Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Z20LET een feit, update 01-02 70mm RVS voorpijp + demper
3 juli 2009 om 15:58 #17490041
zelf enkele flensen kopen en deze ertussen lassen en ook tussen je vervangingbuis lassen.
groeten Twan
3 juli 2009 om 16:01 #17490042Das lastig als je geen referentie hebt…
6 juli 2009 om 21:37 #17490043Zo vandaag een drukke dag gehad…toch nog verder gekomen dan dat ik dacht…ondanks het slechte weer..
Klaar voor de start…
Bumpert eraf halen…
*Denkt* Waar ben ik aan begonnen….*
OPC had nog ene mooie verrassing in petto…VEEL geluk gehad met deze hoofdkoelslang die vanaf koelvloeistofreservoir komt.. deze stond werkelijk op klappen, en dan ben je echt in een paar tellen al je koelvloeistof kwijt!!
Nu zittie er nog in..
X20XER in de takels, klaar maken om te lichten..
Turboblok staat ongeduldig te wachten..
X20XER buiten dienst… blok, bak en boom eruit..
Turbo erin hijsen met StevenGenoeg voor vandaag…blok zit erin… sommige slangen al aangesloten, brandstofleidingen en 90% van motorruimteboom erin. Steekassen gemonteerd en weer verbonden met de naven.
Sommige elektrische kabels moeten nog verlengd worden (wissermotor / alarm / remvloeistof) ivm Engelse boom.
Begin gemaakt met nieuwe turbo te monteren.
Morgen verder…7 juli 2009 om 06:03 #17490044WOW lekker bezig en idd heel veel geluk gehad met die koel slang
7 juli 2009 om 06:23 #17490045DAMN! lekkeeerrrrrrrr bezig! ik zou het zelf nooit durven om zo’n project aan te pakken, maar heel stoer om te zien hoe dit gaat
7 juli 2009 om 09:47 #17490046ziet er goed uit jordy……, echt goed op weg….king:
7 juli 2009 om 14:11 #17490047nice jordy.
7 juli 2009 om 14:26 #17490048Vandaag geen k*t kunnen doen… HAAT @ weer…
8 juli 2009 om 18:51 #17490049Jeetje, je zou een medaille moeten krijgen dat je dit aan durft zeg…en dan nog wel zo buiten op straat ook! hebben de buurtbewoners de milieu-inspectie nog niet op je af gestuurd?
Volg dit project op de voet, vind het dapper en geniaal, ben benieuwd hoe het blok straks zal gaan lopen! Denk dat dat met de hulp van steven wel goed zal gaan komen….
8 juli 2009 om 19:02 #17490050Netjes Jordy! Goed bezig!!, Ver gekomen dacht ik zo! vandaag nog wat kunnen doen?;)
8 juli 2009 om 20:44 #17490051Wat klein werk… wat dingetjes weer netjes gespoten enzo… wat roestige torxjes vervangen… geen grote stappen helaas… heb er ook nog een fulltime baan bij ;)
9 juli 2009 om 15:19 #17490052ZIET ER TOPPIE :thumbup UIT
9 juli 2009 om 15:21 #17490053leuk projectje, jammer dat je alles buiten moet doen
9 juli 2009 om 21:06 #17490054Mja, weet t… is helaas niet anders..
10 juli 2009 om 00:41 #17490055Ik reed net nog langs je auto, staat er raar bij zo, als je hulp nodig hebt hoor ik ‘t wel he :D
10 juli 2009 om 06:13 #17490056Als je elektrotechnisch goed onderlegt bent kan je me helpen :)
10 juli 2009 om 08:56 #17490057Wat moet er gebeuren?
10 juli 2009 om 15:40 #17490058Loop gigantisch te k*tten met de kabelboom…
12 juli 2009 om 20:34 #17490059Afgelopen dagen niet veel uit kunnen voeren… wel nieuwe voorremmen gemonteerd… wielkuip en wiel er weer op.. maar das meer voor t zicht.
Ook de uitlaat erop gezet van voor naar achter en de nieuwe turbo gemonteerd.
Koppelingsnippel op de versnellingsbak blijkt zo lek als een mandje… morgen maar weer achter spullen aan.Iemand die weet waar de aftapplug op een F23 versnellingsbak zit trouwens? De vulplug is die grote torx bovenop de bak neem ik aan?
12 juli 2009 om 20:37 #17490060aftapplug zit aan de zijkant van de bak (wielkant) zit zeg maar net naast het subframe.
het is een Imbus plug (vrij grote maat)12 juli 2009 om 20:42 #17490061Hmm heb m nog niet kunnen localiseren… zag wel aan de “achterkant” een vrij grote plug zitten. Met achterkant bedoel ik. Je staat voor de auto, je kijkt tegen de bak aan, dan dan zattie dus aan de kant die je niet kan zien, de kant waar je uitlaat naar toe gaat.
12 juli 2009 om 20:59 #17490062kijk hier even
http://www.astra4ever.net/getriebeoelwechsel-f23,-neue-erkenntnis-t37953.htmlde rode pijl is dus de aftapplug en die met het rode cirkeltje is de controle opening.
12 juli 2009 om 21:20 #17490063Bedankt voor de foto, morgen es kijke..
Controle opening? Voor wat? Voor peil te checken ofzo? Lees ook iets over meer vullen dan noodzakelijk?
“Beim Pfeil befindet sich seitlich die Ablassschraube und beim Ring ist die Kontrollöffnung. (Sollte gelb angemalt werden nach Überfüllung) “
13 juli 2009 om 10:42 #17490064er was dus blijkbaar een probleem met die bakken, dat ze een soort van ratelend geluid maken en die behoor je dan een halve liter meer olie te geven en dan dus de controle plug geel te maken.
controle plug is dus waar je kunt peilen of er genoeg in zit.
13 juli 2009 om 15:24 #17490065Halve liter meer betekend dus gewoon 2l erin gooien :)
