2iNjc3TZjYXo%2faGQg49hnvynWItWyciFzLO18%2fd%2bBOg8wUMr%2bhxHF%2f8yo%3d&Width=500[/img]
16 juni 2021 om 13:46 #18423056Regeleenheid is het deel waar de stekker in gaat op de unit zelf. Er is geen aparte ecu voor.
De tekening is trouwens niet van de ABS unit maar van Mechanische Cruise control. Die zit er niet bij een Z20LET of LEH
16 juni 2021 om 15:03 #18423057[quote quote=18423056]Regeleenheid is het deel waar de stekker in gaat op de unit zelf. Er is geen aparte ecu voor. De tekening is trouwens niet van de ABS unit maar van Mechanische Cruise control. Die zit er niet bij een Z20LET of LEH[/quote]
Yep. daar kwam ik inmiddels al achter. Je was me te snel )))
Das de reden waarom ik google niet vertrouw als het om dit soort dingen gaat.
Ben nog steeds op zoek naar een elektrische diagrammen van z20let zonder succes.
Als ik gewoon Haynes handboek neem, zit er elektrische diagrammen in, weet dat iemand?
16 juni 2021 om 22:38 #18423085Tis2000 gebruiken staat alles van beide autos en vrijwel alle motoren in.
17 juni 2021 om 14:47 #18423141[quote quote=18423085]Tis2000 gebruiken staat alles van beide autos en vrijwel alle motoren in.[/quote]
Ja, dank je. Ik zal ff googlen.
Heb trouwens Haynes Corsa B thuis liggen, heb even gekeken en de schema’s staan er wel in. Dus gelijk Haynes Astra/Zafira besteld, is binnen paar dagen binnen.
